Проблемы с печкой! Спасайте!
SGVit
22 Ноябрь 2012
SGV 2001 H25A 144 h.p.
Привет всем уважаемым Сузуководам! Столкнулся с такой проблемой! При запуске двигателя при отрицательных температурах воздух из печки прогревается на холостых очень слабо (но выше температуры за бортом), хотя регулятор установлен в самое крайнее положение! И это не зависит от степени прогретости двигателя! Все меняется при движении: начинает нормально дуть горячим, теплым (да и вообще, каким установлю, воздухом)! При остановке авто опять дует холодный! С чем это может быть связано?
Уже курил данный форум в поисках подобного, но проблему 1 в 1 не нашел, или не попалась на глаза! Буду очень признателен за помощь! Да, в прошлую зиму такой проблемы не было!
P.S. В общей ветке форума тоже есть эта тема...создал, не глядя на место расположения! Извиняйте!
P.S.S. Машина SGV 2001 2,5
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Проблемы с печкой! Спасайте!
С уровнем ОЖ как дела обстоят?
SGVit
22 Ноябрь 2012
ОЖ держится на уровня минимума! На днях буду менять с промывкой радиатора!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Дистиллированной воды пока немного долейте (пока не поменяли ОЖ) и посмотрите эффект.
Неплохо бы еще с пристрастием все трубки-шланги осмотреть на предмет течи.
SGVit
22 Ноябрь 2012
Я думаю течи точно нет, т.к. с весны уровень неизменный остается! Но на всяк случай гляну, конечно! А что вода дает? Чистит систему?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Водой достигнете нормального уровня ОЖ и исключите забор воздуха из расширительного бачка. На общее состояние ОЖ немного дист. воды не повлияет.
Течь важна даже незначительная. Вот схема, плюс на ней нет радиатора печки и контура терморегулятора на дроссельной заслонке.
vladm71
2 Декабрь 2009
Уфа
Suzuki grand vitara XL-7
Очень похоже на воздух в системе т.е. воздушная пробка. Загони на гору (чем круче, тем лучше) мордой вверх, открой крышку радиатора и погазуй. И еще, уровень ОЖ в бачке не показатель уровня ОЖ в системе. Долей ОЖ в радиатор сколько влезет.
SGVit
22 Ноябрь 2012
Спасибо за советы! На днях обязательно займусь проблемой!
FelixAstana
17 Май 2012
Астана Казахстан
SGV XL-7, 2006, V6, 2.7.
У мну проблема точно такая же, уровень ОЖ в радиатор доливал. Теперь попробую под уклоном вытравить воздушную пробку.
Сам грешил на слабую помпу и обдумывал вариант установки дополнительной электрической от Газели.
Добавлено через 30 секунд
Какие успехи?
SGVit
22 Ноябрь 2012
Всем привет! В субботу отвинтил крышку радиатора, прогазовал движку! В итоге в радиаторе что-то забурлило и упал уровень жидкости в горловине (немного)! После чего долил необходимое количество туда и в расширительный бачок! Вроде, проблема ушла! Пока не жалуемся!
Спасибо за советы!
FelixAstana
17 Май 2012
Астана Казахстан
Поддомкратил левый угол, снял крышку, завёл - сразу пошла пена. Потом немного погазовал, пожамкал патрубки, потихоньку доливая антифриз. В сумме залил в радиатор и бачок не меньше 1 литра.
субъективно печка стала лучше работать, но пока морозов нет сложно оценить реальные перемены.
SGVit
22 Ноябрь 2012
А я потом еще и поменял ОЖ с промывкой радиатора спец жидкостью! Теперь в салоне Ташкент :)
Iuzek
12 Декабрь 2012
Монреаль
XL7 Limited 2004 US
Течет тосол. В прошлом году менял вискомуфт вентилятора . Вроде не перегревал (жена водит). Менял колеса в гараже,разглядели мокрую трубку снизу под бампером прям у радиатора.Механик поправил ее и хамут,посоветовал залить антилик -я я его послал.
Хотел вчера долить жидкости в радиатор - он полный (-9 на улице ,расщирительный пустой).
Может у меня воздух в системе? Как проверить и выгнать?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
Подскажите что может быть?? уходит антифриз из расширительного бачка.. неделя а может и меньше бачок пустой.. вроде нигде течей не видно!!
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Если ни где не видно - значит уходит во внутрь!Итог:прокладке ХАНА!
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Попробуйте на язык конденсат с выхлопа, если сладковат, то менять прокладку под ГБЦ.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
вроде капель нету
Возможно смотрите на горячей трубе(конденсат высыхает), попробуйте посмотреть при прогреве утром.
Еще как вариант подставить к выхлопной трубе холодный лист(метал, стекло). Я лично 3-х литровую банку одевал, но на отечественной Ниве, и не уверен что метод годится для авто с каталиками.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если антифриз может попадать в камеру сгорания, рабочие газы должны попадать в систему охлаждения - это сложно не заметить.;)
Конечно, остаются варианты с трещинами в системе обогрева БДЗ (т.е. антифриз напрямую всасывается во впускной коллектор) , но эта ситуация - эксклюзив, да и завести такое авто очень сложно...
Скорее всего надо искать наружную утечку. Так , например, утечку по колечкам №12 (нередкое явление) http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Grand Vitara XL-7&model=JA627&modif=03&gr=1&page=23&pagetitle=WATER HOSE довольно сложно остледить без снятия декоративной крышки, а сохнет там быстро...
Бысто высыхают течи и на бачках радиатора. На Чероки микросвищ на стыке пластикового бачка "привозил" стакан антифриза на бак бензина.
Решил проблему заменой пробки с более низким (на 0,2атм) давлением открытия перепускного клапана.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Бысто высыхают течи и на бачках радиатора. На Чероки микросвищ на стыке пластикового бачка "привозил" стакан антифриза на бак бензина. Посмотреть вложение 34306
а если потек радиатор печки?? то будет заметно течь в салоне???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Если потек . то заметно. Если сопливит , то может успеть высыхать.
Правда, в обеих ситуациях все стекла жутко запотевают.
iFever
9 Июль 2012
grand vitara "07
Вопрос частично по теме.
Сузуки Гранд Витара 2007 года.
датчик температуры за бортом, после завода двигателя разгоняется до -30.
печка, на минимуме дует прохладным воздухом, а чуть прибавишь сразу жаром пышет.
температура двигателя в норме, по крайней мере датчик так показывает.
кто знает в чем проблема?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Вам надо бы в своей (для СГВ Нью) ветке спросить.
Да и сформулировать попонятней , правда, может это нам в этой ветке непонятно ...
Сложно понять разгон датчика до минус тридцати - а на самом деле за окном сколько и с какого значения он разгоняется?
И что надо прибавить для сразу жаром пышет - обороты двигателя или вентилятора обдува ?
iFever
9 Июль 2012
grand vitara "07
На самом деле за бортом 0. В первый раз заметил уже -30 на про гретой машине. Второй раз, в этот же день, смотрел с момента завода. Начал разгоняться показатель с 0. За 5 минут показатель достиг -30.
Прибавлять надо температуру печки, не мощность обдува.
