не горит ближний свет
Copycat42
14 Июль 2012
Кемерово
NSGV 2007г. v2.0 ATT
Добрый день! Подскажите с вопросом, при включении ближнего света остаются гореть габаритные огни, дальний свет и противотуманки так же рабочие, подскажите в чем может быть проблема??! может предохранитель какой сгорел?! не горят обе фары ближнего света!!!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: не горит ближний свет
На моём АМ была похожая неприятность. Причина нашлась быстро: Кривые руки установщиков повредили низковольтный провод вкл. ближнего света (идёт на блок предохр. и реле под капотом). Вычислил перемкнув низковольтную цепь на монтажном блоке подходящим куском провода (на АМ штатный ксенон). Если нет уверенности, лучше самому не лезть - токи там приличные, перемычка может раскалиться как спираль.
  • 138.5 KB Просмотры: 4,293
Copycat42
14 Июль 2012
Кемерово
Сам забрал машину с москвы, после этого уже месяц как прошел, все было нормально...и просто вдруг после завода машины перестал гореть ближний, а вместо него горят габаритные огни...
Добавлено через 38 секунд
у самого галогенки..
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Посмотри в блоке предохранитель ближнего света...
vertebron
16 Июнь 2009
258
Copycat42
14 Июль 2012
Кемерово
vertebron
16 Июнь 2009
258
предохранители в салоне??? и получается ztot под капотом предохранители..ТАК?
смотри мануал и ссылку
нужный тебе предохранитель находится под капотом-посмотри фото на ссылке!!
Copycat42
14 Июль 2012
Кемерово
КАКАЯ ссылка?
