Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
В декабре поставил GTR. Прошли 10 тык. Мастер сказал, что слева опора начала постукивать.
5,203
Lianer
13 Июль 2010
Liana
Володя,конечно предыдущем летом покупал, тогда появились сомнения на счёт стука.Шаровая именно MTB030( в пакете запаяна с кольцами и каким то колпачком, правда маркировки на пакете нет) с .А нашёл продавца через инет, я не знаю можно ли здесь телефоны или сайты указывать.Помните, я Вам рассказывал , как я продавца дешёвого по фарам DEPPO нашёл ? Так и с ними -посидел и гут.Кстати сейчас к ним на сайт зашёл-цена 448.Не пойму то ли инфа на сайте не обновляется, то ли продавец слегка загнул.Но днём он мне сказал , что пришло 11 штук по 900.
Добрый день!
Если не трудно, то сообщите координаты продавца шаровой MTB030. Заранее спасибо!
5,203
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
Всем привет!
В общем о главном.
Застучали шаровые, рычаги буржуйские шаровые не сменные. Цена на них конская.
Хочу показать вам своё решение по реанимации рычагов.
Отчет о проделанной работе.
Снимаем рычаг, вырезаем старую шаровую, идем к токарю точим два кольца, выпиливаем аккуратно в рычаге место под новое кольцо, ввариваем кольцо, зачищаем, поднимаем пыльник на новой шаровой и набиваем смазки, впрессовываем новую шаровую на своё новое законное место и ставим стопорное кольцо. По ходу дела ещё и меняем сайленблоки. Ставим всё на свои места и едем делать сход-развал.
Спасибо за внимание!
Реакции: 5 человек
5,076
2,047
Задумка хорошая! Для ровных дорог пойдет, по ямам может оторвать по сварке, надо подобие косынки ставить и полукруг мало, хотя бы 3/4 круга обварить.
Фотку обратной стороны рычага выложи,,,а есть - вижу! Испытания нужны!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Согласен с niral, еще вопрос сколько токарь возьмет за изготовление колец?!
Как вариант конечно супер и бюджетно. Вот только Gtr со съемной шаровой ( в комплекте) стоит примерно 2000 руб.
5,076
2,047
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На мехзаводе в В-Волочке примерно 250-300 за кольцо!
а по времени сколько, у меня на работе токоря еле шевелятся
на ровных дорогах у меня и родной рычаг лопнул со временем.
5,076
2,047
На мехзаводе с работой сейчас тяжело, у меня там знакомый работает - заказы день - два. мангал сварить дня 3-4, и литра 2 водки;)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Чё се!!! Даром же блин!!! И с материалом?
Ой не об этом же речь то тут.
5,203
Конечно, идея прекрасная, мне нравится! Очень похвально и достойно уважения! Только очень важно насколько качественно сварено все это будет, и согласен с Дмитрием, что малова-то сварки для такого нагруженного места...
Но, вот если честно, то лично я не решился бы себе такое делать, боязно как-то с таким рычагом кататься, аднака! Действительно, есть в продаже сейчас рычаги относительно недорогие (те же GTR, правда из-за доллара сейчас уже нет их по 2000, цена уже к 3000 приблизилась), я предпочел бы их. Хотя и тут ложка дёгтя есть - нигде шаровых нет уж давно. В Питере одна контора предлагала мне их по 900 руб., но и там видимо остатки...
И все же, респект и уважуха кулибину shvonder!!!:good3:
shvonder
1 Август 2015
Выточить кольцо для меня не проблема, сам на заводе работаю. Материал на кольцо брал сталь 30ХГСА, она при сварке имеет свойство закаливаться. Остались ещё два колечка, если кому нужно отдам. Только самовывоз МО г.Дмитров. Чесно говоря родная шаровая тоже на сварке была и ничего отходила 100т.км. Да и если обратить внимание кольцо выточено в два диаметра, а это тоже некое ребро жесткости. В общем пробег на них уже 2000км, полёт нормальный.
