Стерлись задние колодки в ноль на 12 тыс. пробега!
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
Стерлись задние колодки в ноль всего на 12 тыс. пробега у НСГВ-2.0 (только левое заднее колесо! Правое заднее - еще "дышат", передние - целые)! Резина целая на всех колесах - Wert - свидетель :) - что могло стать причиной? У кого-то есть варианты? Чешу репу.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Ответ: Стерлись задние колодки в ноль на 12 тыс. пробега!
Мдя... просмотров темы много, а вариантов нет ни у кого :((( Ау! Специалисты-знатоки-профи! Вы где???
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Если барабанные - то например вариант - закис трос ручника.
Для любых тормозов - подклинил поршень рабочего цилиндра.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Возможные проблемы: Заклинило поршень (выше говорили) и (или) направляющие тормозного суппорта. Вариант брака колодок не рассматриваем (очень маловероятно).
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
тогда причина этих проблем какая может быть? - мне завтра к дилерам и нужно как-то вообще решать эту проблему, поскольку машина на гарантии, а колодки - это расходные материалы, на которые гарантия не распространяется, т.е. нужно искать, где собака зарыта.... Читаю форум: ВСЕ колодки меняют на 60-80, а то и 100 км пробега! Интересно, это одной мне так "повезло"?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Если поршень или направляющие виноваты, повышенный износ будет на одном колесе или на обоих. В данном случае колодки стерты на обоих колесах (задних), спереди все нормально.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
ты не в курсе, на поршень и направляющие гарантия распространяется?
NGK
26 Май 2011
599
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
на 12 тыс, задние, да еще на одной стороне - это фантастика. Надо бодаться с дилером - явно гарантийный случай, хоть колодки и расходный материал. Средний ресурс колодок на автомате 30 тыс в среднем, так что здесь как звезды лягут, но пробовать надо, писать претензию если что...
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Спасибо всем за советы и участие! :) Уже буду знать, о чем примерно говорить с дилерами... вот только бы еще знать, где эти правила прописаны, чтобы опираться на документы и регламенты.... у меня механика.
Да вот еще такой вопрос возник: у нас же все на электронике - если колодки стерлись, на бортовой комп никакого сообщения не выводится? японцы до такого еще не додумались?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Конечно, при условии соблюдении правил эксплуатации.
На обеих сторонах.
Бодаться надо еще и потому что после ТО- 15 пробег около 2000 км. А что было на ТО - нормально? Или не смотрели.Что более вероятно.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Для начала необходимо присутствовать при "вскрытии". Когда будет ясна причина неисправности и решение инженера по гарантии тогда и думать по дальнейшим действиям. Мы тут сколько угодно можем предполагать является или нет случай гарантийным, а каждый призводитель имеет свою гарантийную политику. Вот в ней-то всё и расписано, в том числе и ограничение гарантии на отдельные узлы в зависимости от пробега, условий эксплуатации т.д.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
На обеих сторонах.
на правой стороне есть еще 2 мм, хотя это уже погоды не сделает, но все же не до железа :(
пробег был 8000
вот это скорее всего, т.к. я посмотрела их "отчеты" с ТО - ни слова о колодках
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Японцы додумались, давно, но жмотятся это ставить на машины. Поэтому сейчас индикатор износа - "скрипящая" пластина закрепленная на одной из колодок в паре, т.е. по одной скрипелке на колесо. Но к сожалению это имеет 2 минуса
- очень немногие в этом скрипе распознают скрип индикатора износа колодок
- бывает так что скрипелка изнашивается так же как и колодка - молча
Зато дешево.
С другой стороны на Тойота Прадо - 150 в регламенте ТО прописано что каждое ТО (10т.км) все колодки вынимаются, замеряются и смазываются противоскрипной смазкой. Тут никакой индикатор не нужен :) Впрочем их там и нет, даже таких как на Сузуки есть.
Добавлено через 9 минут
Мысль пришла в голову. Если ОБА задних колеса сносились - то может быть пережало тормозную трубку, ТУДА давлением тормозуха продавливается и поэтому тормоза работают, а вот обратно жидкость нормально не выходит и колодки остаются в прижатом положении.
Тут правда надо уточнить как на НСГВ тормозные контуры расположены. Если диагонально - то вариант с пережатием трубки не подходит. А если перед/зад или один контур - перед второй - перед+зад - то очень может быть.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Скорее всего на первом ТО накосячили и перетянули трос ручника.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
При дисковых задних тормозах у ручника свои собственные барабанные колодки - основные никак стереться от этого не могли, только "ручные".
Впрочем не факт что девушка нам тут корректно озвучила какие у нее тормоза, может действительно спереди дисковые а сзади барабанные :)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Спасибо, уточню! (хотя это же форум сузуководов, кто-то должен знать?)
