Э.У.Р. не пойму работает или нет
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
Suzuki Wagon R, 2002 год
Suzuki Wagon R в кузове MC22S
двигатель K6A
4WD
Ещё одна проблемка не пойму работает эур или нет :(руль туговатый для такой машинки на месте двумя руками только
почитал про это на форуме пользуясь поиском ключевых слов,
лампочка на панели у меня ни какая не загорается символизирующая его готовность к работе, ничего вроде не жужжит когда рулём крутишь,под рулём на валу какойто моторчик стоит , до этой машинки только ГУРы были поэтому незнаю что да как
а вообще этот движочек когда работает допустим на месте стоишь(на заведённом двс) руль начинаешь крутить он как то будет жужжать ну или вибрация какая то от работающего движка должна же быть
свелось ктому что:
1)нужна схема предохранителей выложте пожалуйста если есть у кого на япошку как уменя.
я так понимаю этот пред. на лампочку на панели ина сам эур в салоне находится
Двигатель: бензин, 700 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: 4WD
Пробег по России: есть
Руль: правый
Suzuki Wagon R МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ K6A
Suzuki Wagon R в кузове MC22S310147
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ = 54 Л.С.
2)померить напряжение на контактах движка
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Э.У.Р. не пойму работает или нет
лампочка то в панели есть.....вернее место для нее есть даже с обозначением, но вот сигнал не идет на нее.......
у меня когда стоишь на заведенной, включаю ближний поворачиваю руль , фары чуть тускнеют.....ну это ночью заметно а днем по вольтметру видно ........
когда втулку менял в рейке перетянул.....ехал три км до дома руль двумя руками крутил.......
потом отрегулировал сейчас одной спокойно и легко крутится
какая схема нужна не понял, на какие предохранители.....те что в салоне или под капотом....
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
не пойму причем здесь фары вопрос про то как себя проявляет моторчик эура когда руль на месте крутиш
или ты имеешь ввиду что нагрузка идет на генератор. ну да у меня в крайних положениях тоже обороты меняются
как рейку регулировал?
если можно и ту и другую :Dпж - ста
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
жду схемы........;) и тех что в салоне итех что под капотом тож можно
жду схемыРазбить коРазбить коРазбить ко
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Покрутите с заведённым двигателем и с выключеным зажиганием. Должна быть разница.
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
сразу бы и написал как должно бытьКомп в окн
а ключ в замке оставлять или вытаскиватьмолотком с
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Шутишь? :D Не знаешь как УСИЛИТЕЛЬ чувствуетсят? :) Если уж совсем честно и откровенно даже на Вагон+ и то вклад усилителя не очень громадный, поскольку машинка лёгкая, а уж на ПростоВагоне с его 700кг может он и вообще не нужен. Если откровенно тяжелый руль, то скорее всего рулевое "перетянуто". Ключ... ну клемму снять - точно не будет усиления :).
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
да разница есть на заведённом двумя руками, а с выключеным зажиганием ваабще не крутится
ну и что это нам даёт ?
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
Подскажите где на такой панели как на фото должна распологаться лампочка Чешу репу.символизирующая готовность работы Э.У.Р..
И место расположение предохранителя на лампочку и эту систему в целомЧешу репу.
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Подскажите где на такой панели как на фото должна распологаться лампочка .
На лампочке надпись EPS, где расположена - не вспомню сейчас :(
Подклинивает рулевое, похоже. Может и сам мотор, кстати, быть виновником, если в нём клинит.
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
у меня на панели нет такой надписи которую явно видно без подсветки
наверное она как индикация подушки безопасности выглядит на этой панели или как чек которые
видно только когда лампочка горит
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Поворачиваешь ключ зажигания в замке, должна загореться индикация на панели приборов (ЭУР, АВС, подушки и т.д.), вот тогда и будет видно, где находится лампочка ЭУР. Либо снять панель приборов, вытащить все лампочки и посмотреть на свет.
После того как двигатель заведен, срабатывает реле ЭУР (его слышно) и руль начинает вращаться одним пальцем.
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
знаешь если бы было всё так просто я бы наверное не спрашивал где эта лампочка
проверил все лампочки заменил пару штук но в некоторых гнёздах патроньчиков просто нет куда сама лампочка вставляется но это не суть
суть в том что я одной рабочей лампочкой проверил всё гнёзда т.е. каждый раз вставляя лампочку в новое гнездо включал зажигание и смотрел не загорится ли заветная лампочка
так что всё не так просто как кажется на первый взгляд , поэтому мне и нужно знать место расположение этой лампочки на панели где конкретно она стоит это бы мне помогло
теперь появляется логичный вопрос о том где и какие предохранители стоят т. е. нужна схема
с тем что я с помощью поиска находил не могу разобраться схемы ваабще непонятно на какуюто леворукую всё по другому и на англииском
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
У меня леворукая машина, на ней лампочка находится с левой стороны сверху, у Вас не знаю где. ;)
Вечером жена приедет, посмотрю какой предохранитель ЭУР ( на крышечке от предохранителей написано).
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
забыл сказать что крышки от салонных предов (на которой всё написано) у меня просто нет
Добавлено через 3 минуты
а панель такая же как на фото?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На Венграх вроде предохранитель "№13" на 15А. На нём же висит и кондишен. ТОлько зачем это Вам если пишите, что есть разница на заведённом-заглушеном? Если есть разница, значит ЭУР работает.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ну а на просвет при вынутых лампочках посмотреть было не судьба ? Жёлтые буквы EPS . Чешу репу.
Проблема из пальца блин . :(
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
чета не догадался я так сделать
просто я панель не отцеплял совсем с разъёма, а провода хватало тока лампочки переставлять,
а может не провода а мозгов........Мляяяяя!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Скорее второго . :D
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Это предлагалось сделать еще ранее, но видно не понял сразу (пост #14) . Вот панель приборов и предохранители:
  • 121.5 KB Просмотры: 670
  • 79.1 KB Просмотры: 824
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Чешу репу.Не-не-не
ЛИЧНО ШРАЙБИКУСУ!!!!!!!!
Читать всех в школе научили, только на сарае написано : "х..", а там дрова лежат.
ЭТО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В САЛОНЕ. Показываю
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Гора родила мышь , и года не прошло . :hilarious:
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Да я такой, я за правду. :hilarious: А еще за мир и за победу коммунизма во всем мире. :hilarious::hilarious::hilarious:
