Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Не включается: полный привод/пониж.передача
Мотор накрылся. Я через это уже прошла :)
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Мотор раздатки в смысле?( А какие шаги прохождения, через это? разбирать/чинить/смазывать или замена мотора/раздатки?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Мотор раздатки. Поскольку я хз, как его чинить, и нашелся добрый человек, который отдал мне практически новый моторчик, я его заменила.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Придётся ехать на АТК, и изголяться там с включением полного привода на заглушенной( , может там он одумается!
Кто умеет чинить мотор раздатки, отзовитесь!?
У кого лежит без дела мотор раздатки?! откликнитесь!:whistling:
mtbm
26 Декабрь 2007
116
PUMAFIA....жмем 4WD -полный включается,) ура сервомотор работает! / ?????? / У меня вот полный включается нормально, а пониженая с извращениями - как понять мой сервомотор работает или нет? Мне кажется при вкл. п.п. сервомотор не задействован или я ошибаюсь?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Повеселил с утра...:)
Сервопривод - это такая штука которая за тебя рычаг дергает. Если ты полный рычагом умудряешься переключать(на машине 2007 года) - тогда конечно не задействован...;)
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Не - у меня всё на кнопках-рычагов нет, просто я к тому ,что когда я нажимаю на кнопку 4wd вкл. пневмохабы , а сервомотор что в этот момент делает?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
подключает передний мост , и если надо то ЛОУ
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
"S" Grand Vitara -06
Вот и у меня отломились провода на датчике 4WD, после прочтения темы понял что есть несколько выходов...
1.Купить новый!
2. Рассковырять и припаять.
3.Вохможность вкорячсивания датчика заднего хода от девятки..
Последний вариант очень понравился... по дскажите кто так делал.
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
простите повторю очень срочно надо....
ну вот и у меня полный привод наелся....(((при пробеге 150 тыс...хабы уже заказал AVM,привел мост в порядок....возник только вопрос,вот здесь (http://sakhrest.ru/forum/thread158.html ) сказано замкнуть контакты 3 и 7,а в этой теме 6 и 7 ....где правильно?машинка 2006 года ,автомат,электрораздатка
(кнопочки)...ручки растут вроде как положено,сам сделаю,но не особо силен в электрике...подскажите чтоб раздатка включалась и лампочки не мигали....
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А была тема про невыключение хабов? При скорости 100 км/ч идет вибрация и гул. Включаю полный - тишина. Выключаю - опять гул. Пару дней поездишь - хаб отключается с сильным ударом.
Вопрос: смазка подвижной части хаба исправит ситуацию или новый хаб надо?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
тут не в смазке дело, продуть надо компрессором вакумные воздуховоды в ступице, и удалить вышедшую смазку или грязь , только прежде надо хабы снять
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо, попробую. Кстати, поддомкратил передок - оказались залочены оба хаба. Почему тогда вибрация идет? Не понимаю...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сегодня снимал оба хаба, левый был довольно грязный внутри, подвижная часть подклинила - стояла с перекосом. Промыл его очистителем, добавил новую смазку. Обрадовался, что дело в этом. Снял второй хаб - а он в идеальном состоянии, даже смазка беленькая - как будто только что с завода. подвижная часть мягко ходит - но она тоже была в закрытом положении. Делаю выводы, что смазка тут не при чем, буду проверять ваккуумные магистрали... Механические хабы пока ставить не хочу.
Добавлено через 35 секунд
кардан бьёт , на шлицевом соединении
Почему тогда он не бьет, когда подключаю его в раздатке?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сколько щелчков слышится ,когда ты включаешь/отключаешь ПП ?
по симптомам ,действительно один хаб не отключается (тот что грязный внутри) , и из-за этого колбасит...
когда решишь проблему,отпишись пожалуйста
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Ответ: Где купить датчики включения 4WD ?
Может где-то уже и писали, но не лишним будет напомнить, если на датчике отгнили (оборвались) провода, а ПП нужен прямо сейчас, достаточно перемкнуть эти провода - все заработает, только при выключенном ПП на щитке приборов будет мигать значок ПП, так можно ездить сколько угодно пока не появится возможность заменить или отремонтировать датчик:thumbsup:.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
я при замене раздатки оборвал провода датчика. теперь передком заведует тумблер ))
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
Во блин как оно )
У меня ситуация точно такая же, как у Pu1sat0r.
Т.е. с наступлением холодов (морозов от -5) начались проблемы с передком:
1. Завел утром машину, немного проехал, включаю передок рычагом раздатки, а лампочка 4wd на панели приборов не горит, затем, секунд через 7-10, начинает мигать. Передок при этом сначала вообще не включается, затем, после нескольких попыток вроде включится, но лампочка все-равно моргает.
2. Также, завел, проехал, включил - не включается. Покатался с полчаса на заднем. Включаю передок - работает. При езде на полном приводе идет периодический гул с вибрацией. Выключаю передок и следом, при отпускании газа, идет удар.
3. После п.2 через некоторое время едет на вд нормально, без гула, вибрации и удара.
Какой диагноз поставите моему питомцу (ибо все, кто ездил на нем, зовут его КОЗЛИК :hilarious:)?
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Во блин как оно )
Можно посмотреть этот клапан 1813182150, у меня он сине-белый, помыть вэдехой если плохо воздух проходит.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
да также мучаюсь и уже выбираю с какой премии заказать ручные хабы. ибо надоело.
grm сними шланг от цапфы и посмотри вакум с какой силой всасывает может гденибуть шланг треснул.
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
Ответ: Не включается полный привод
Хелпп! Что это????
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Под передним колесом!
3,101
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Спасибо!!!!!!!!
Добавлено через 4 минуты
А то чуть до развода дело не дошло! ))))))))))
3,101
Нифига себе! Вы это, по аккуратней! :)))
Следующий раз прям сразу пишите!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Когда включаю - слышен звук шипящего воздуха и один щелчок. С включением проблем нет - включается практически всегда и на оба хаба.
А вот с отключением хуже. Щелчки тоже есть, вроде как даже 2 штуки, но отключения не происходит. Я сейчас для отключения откручиваю хабы и вручную их отключаю :D
Пробовал снять трубочки, проверить вакуум, пока помошник нажимает кнопку 2WD, так лампочка просто начинает мигать и воздух не сосет. Пока двигатель не выключишь - лампа продолжает мигать.
Замена смазки в хабе не помогла, предполагаю что дело в клапане.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Наконец-то нашёл в чем дело! Была забита металическая трубка (обратка)
Как это выяснил? Металлическая трубка, которая подходит к клапану?
Вот на этой схеме какая трубка отвечает за ВЫКЛЮЧЕНИЕ хабов?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
магистраль продувал ?
