Топлиная бак
Sportik
10 Ноябрь 2012
Витара 1996
У меня сложилась такая ситуация, купил не давно сузуки витара 1996 года выпуска, предидущий хозяин предупредил о том что на ней не стоит датчик количества бензина в баке, т.е на панели приборов не показывает какое количество бензина в баке.
Когда приехали в сервис и сняли бак то оказалось что бак самодельный и датчик там не куда поставить, и если даже получиться то не факт что он будит правильно функционировать! Нашли новый бак на разборе, но он от сузуки витара 1998 года, так как разборка не в маём городе то посмотреть подхожит ли крепления я не могу, вы не знаете взаимозаменяймы они да или нет?
Заранее блогадарен!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Топлиная бак
Вот недавно обсуждали. Там трабл в чем - ваша машина может быть как на старой (узкой) раме так и на новой (широкой). Рестайлинг произошел как раз в 96г.
О! Какой двигатель у вас? Если 2л, то точно встанет. Да и надо знать - от 3х дверной или 5ти.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
Ответ: Топлиная бак
О! Какой двигатель? Если 2л, то точно встанет. Да и надо знать - от 3х дверной или 5ти.
бак-то нашли от 98 года, т.е. от круглого кузова.
они взаимозаменяемы с квадратами?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Топлиная бак
Нет, разные. Квадратные - 42, 55, 70л. Круглые - 56, 66л. Соответственно если человек хочет точности в показаниях приборов (остаток бенза) то даже если при свринг-болгаринге влезет, то точных данных не будет скорее всего из-за разного тарирования папловок-датчик (стрелка) (ИМХО).
Кста то же самое касается моего первого поста - 42 можно поставить вместо 55. Наоборот не получится - обсуждали. 70л (96-98г/в - 2л, 2,5л, дизель) соответсвенно. Ну както так...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Топлиная бак
Вот чето грызут меня мысли...... Пошарился тут по нету, нашел бак от гранд витары, правда для разных и под разными номерами согласно подписей. Возможно что эти номера взаимозаменяемые.
Но фишка не в этом, данный бак (сдается 56л) мне оченна напоминает наш 55л, правда с некоторой иной разводкой магистралей. Т.е. возможно, что эти баки при некоторой доработке взаимозаменяемые (ИМХО)
Sportik
10 Ноябрь 2012
Витара 1996
Ответ: Топлиная бак
У меня 5- ти дверка 97 л.с бензиновый двигатель.
Стоит не стоит решиться на покупку топливного бака от витары 98 года выпуска?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Топлиная бак
Ставились такие баки на эскудо и СГВ, серии SQ416, SQ420 и SQ625. Тыц, тыц, тыц.
Каталог дает такие же комплектации в линейке вместе с квадратными, но внутри это явно круглые кузова. Что правда не исключает возможности установки бака с таким номером на квадрат. Я запутался, забыв, что Эскудо в круглом кузове так и осталось Эскудо в отличие от Витары, которая поменяла название на Гранд Витару.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Топлиная бак
так 97 или 96 год?
какой у тебя объём двигателя? и кузов круглый или квадратный?
от какого кузова бак на разборке? может они объйм знают?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Топлиная бак
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
"И чего я туда полез? Я же читать не умею!"(С)
Сам совсем уже запутался. :D
У ТС по ходу квадрат 1,6л. Следовательно бак 55л. Если на разборе бак 55л, то ставьте смело. Но в 98г. уже выпускались машины в круглом кузове (от какой машины бак вам предлагают мы не знаем), отличить разницу в объеме 1л проблематично. Хотя возможно что бак объемом 56л от круглого (какого???) встанет на квадратный 5ти дверный с мотором 1,6л (узкая рама).
От 3х дверки 42 встанет, но он мал, От 2-х л - 70л не встанет без рихтовки киянкой и пересверливания отверстий крепежных. На дроме человек отписывался, что воткнул на 5ти дверку 92г. бак от ТД31 (дизель 96-98) 70л. При вашем желании точных показаний остатков топлива наверное нах не надо.
На машину с 2-х л. двигателем бак 70л - встанет любой, но смысла уменьшать объем бака нет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Топлиная бак
Двигатель 1,6
97 л.с
Думаете стоит попробовать?
Думаю, что надо точно узнать от какой точно витары вам предложили бак. Если от 1,6 5ти дверка, квадрат смело берите. НО! Еще бы состояние узнать его, возраст то не маленький. Не пробывали поискать дубль в экзисте?
Sportik
10 Ноябрь 2012
Витара 1996
Ответ: Топлиная бак
Нет в экзисте не смотрел!
Спасибо большое!!! За помощь!!!
