Печка - проблемы. Течь. Не греет. Слабый напор воздуха.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
разбирать торпеду всю ((
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
Я тоже снимал радиатор печки. Трубу правда не откручивал, так вытащил.
Паял алюминиевым припоем радиатор. Но можно и простым оловянным припоем что радиолюбители пользуются, только флюс нормальный нужен.
Если нужна марка флюса, кину.
https://www.drive2.ru/l/9623634/
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Стала печка дуть не очень горячим воздухом, такое чувство, что меделенно забивается. Грешу на замену антифриза пару раз за лето - боролся с перегревом. Перегрев победил новым радиатором, печкой, термостатом и помпой ))) Но только на трассе, обычно 88-90 теперь, т.е. в движении, а на светофорах и в пробках температура растёт до 100. Сегодня перекинул шланги на печке местами. Такого эффекта даже не ожидал - так она не грела с момента покупки ! :heat: )) Поеду сегодня за 40 км и потом по городу - потестирую, как стало на светофорах и т.п. Всем удачи ! :drinks:
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Проверь антифриз на предмет чистоты - скорее всего шмурдяк из печки выкинуло с систему
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Посмотрел - в расширительном всё чисто, цвет не изменился, уровень держится на горячую ровно по верхней черте. Может ещё мало наездил пока, около сотни км. Но печка - огонь, километров через 20 по трассе пришлось ставить полозок на средину температуры и первое деление по скорости. И движок по мультику выдаёт теперь по трассе 88-89, на "долгих светофорах" ( 40 сек) максимум 92 градуса. А ещё вчера на них было 98-100 ! Такое чувство, что кто-то в сервисе мне (специально) случайно шланги на печку перепутал Ухх я им :black_eye:)))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Значит где то на входе в печку кусок накипи,или еще чего застрял,а когда включил циркуляцию в обратном направлении его выкинуло просто
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Запросто мог быть, когда обороты давал на светофоре, температура сразу на 3-4 градуса падала. А теперь так резко не прыгает,...и не растёт ))) Что-то пока не хочется шланги менять местами обратно. Кто -то тут писал, что через 3 мес. после их замены местами печка потекла...не должно вроде ж ?...
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Я так понимаю , что если на разрыве к печке ( точнее у меня после печки) встроен эл. подогреватель , то если на нем перекинуть временно шланги, то а-фриз пойдет в другую сторону. . Т е можно попробовать для промывки , а потом вернуть назад ? Или даже не возвращать , ?
Забыл сказать прдогреватель у меня с помпой . Т е его можно воткнуть в розетку и переставляя шланги выбрать направление движения а фриза .
Стоит попробовать?
С момента покупки печка всегда работала не особо .
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Потек радиатор печки.
Надо менять.
Вопрос - на что? Родной-то маленький, может, туда чонить посерьёзнее приколхозить? Поделитесь опытом.
P. S. на оригинал 74120-81A00 ещё и ценник конский - от 10 т. р
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Я пока так покатаюсь, а если будет сильно жарко - поменяю ! :heat: ))))))[DOUBLEPOST=1477460498,1476591316][/DOUBLEPOST]Вернул шланги назад - что-то движок совсем не греется теперь - по трассе 83-85, на светофорах до 90-91 ))) А когда вернул - всё стало на свои места. держит 88-90 как и раньше. печка греет, хотя чуть меньше по ощущениям. чем с "обратными шлангами"...Значит точно какая-то фиговина в печке сидела )))
Arhar
5 Июнь 2018
Архангельск
SUZUKI JIMNY, 2013
Вроде и машина не старая 2013 г.в., пробег 20 т.км. а печка чуть теплая. Да и температура ОЖ по-моему маловата. Что скажете? DSC_0086.JPG
Полностью прогрета, за бортом -20 гр.
guran2
26 Июль 2014
515
142
Термостат смотрите. Может заклинило в открытом виде
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это нормальное положение стрелки.
Начинайте с салонного фильтра, если стоит. Он бывает забивается наглухо и просто обдув плохой.
А так и на более свежих машинах фокусы случались, любит у нас народ всякие говно-присадки всюду лить, потом страдать ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ловите аналог Polcar 7409n8-1. Контора в Солнцево, имеется одноименный сайт в инете, везли на заказ дня четыре, цена радиатора 3500, делают в Польше. Пока езжу с заваренным оригинальным, который гад потёк через два года. Визуально форма та же, трубки только приварены к корпусу, а не с подвижным соединением как у оригинала и уплотнитель в коробке "наклей сам".
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Уважаемые жимниводы, особенно те, кто менял радиатор отопителя! Очень прошу измерить размеры этого самого радиатора, вдруг у кого завалялся! Нигде не могу найти... Наверное, они все одинаковые, но на всякий случай: мотор М13, кузов 43, леворукий
