Резина и диски 36-е на джимни
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Имеется джимничег 96 год автомат, 658 куб см турбо и колеса 36 дюймов симекс. Как это все подружить? В теории и на практике.. Заранее спасибо.
Ответ: 36-е на джимни
Поменять двигатель, мосты, всю трансмиссию и т.д.
Или продать симекс и останется на подходящие колеса и лифт.
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Вариант достаточно отработанный - кит в раздатку 6.5 + замена мостов на тоётовские, гелендвагеновские, уазовские, лапландеровские (нужное подчеркнуть). Ибо родные большие колеса не переваривают, слишком слабые - максимум 33-е. А на вышеперечисленных мостах довольно много самураев и джимников бегает.
Но это вам не сюда, здесь в основном обсуждают 215-е ;- ). Зайдите на http://samurai-club.ru если поискать, то там много было построенных машин на 37-38 колесах. Правда в прошлом году там сервак навернулся и довольно много инфы потерлось, но если что всегда спросить можно.
Насчет замены двигателя - можно, если деньги позволяют, но (имхо) совершенно не обязательно. У меня джимник на 37 боггерах бегает с родным мотором (правда 1.3), ни разу не ощущал недостатка в тяге.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
неужели все так сурово....
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Спасибо большое за реальный совет единственный вопрос, уазовские мосты реально крепче джимовских?
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Реально. На них совсем другой стиль прохождения препятствий - если на родной ходовой (скажем с 31-33 колесами) ездить надо очень аккуратно, внатяг - чтобы не порвать шрусы и полуоси, то на уазовских вояках можно особо не стесняться, ехать с разгона. Конечно чудес не бывает, и на 36-37-38 колесах тоже вполне можно сдуру порвать те же грибки, к примеру. Но все равно, это уже совсем другое дело, родные мосты под такими нагрузками просто напополам бы разорвало.
Под уазовским я подразумеваю конечно редукторные военные мосты. С 37 боггерами клиренс по редуктору получается 38см.
Под вояки очень желательно также поставить Блокспортовские блокировки и их же усиленные грибки (дорого, но оно того стоит, альтернативы Блокспорту на уазах пока нет).
Добавлено через 5 минут
Но сейчас посмотрел место проживания и подумал, что для Вас может проще найти легкие мосты от 70ки Прадо, или тоже тоётовские от Хайлюкса. Это региональные особенности - на западе проще вояки за копейки найти, на ДВ народ тоётовские ставить предпочитает.
