Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
работает всё кроме переднего моста
Судя по описанию , передний мост работает, но не включаются хабы на передних колесах.
недавно перебирал ступицу мог переборщить со смазкой, шланги на колёса вроде целы, хабы вроде тоже, что может быть есчо?
открути хабы, замкни вручную, проверь. И заодно под капотом дунь компрессором в шланги, убери лишнюю смазку.
Проверить работу можно - вывесить одно колесо, под капотом делать шприцом разрежение и покрутить колесо (ну и звук хаба послушать при замыкании)
я прям ртом вакуум создаю) сосешь поочередно в трубки хабов и понятно где пашет а где нет.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Человек спрашивал про передний мост, а вы ответили про раздатку.
Надеюсь он поймет что имелось в виду
Вроде как понял :) Тут смысл в моём + предыдущем сообщениях, что мосты с звода (ибо, бывает, заваривают) без дифа не бывают (на авто, ибо на квадрах бывают), а в раздатке как бывают, так и нет.
Но это может быть лишней информацией кому-то...
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Здравия, очередной тупой вопрос - если долго поездил с одним залоченым хабом, какие последствия? Кажись после замены шкворневых наипенил много смазки+хаб поставил залоченым, первая "хабовая" машина, короче не в курсе тонкостей был.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
да по идее никаких - вскрыть, масло посмотреть, закрыть и смазывать впредь вмеру.
Реакции: Rom933
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Народ подскажите а конченый ступечный подшипник (перед) может быть причиной отсутствия пп, люфт ступицы мог повлиять на сальник на герметичность или что то путаю?)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Чревато не тока отсутствием (невключением) полного привода штатного, но и клином ступицы и ...
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Поменял подшипник, пп не вернулся, заменил все шланги пп, не вернулся, сейчас раздатка на кнопки не реагирует вообще, и....https://youtu.be/G--z-XnAkoI
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сними клапана проверь вакуумные. Есть видео как их проверять - погугли. Там ещё датчик вакуума есть - если он глючит то ничего работать не будет. Блок с него сигнал берет
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Там ссыль на видео у меня в сообщении, интересует больше то что на нём происходит
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это ошибка системы ПП. Попробуй заглушить и завести по-новой. Но вместе с хабами. Отсутствие хабов тоже может выдать ошибку
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Полуоси могут просто проскальзавать при том что передний кардан крутит довольно бодро?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
А по чему раздатка на кнопки не реагирует совсем тоесть ни на 2вд ни на 4вдл,дажене пищит?)
guran2
26 Июль 2014
507
141
Смотреть датчик на раздатке, смотреть моторчик актуатора
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Написал же уже выше! В первую очередь проверить датчик вакуума,а потом уже все остальное!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Сальник цапфы не менял только сальник подшипника(
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Господа, запавшая кнопка 4вд может угробить блок управления 4вд?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Я так думаю, что нет. Почему нет - потому что при заводке двигателя сигнал идет на включение 4вд кратковременно. У меня ручка)))
