Не работает омыватель фар
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Suzuki GVN 2011 2.4l
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться с омывателем фар, эта зараза не хочет работать, при нажатии на кнопку омывателя вообще ничего не происходит. Омыватели не выезжают, вода из них не лъется ( вытащил вручную - сухие) и вроде нет никакого звука мотора или привода. Кнопка омывателя горит.
Подскажите, что можно посмотреть самому или надо ехать на станцию?????:(
P.S. Есть еще один вопрос из другой оперы. После того как проеду какое-то расстояние ( скажем 1-2 км и более) после того как заглушил двигатель слышны какие- то щелчки под днищем в районе защиты, ближе к центру двигателя очень похожие на щелчки при остывании металла. Один мой приятель сказал, что так остывают "штаны" системы охлаждения и это норма, но мне кажется я раньше таких звуков не слышал или не замечал.
Чешу репу.
3,657
554
Ответ: Не работает омыватель фар
По щелчкам тебе правильно пояснили.
По омывателям - ближний свет был включен при "проверке"?
Если да, то возможны варианты: перегорел предохранитель, отгнили провода на моторчике, сгорел моторчик, банально закончилась вода в бачке...
ЗЫ: Используй поиск, это все уже 100 раз обмусолено ;)
3,657
554
Hammer81, заработал омыватель? Мы волнуемся за тебя!
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
:( Спс, за беспокойство.
Пока не работает, самостоятельно эта зараза чиниться не хочет, а у меня пока руки не доходят проверить хотя бы контакты или предохранитель. Да и погода за бортом дрянь и копаться в такую слякоть не хочется. А так пошерстил по форуму и понял, что проблема достаточно частая, не ожидал,ю что омыватели на сузуки так быстро летят.:(
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
Заметил, когда вода в бочке доходит до половины, омыватель отключается, видимо для экономии воды.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Насос омывателя фар установлен выше насоса омывателя лобового стекла.
Rev1978
12 Январь 2018
suzuki grand vitara 2007
Чешу репу.
Должен работать от кнопки при включенном ближнем свете, если не работает то проблема скорее всего в насосе[DOUBLEPOST=1515734631,1515734529][/DOUBLEPOST]
На вводе в насос окисляется и отваливается провод[DOUBLEPOST=1515734726][/DOUBLEPOST]
Насос омывателя стекол находится ниже чем омывателя фар.
