Разные вопросы
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если кто не нашёл тему для своего вопроса и не хочет создавать новую, спрашивайте здесь.
Gunman
Часы просто выковыриваются, там толи пластиковые толи металлические защелки стоят, сейчас уже не помню, давно было
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Вот и спрашиваю по сему... неохота торпедо ковырять не в тех местах и лапки ломать тож не весело.
(спасибки за перенос вопроса как явного ОФФа =)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Перенести несложно, непонятно, как поменять местами 1е и 2е сообщение.
Chiffa
Обменяемся опытом. Вопрос-ответ.
Можно вопрос? Заменила резину, родных 165/65/13 не нашла, поставила 165/70/13 - на перед, задние остались родные. То ли чудится, то ли на самом деле машина на трассе ведет себя как-то неуверено. Сделала развал-схождение, не слишком помогло. Может, разница в ширине колес сказывается? Или у меня просто глюки пошли?
ELMAN
78
Я тоже поменял только все 4 разницы нет никакой кроме что лед намерзает под крыльями.При поворотах и на кочках цепляет колесо.Просто почаще обкалываю.
Chiffa
Так ведь у меня подозрение, что причина в том, что колеса спереди и сзади разные. Или по барабану?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Обменяемся опытом. Вопрос-ответ.
Разница в диаметре 14 мм(на радиусе 7мм.)соответственно перед поднялся на 7мм,немного поменялась развесовка,так,что вагончик может и почувствовать(хотя маловероятно)
Я ушел с 155\65\14 на 165\65\14. Стала чувствоваться колейность(может кажется),хотя чем шире-тем должно быть наоборот.
Надо ставить было 185\60\13- вперёд))))
Batr
23 Август 2006
Wagon R+, 1,3 МКПП. Венгрия. 2001
Re: Обменяемся опытом. Вопрос-0твет.
Привет всем!
Недавно приобрел вагон R+ 1.3.
Просто понравился мне он вот и купил. Уже целый день на нем. Машиной доволен. Самое то для города.
Но есть вопросы. Не может ли кто разъяснить?
Мне сказали при покупке, что есть иммобилайзер. Как это выяснить? Или он в базовой комплектации должен быть? Как это проверить? Вместе с машиной получил два ключа с металлической биркой. На бирке пятизначное число.
А второй вопрос - регулируются ли водительское сидение по высоте?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Приветствуем, Batr! Справа спереди, немного внизу находится рычажок, его надо потянуть и сиденье немного прижать вниз - должно опуститься, или приподняться и сиденье поднимется. У меня так это дело происходит. На панели приборов должен загораться при включении зажигания значок иммобилайзера, а затем, через несколько секунд гаснуть.
Chiffa написал(а):
Не поняла: а что дает 185/60/13?
Это более широкая покрышка и летом устойчивость улучшается, особенно в поворотах, красивее смотридза, но выше расход топлива. Так же выше становится машинка и позволяет проехать более высокие неровности.
185 - это в муллиметрах ширина протектора. То есть 18,5 сантиметров. А 60 - это проценты. То есть 60% от ширины или 11см по высоте. Чем выше покрышка, тем сложнее пробить её до диска, но неустойчива она на большой скорости, машина мягкая и валкая, чем ниже покрышка, тем плотнее автомобиль держит дорогу, нет боковой болтанки. На небольших скоростях ничего ентого не заметно.
Batr
23 Август 2006
Спасибо за ответ.
Но я все же еще чайник. Только с жигуля пересел на Вагон. Как выглядит значок иммобилайзера?
Batr
23 Август 2006
А про колеса я бы добавил. Мне кажется что с увеличением ширины колес не факт, что увеличивается устойчивость, особенно в поворотах. Не помню сам термин, но есть такая воображаемая точка пересечения прямой проходящей через стойку и крепление переднего колеса с поверхностью дороги. Эта точка должна находится вне колеса. Чем ближе эта точка к колесу тем меньше устойчивость. Поэтому вылеты колес у переднеприводных автомобилей меньше чем у классики. Так, что с шириной колес лучше не перебирать, и высота профиля заметно влияет на устойчивость. А значит, если ставить широкую резину, то обязательно низкопрофильную. Сразу теряем в мягкости хода.
Вагон не спортивная машина, так что стоит ли ставить широкую резину? Если только для красоты?
kotyara
2 Июль 2006
202
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
вагонистый написал(а):
Это более широкая покрышка и летом устойчивость улучшается...