5,076
2,047
Rumster
19 Август 2015
Suzuki liana 2005 хетчбэк 4wd
Доброго всем времени суток, я новичок , отдельную тему создавать не стал, вроде тоже про передние рычаги:) в процессе замены сайлентблоков в передних рычагах, болты закисли шляпки сорвались, мастер хочет пилить подрамник(((...говорит што никак по другому....ищу бэу подрамник, старый варить незнаю..жесткость не та уже будет.. вопрос от седана 2007 2wd на хетчбэк 2005 4wd подойдет?
5,076
2,047
Подрамник оставьте свой, там резать не много, только чтобы новые гайки вварить, после установки сайлентблоков порезанные окошки заварить и все! На жесткости не отразиться, если конечно все правильно сделать.
Rumster
19 Август 2015
читал про таких кулибинов, да весь вопрос "чтоб правильно сделать", т.к. делаю не сам, увы вопрос стоит в замене подрамника, есть вариант в цене бэу подрамника примерно сопастовимо с резать-заварить, поэтому и спрашиваю, по коду 4581054G02 бъется для всех лиан подрамник, это так? он один для всего семейства?
5,076
2,047
Кроме дизелей. Балка подмоторная на разборе 10000 руб., если вам достанется за 5 тыр, то овчинка стоит выделки. А болты надо выжегать.
Rumster
19 Август 2015
Спасибо, Да с ценой почти угадали
5,203
Подрамники на Лианах и Аерио одинаковые, отличие только у дизельной, как подметил уже niral
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
На 65 т.км застучала левая шаровая на рычагах Febest, правая нормальная. Заменил на рычаги Hanse, предварительно набил пыльники смазкой ШРУС-4. Возможно и Febest проходил бы дольше с набитым пыльником.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
На выходных заменил рычаги, старые саленты срезали плазмарезом. 2 реза на внешнюю втулку, 2 реза на внутреннюю. Резина в процессе отслаивалась и выгорала сама. Дальше болт выкручивается трещеткой с большим рычагом. Разрезанная в 2х местах внутренняя втулка "разкрывется" и болт выходит. Гайки не пострадали. Горизонтальные болты в очень плохом состоянии, буквально вросли во втулки. Простой нагрев болта, как шок охлаждение термо-ключом вообще эффекта не давали. При сборке новые болты обработал керамической смазкой. Подрамник открутился пневмопистолетом на "раз", болты крепления подрамника к балке двигателя необходимо откручивать удерживаю гайки ключом. И не забыть снять резинку на которой весит часть выхлопной системы.
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
http://www.mtp-auto.ru/order/parts/search/MTB030
Спасибо Kasik, по данной ссылке приобрёл две шаровые на рычаги GTR, обошлось порядка 2000 руб. с пересылкой. Ребята учтивые, работают быстро. Ни в экзисте, ни в автодоке шаровых не нашёл.
На левом рычаге люфт за 15 тык. дошёл до угрожающего - заменил, сейчас красота.
На правом - порядок.
shvonder
1 Август 2015
Всем привет! Рапортую по сделаным рычагам, 8000км пробег на них. Полёт нормальный. Ни звука, не стука нет.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
M
maxxse
Всем доброго дня.
Рычаги у меня GTR, оба. один 45 т.к. наездил, второй 30 примерно.
Шаровая вроде в порядке, а вот сайлентблоки разсопливились, что очень заметно на управляемости машины. Стойки новые, пружины новые, наконечники родные и в порядке.
Вопрос:
- какие сайлентв порекомендуете на замену? (с родными рычагами было всё наоборот - сайленты как новые -шаровая в пыль разбилась).
Спасибоо за рекомендации.
Пы.Сы.: а может вообще новые рычаги купить? А то машина прямо рыскает в разные стороны, что на ровной дороге, что на колее.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я брал недавно сайлент, тока руки не дошли, пока терпит. А ващпе лучше поменять рычаг!!!
shvonder
1 Август 2015
Если конечно жаба не душит по 6500 за рычаг отдать, тогда рычари ставь. А так родные сайлентблоки стоят около 1000 руб. за штуку. Замен не так и много на самом деле.
M
maxxse
тоже мниться, что оригинал лучше.
