Проставки под хабы Aisin
chdzhek
19 Январь 2012
Suzuki Jimny 2001г.в. J23W автомат.двигатель g16a 1,6 litra от эскудо ,задний кардан от 95 прадо ,шнорхель фендера Риф , лебеда 6500 рычаги кастер6 дюймов ,бампер, защиты Анвир , раздатка ja11 6,5кит , разгруженый задний мост с локрайтом
Ответ: Проставки под хабы Aisin
Привет - подьедь в цех№10 - там найди Алексея (спец по Джимам ) через него можно организовать нужного размера .
Alex27rus
13 Июнь 2012
Suzuki DT8
Suzuki DF2.5 four stroke
Да. Тоже интересно, а то на разных машинах встречается эта наклейка. Причем и на марках и на скаях и на им совершенно противоположным машинам, типа эски. Я то думал, что это любители ночных перделок что то себе опять выдумали.
Г
Гоша
зачем проставки под хабы? я так понял гайка ступичная мешает. у эскудика она гораздо меньших размеров
chdzhek
19 Январь 2012
Это где такой цех ? Чешу репу.
Из личного опыта без проставок хабы точно не встают - если ступицы родные . Цех № 10 он же Хонда центр находится на ул. Промышленой в Районе заправки Н.К. Альянс. Мастера специализирутся на постройке спортивных корчей ... работают очень качественно , из опробованых мной сервисов ( штук 15 ) в городе - этот наверное один из лучших .;)
Юрок
11 Март 2008
221
шахтер
10 Декабрь 2010
suzuki jimny,1998,g13b.
Cтавил два комплекта хабов б\у айсин на родные ступицы,пришлось снять родные гайки ступичные отдать токарю.Токарь снял верхний буртик и все хабы встали, еще выкидываем родные шайбы и покупаем шайбы с эскудо 44182-60A01
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Полный набор гаек для установки Эскудовского хаба
43461-60A01 гайка
43466-60A00 контрогайка
02122-04083 стопорные винты
44182-60A01 шайба
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/210_ta01r-7/suspension/434/