Еще бы добавил, что зимой не стоит перебарщивать с шириной покрышки.Получится как на лыжах. У меня зимняя: 155/60/R13(шипы).,Езжу как на коньках. Вгрызаются в снег так, что проезжаю в самых замороченных местах.
Chiffa
Боже, как все непросто! А что считать "большой" скоростью? Я по трассе 110 иду. А уже при 120 как-то неуверенно чувствую. Особенно на обгоне фур. Такое ощущение, что потоком воздуха машинку влево отбрасывает. А вообще-то кто какую скорость предпочитает?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Хм, ну если примерно так. Допустим, Вы едете 110 по прямой, а перед поворотом сбрасываете до 40 летом, до 20 зимой, это нормально. Большая скорость, если 150-160 по прямой и поворачиваете на 80. Тогда летом на широких будет нормально, немного с визгом покрышек ( и пассажироф)), а зимой полетит по непредсказуемой траектории, возможно с вращением (некоторые особо одарённые экземпляры и с кувырканиями)).
Очень легко представить по ассоциации с лыжами. Для мягкого снега мы берём широкие лыжи, чтобы не проваливаться, но если скорость увеличить и попытаться повернуть, начнётся скольжение, при этом узкие лыжи будут проваливаться и зарываться.
Я езжу в среднем около 120-140, изредка 150-160, если нет постов и дорога свободна или машин мало и можно поиграть в переставку.
Morph
28 Август 2006
Suzuki Wagon R+ 03.2000 г.в., K10A-T 1000cm3 DOHC 16Valve Turbocharger, 4WD, 2airbag, 4abs,климат-контроль, зеркала свор
Всем Здорово! Пять дней назад купил чудо - Wagon R+, Естественно появилось много вопросов)), об этом чуть попозже. Потому что первый раз езжу на авто с АКПП, да этого были Хонда Концерто 92г и Тойтота Королла2 88г все таки ближе, наверное потому что все были на механике, и движки у них попроще, в плане сам ковырялся. Вот подкопил деньжат купил SUZUKI WAGON R+ 2000г.в. праворукий, 4ABS, 2Airbag, климат-контроль, бортовой компутер подогрев зеркал, лопухи электро - сворачиваемые, родное литье, ну и там всякие остальные стандартные при мудрости, кстати забыл)) 4WD, 1л Turbo и самое страшное АКПП + добротная сигналка Tomohawk 9010. Б/П с аукциона. Пробег 114500 км.
За все это добро отдал 193 тыс. деревянных.
Так что теперь присоеднияюсь к СУЗУКОВОДАМ.
Впечатления за пять дней:
Положительные:
Просто огромный салон для такой машинки.
Всякие полочки, регулируемые сидушки, как передние, так и задние.
Ближний свет порадовал.
Шустрая все таки 100 коней.
Минусы:
Что в этой модификации не существует механической коробки передач.
Цена оригинальных запчастей не совсем пропорциональна классу этой машинки)), хотя у нас в Новосибе есть дубликаты просто искать надо.
Знакомые отметили, что спидометр разграничен до 160 км/ч, хотя мне больше и не надо,
дороги у нас не те.
Резину довольно проблематично найти, которая рекомендована на стойке кузова 165/60R14
В приципе по ощущениям все на первое время
С чем пришлось столкнуться:
Расход первые два дня напрягал, 13л/100км поменяв возд. фильтр и свечи все прошло. Расход успокоился до 8-9 литров примерно.
Огорчило, то что заглянул на яме под дно, поддавливает сальник коробки, и по тихоньку давит сальник раздатки, еще надо менять рулевые концы, и подушатаны передние стойки.
В общем расписывать можно долго все таки перейду к делу.
Вопросы такие:
Подскажите пожалуйста или посоветуйте)))
1. Какое масло лить в двигатель при условии, что он турбовый? K10A-T
2. Какое масло лить в коробку автомат?
3. Машина пришла на не очень новых покрышках поменял на 165/65R14 нормально ли это?
4. Продаются новые стойки у дилеров KYB по 2300р за штуку на перед и задние амортизаторы по 1500р, стоит ли брать?
5. Лью 98 бензин, а стоит ли? У нас разница между 98 и 96, 50 коп.
6. И от чего подходят задние колодки- они барабанные.
Пока что вроде усё. Заранее спасибо.
