Металлический дребезг из-под днища
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
День добрый всем!
Просьба к знающим людям подсказать, где смотреть проблему при металлическом мелком дребезге из-под днища заведенной машины (J20A, 5 дверей, АТ, 2007 г.в.)
На холостых почти не дребезжит.
Когда скорость включена и мотор горячий, например паркуешься задом с чуть приоткрытой дверцей, то очень сильно слышно.
Когда поддаешь газу тоже сильней дребезжит...
Ну и звук движка немного изменился, как бы басит больше.
Подозреваю, что проблема с выхлопной системой. Может крепление где отвалилось, что-то такое.
У кого что было такое или знает такую проблему, просьба подсказать.
Спасибо!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Ответ: Металлический дребезг из-под днища
Niksun,
защиту раздатки снял когда поставил пороги штатные. Я защиту брал в 2007 году вместе с машиной. Тогда салоны (по крайней мере Сузуки) по-колхозному все делали (сейчас не знаю).
Короче передняя часть защиты раздатки крепилась к такой поперечной профильной трубе (квадрат), которая сама крепилась к штатным местам для порогов...
Пороги мне показались более актуальными (вожу иногда что-то на дачу и т.п.).
Короче, защиты раздатки нету.
Очень похоже на экран катализатора выпускной системы - как сказал Полоскун...
Буду смотреть.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Ну тогда запасайся хомутами
или
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
посмотри маленькие усики крепления катализатора , может быть маленькая трещина, если оторвались -отогни в разные стороны ,частенько они обламываются от вибрации , у меня даже не мет. звук а свист стоял как будто от погибшего подшипника
VNZ
31 Октябрь 2011
130
посмотри маленькие усики крепления катализатора ... если оторвались -отогни в разные стороны
ВАК,
а усики эти играют роль посадочных фиксаторов для экрана?
Отогнуть - не проблема, вопрос как по-новой зафиксировать и прижать экран.
Сам то как сделал в оконцовке, тоже хомутом вкруговую?
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Нет, к эрану они отношения не имеют, это первое крепление , а именно банки катализатора, к корпусу, посредством кронштейна, вот этот кронштейн лопнул и тер по местам излома, создавая неприятный визг.
