Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Alex194
23 Август 2011
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
или ставьте ручные!!! :victory:
kentavrius
15 Декабрь 2012
Красноярск
Suzuki Jimny 1998 G13B JB33
Ну не знаю, поставил ручные, конечно гарантированно подключает привод, но все же удобно пневмой подключать, ручку на колесе крутить не будешь пару раз на дню, если врубать только раздаткой, то передний мост крутится, это чувствуется, а так колеса пневмой отцепились на ходу и катишься как монопривод.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Зато при включенных хабах передний кардан целее будет.
Alex194
23 Август 2011
поставил ручные более месяца назад, проблем не заметил воообше !!!!
а вот чувство уверенности в "4везде" прибавилось заметно!!!
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
На Патриотах с 2008 перестали хабы с завода ставить. По результатам их испытаний, расход увеличился на 0,5 литра, а живучесть переднего кардана возросла.
Alex194
23 Август 2011
На Патриотах с 2008 перестали хабы с завода ставить. По результатам их испытаний, расход увеличился на 0,5 литра, а живучесть переднего кардана возрасла.
а как у них ВД включается?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Alex194, рычагом раздатки, а с этого года электронная раздатка.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у них хабы весело лопаются щёлк на подъёме и нету передка )))
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Если с прыжка под тягой приземлится одно переднее колесо, то точно так же весело и фатально щелкнет или хаб, или полуось на любой машине.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
На моем Патрике хабов не было, но по форуму тогда не помню такой проблемы у других
krox
23 Январь 2014
Семиколодинск , Il.
Suzuki Jimny 2008 AUT
Добрый вечер !
Подскажите пажалуйста по правильному подключению 4WD 4WD-L , если мне нужно включить понижайку можно сразу давить на кнопку 4WD-L или вначале перейти на 4WD а только потом 4WD-L
Все делаю на нейтралке но почему то напрямую 4WD-L не включается , только после 4WD.
Заранее спасибо.
Jimny 2008 1.3 АКПП
ozforester
3 Октябрь 2007
254
4WD-L только через 4WD и не на ходу. Впрочем, ингода, случается, что после нажатия 4WD-L все заканчивается пищанием зуммера, и приходится включать 4WD-L еще раз, а затем предачу, чтобы чуть подвинуться и шестеренкам в раздатке было проще договориться. Это не неисправность.
Firzex
16 Июнь 2012
ДВ
Jimny Sierra Wild Wind
M13A
Все должно включаться нажатием 4WD-L, не путайте человека.
Единственное, 4wd можно включать на ходу, а понижайку остановившись(а лучше медленно катясь на нейтралке, вперед или назад не имеет значения)
3,101
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
А как это кататься на нейтралке? да еще и медленно, на сколько я знаю, движение на нетральной передаче губительно для любых автоматических коробок или здесь речь о ручке?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
выжимаешь сцепление.... =))))
на самом деле понижайку надо включать только на стоящей машине. Просто принять, как аксиому, и не парить себе мозг. Если очень интересно, то посмотреть, как работает раздатка и уже потом принимать, как аксиому.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Все должно включаться нажатием 4WD-L, не путайте человека...
Возможно имеют место разные варианты исполнения. У меня 4WD-L включается только после включения 4WD, если нет - обиженно пищит и все.
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Добрый вечер, появилась проблема с ПП. При включении раздатки, индикатор не загорается, а через некоторое время начинает мигать, иногда он загорается сразу, но ПП так и не включается. Загнал машину в гараж посмотрел целостность системы, вроде все на месте, машина городская по сугробам не лазает, жена порвать ничего не могла. Следующий мой шаг был отогрев машины, после отогрева в течении суток ситуация не изменилась, полез изучать форум. Оказалось, что при замене и ремонте этой системы на самой ступице необходимо смотреть состояние медной втулки в ступице и состояние подшипника. А как раз у меня состояние подшипника плачевное оказалось (иногда даже звук есть, по подозрениям медной втулки уже нет, готовимся к ремонту осталось дождаться одной детали) могли ли там чего приключится и вакуум просто не создается из за утечек , потому что в принципе так все работает и целое, с чего начать куда смотреть пока ума не приложу. Может просто заглушить трубки на ступице с этой стороны и посмотреть как включается индикатор. И последний вопрос вот этот 26142-75F10 клапан должен пропускать воздух в обе стороны или только в одну, так как у меня он пропускает и туда и обратно.
Severok
права в кармане,....привет, земляне
15 Август 2013
г. Норильск
Suzuki Jimny, 2013, 1,3 JLX
Приветствую всех. Поездил в наши морозы (-40-53), после этого при включении ПП лампочка не горит постоянно, а моргает. Хотя ПП включен. Включение и отключение ПП происходит штатно. В теплом гараже такая же ситуация. У кого какие мысли, уважаемые?
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
У меня тоже пропало 4 вд после морозов и тоже лампочка моргает, а вы можите посмотреть клапан 26142-75F10 работате в обе стороны или в одну, а то у меня он работает в обе стороны и мне кажется из за этого вакум не создается...
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
А вы про клапан можете ответить?
Severok
15 Август 2013
г. Норильск
к сожалению не могу ответить на Ваш вопросик про клапана. Погода и условия гаражные не позволяют окунуться в такие дебри
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
то есть если клапан будет пропускать обратно то вакуума в системе создаваться не будет, правильно я понимаю?
K
kamancho
Во-во!!! У меня такая-же беда! В очень-морозные новогодние дни начала мигать лампочка 4WD.
Втыкаешь рычаг раздатки на 4WD, лампочка только через полминуты мигать начинает, но привод передний тянет. И заметил, что елеслышного щелчка после втыкания рычага на 4WD ужо нет, как было раньше. Это возможно вакуумник. Пока посмотреть "чего там" не могу. Морозы -30, да и слабо представляю, что и куда смотреть. Теперь включаю полный привод не дольше чем на пару минут. Только чтоб вылезти из какого-нибудь сугроба.
К чему готовиться?
З.Ы. 4WD-L не втыкал.