Batr
23 Август 2006
Re: Советы по эксплуатации.
33abc написал(а):
Согласен
Закрываю дверцу багажника при открытой боковой или открытом окне, особливо зимой. Пользуюсь незамерзайкой круглый год. Если не лезит задняя передача - приотпускаю на половину педальку сцепления. Использую панорамное зеркало.
Скажите, при этом могут вылететь стекла? Были такие случаи?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Касательно колёс(шин)
Летом,когда сцепление с дорогой хорошее-чем шире шина,тем лучше сцепление с дорожным покрытием,как при езде,так и при торможении. Я не учитываю слякотную дорогу и мокрую траву.
Зимой-же,наоборот,чем уже шина,тем выше удельное давление на пятно контакта и тем,соответственно легче затормозить и тронуться с места.
Более конкретно есть на форуме,тем не менее,снова повторюсь
155\65 R13 82 T ---155мм ширина шины,65-процентов от первой цифры(155 в данном случае) высота ОДНОГО борта, R-радиальная 13-дюймов посадочный размер на диск(колесо) 82 относительный нагрузочный индекс (650 примерно на колесо) Т- индекс скорости 190 км\ч. итого имеем
радиальную 13"-ю шину общим диаметром (155х0,65Х2)+13"х25.4=531,5 мм
Производитель в зависимости от веса автомобиля рекомендует тот или иной типоразмер.
на 165\65\14 машина тупее с таким слабым мотором,чем 155\65\14,но выбирать не приходится-слишком мал размер шин и дороги ужасны.На следующий сезон поставлю 185\55\14
На трассе(уж сколько сказано) 120-130 более-менее.Правда ходил и 180,но не та машина.
Морфу-колодки задние попробуй от Дэу-Тико(только в Новосибе их наверное никогда и не было)))) или от Матиза,
в коробку Autom..Transmission Fluid Dextron-3, не забывай при замене АТФ помыть фильтр АКПП,и поставь дополнительный магнит в том месте где он стоит)
Morph
28 Август 2006
Спасибо за совет, toolma, по поводу покрышек, колодок и и акпп. Я только не понял что означает поставь доп. магнит, будь другом объясни)))
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
не, при этом меньше усилие, чтоб захлопнуть, особливо, в мороз
зы: а как хотел пошутить.....
ззы: кроме шуток: если вклеил, например, лобовуху , закрывая дверку, опусти боковое стекло, покуда полностью не просохло.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Дело в том,что в автоматических коробках передач,неважно каких,типтроник или обычные гидромеханические,существует естесственный износ фрикционов(шариков и т.д.)
Поэтому образуется незаметная для глаза металлическая стружка. На поддоне АКПП (в поддоне или в самом фильтре АКПП)) вживлён магнит,чтобы эту дрянь собирать и не давать ей бегать по коробке. Но дополнительный(помощнее) непомешает.
У двигателя у меня был аналогичный случай. Поддон был металлический,а магнит небольшой,но такой мощный,что одной рукой было не отодрать. Поставил по приколу и забыл. А потом через год потекла прокладка поддона. Сняли и я офигел-столовая ложка мерзкой смеси,железные опилки с грязью. А ведь все это гуляло бы по двигателю( ну не всё..что-нибудь бы уходило при замене масла,но тем не менее.......)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Магнит любой, можно кольцевой от динамика, приклеить на герметик к фильтру моторного масла. Я дополнительно приклеиваю к картеру двигателя. Может чего и поймает, хуже не будет.
Morph
28 Август 2006
Большое спасибо "toolma и ВАГОНИСТОМУ" за совет и объяснение.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Да не за что))) Привет Новосибирску,я там когда-то родился)))
Morph
28 Август 2006
Народ, подскажите пожалуйста, где у Вагона + праворукого, находится диагностический разъем двигателя и коробки? ЗАРАННЕЕ СПС
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
странно, что те до сих пор не ответили... загляни вниз под торпедо и сам увидишь. где-то примерно за пепельницей или поближе к рулю... всё никак не загляну уточнить. Жгут с бардачку от него тянется, то есть к блоку управления, что за бардачком
Morph
28 Август 2006
33abc, спасибо, буду искать)))
OpiY
23 Март 2010
Автомобиль
Ответ: Re: Обменяемся опытом. Вопрос-0твет.
Подскажите пожалуйста!!! где находится номер двигателя на Вагон р + литровый из японии! срочно срочно!!!
