Вибрация на холостом ходу при электро нагрузке
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Всем здрасте. В поиске своей проблемы не нашел, ну а ежеле чё прошу не сердиться.
Теперь по теме, Штекер 2000г 2л. АКПП юзаю второй месяц, на холостом ходу при добавлении элекронагрузки (включение вентилятора охлаждения, стеклоподъемников, ну и т.д) начинается сумасшедшая вибрация, сбрасываешь нагрузку- и все опять нормально. Одни мастера говорят, что это датчик холостого хода, другие – грязная дроссельная заслонка, третьи , что после мойки дроссельной заслонки могут подлететь холостые обороты .
Может кто – что подскажет. Буду благодарен .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Вибрация на холостом ходу при электро нагрузке
Померил бы сначала напругу какую дает гена на ХХ. Я так понимаю при надавливании на газульку - все в норму приходит? Если есть просадка, смотреть диодный мост (у мну было), реле-регулятор......щетки гены.
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Ты прав. Давишь на газ пропадает, а какую напругу должен выдавать гена на ХХ?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Нормальный гена не менее 14,5 В, с полной нагрузкой. Двиг должен поднимать обороты при включении нагрузки, если оного не происходит виной тому могут быть диоды (не в генераторе, см. схему)отвечающие за поднятие оборотов, или неправильная регулировка скважности клапана ISCV. Второе более вероятно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да, да найдешь где диоды находятся которые не в генераторе (диодный мост), а которые в схемемы показаны (отвечающие за стабилизации напруги) мы с Дядькой скажем "огромное спасибо". Сами ищем :))))
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Давно ищете?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я- так нет, а дядько - так да.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Я уже неисщу, ибо нахнинада....:)))
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Записался на завтра к инжекторщику, по результатам отпишусь.
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Посетил инжекторщика, он оказался не «совсем» готов принять такую машину.
Прекрасно пообщались, почитали Ваши посты и пришли к мнению - надо мыть дроссельную заслонку. Он помыл, проверил работу клапана ISCV , проверил напругу генератора (14,52) без нагрузок. Завожу, прогреваю-ХХ упал до 600.Режим АКПП «Р» при повороте руля незначительный провал ХХ (секундная вибрация) и тут же обороты поднимаются до 800, при выжатом тормозе и АКПП в режиме «D» или «R» ХХ 400-500 оборотов и не поднимаются(?), машину колбасит как при лихорадке , так это еще не запустился вентилятор охлаждения!!!
Спрашую : «ЧЁ ПРОИСХОДИТ» ответ такой «Необходима процедура обучения клапана ISCV после промывки заслонки» . Такая процедура ему не известна (типа у разных авто она своя).
Отсюда возникают два вопроса:
1 Проехался ли мастер мне по ушам?
2 Если не проехался, то где узнать о «ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЕ»
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Такс..... а при нагрузке не меряли напругу которую гена выдает? Если упала ниже 13,5В.....тогда гена (реле регулятор, диодный мост).
За ISCV cмотри топик "нет хх" рядом с твоим, там боремся с такой же шнягой.
ОФФ. Както обломило одну лопасть у карлсона кондюка - вот это была вибрация при включении!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
интиресна, как кусок железки с катушкой внутри можно обучить??? мозг обучить можно, после сброса питания, и эта процедура происходит сама собой, в процессе езды на разных режимах комп составляет "топливные карты" и заносит в память.
И нипанятна, скважность таки выставили, или нет???
ЗЫЖ Ишшо поди денег заплатил???
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Вот блин, а скважность то и не выставили
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А еще и положение дроссельной заслонки, если мыл мастер со снятием...
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
Он её не снимал, так мыл, тряпочкой в бензине на палец намотанной.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да уж....шо за жисть пошла......лучше что бы он себе эту тряпочку на голову намотал!:(ОФФ: В старом мануале понравилось выставление положения ДЗ. И ни какой тебе проверки электроники вольтметром. Я так понимаю это машины до 10/93. В легионовской всетаки поточнее допуски :D
Djokerrr
11 Октябрь 2012
Шевроле Трекер
suzuki.ru/information/vitara_sidekick_escu/obsl_i_remont5/item_160/"]Вот[/URL] как надоть было мыть.:whistling:
Зачетный фотоотчет. Слегка разные модификации с моей машиной, но всетаки.
При отсоединении воздуховода было видно что заслонка белая, а не ржавая как на фото, только по краю(тоненьким ободком) темный налет. Я у мастера тогда еще спросил: "а куда делась щель которая была до мытья?" на что получил ответ-мозги машины сами выставят нужный градус заслонки. Видимо здесь и нужна была регулировка :(.
Говорил же мне папа- учись сынок крутить гайки всегда при работе будешь Рыдаю!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
интиресно каким образом???Или из мозгов вылезет масенький ипонец и быстренько там подкрутит чокуда...:)))