факт - дисковые, машина 2011 г.в.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Уточняю: Схема тормозной системы - диагональная.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Тогда вероятнее всего направляющие суппортов закисли. Не думаю, что на новой машине к тормозным цилиндрам кондратий пришел.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Как вариант лазили по грязи . приехали не промыли колеса и так оставили авто на долго
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
В случае закисания направляющих, износ колодок на одном колесе был бы разным.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Вернулась после осмотра и диагностики тормозной системы нашими дилерами. Итог: передние колодки стерлись на 10%, задние - на 100%!!! Разница в 10 РАЗ! Такое бывает?????????? Все - от мастера-приемщика до начальника отдела сервиса - в один голос уверяют, что это ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС!! При этом никаких отклонений в тормозной системе не выявили. Суппорта, сальники, пыльники и др. целое и работает на ура. Бред какой-то....
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
IMHO это бред.
Еще идея - если на машине есть ESP то теоретически она может лишнего дергать за тормоза, по причине глюков электроники. Правда это наверняка было бы заметно при езде, по треску тормозов, по поведению машины...
Еще можно попробовать проехать километров 50 не пользуясь тормозами, потом плавненько остановиться тормозя двигателем или в горку, и пощупать передние и задние диски. Сначала осторожно, что бы не обжечься. Теоретически, после такого пробега они должны быть чуть теплыми, от ступицы. Если же задние горячие а передние - нет, то чего-то подклинивает...
БОльший износ обычно у передних колодок а не у задних.
Но за 10тык износить одни колодки на 10% а другие на 100% - это нифига не нормальный и не равномерный износ.
Добавлено через 4 минуты
Езжай в другому дилеру, на худой конец - просто в нормальный сервис, хоть и за деньги. Менять колодки каждые 10 тык (а потом и диски ибо они отходят 2-3-4 комплекта колодок, не более) или остаться как-нибудь без тормозов...
Я на своей НСГВ 3,2 за 60тык дай бог если 10% колодок стер.
Да и на предыдущей НСГВ 2,0 за 80 тык не менял ни разу, там правда сзади барабаны, но тем не менее...
А что за стиль езды, погода, местность? Может у вас горы и постоянно на тормозах спускаешься?
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
ESP нет на машине
это уже не проверить - машину нам не отдали, т.к. ездить на ней нельзя до смены колодок
где это написано, чем регламентируется??? - дилеры говорят все в точности до наоборот
кто бы сомневался, но у дилеров свой взгляд на этот вопрос и как доказать обратное?? :(
уже не могу - машина в залоге :)
гор нет - Карелия, влажность, но кроме меня на Сузуки здесь ездит четверть города - ни у кого такой проблемы нет (даже у дилеров узнала); тормоза использую не чаще, чем все остальные, стиль езды: с места в карьер не летаю (это не спортивная машина), экстренное торможение было лишь однажды, но после него прошла уже два ТО - все было ок.
Меня еще один вопрос волнует : предположим даже, что я разгоняюсь с места до 100 км/ч и торможу через каждые 10 метров :), в этом случае что передние колодки не будут стираться, только задние??? Почему такая РАЗНИЦА в износе?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Что-то я потерял нить, вопросов возникает все больше.
Машина 2011 г.в., МКПП, без ESP?
А такие бывают с задними дисковыми?
Общий пробег авто какой?
Сколько раз делалось ТО у дилера? Через какой пробег?
Менялись ли колодки ранее?
В каком-таком залоге машина?
Как может мешать залог обслуживанию машины в сервисе?
Как может не быть у ОФИЦИАЛОВ тормозных колодок? Что им помешало собрать машину обратно?
Добавлено через 3 минуты
Требуй у официалов все ответы в письменном виде, подавай им заявки в письменном виде, что бы было потом куда пальцем тыкать.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
да
да
12000 км
ну если еще и раньше менять... :)
2 раза - нулевое (на 2000 км) и первое через год или на 15000 км (у нас был год и 8000 км пробега)
машину нам сказали не отдадут до тех пор, пока не поставят колодки (на этих эксплуатировать запрещено) и не оплатим выполненные работы по диагностике + по замене колодок в будущем, когда их приобретем у них же (у них еще и в наличии их нет)
они ее собрали, колодок новых нет - нужно заказывать и ждать привоза аж 20 дней
уже написала им претензию и сделала фото колодок.
Колодка заднего правого колеса с 98% износа
Колодка заднего левого колеса со 100% износа
эта же колодка вид в профиль )
это то, что сделала эта же колодка на диске заднего левого колеса
колодка переднего колеса
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
В Экзист -Suzuki 55800-77K00 Колодки тормозные дисковые, задние 3 419,61р. срок 2 дня.( реально чуть больше).
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Wert, загляни в почту
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Был аналогичный случай После 20 000км задние в ноль поразмыслив понял что банальная подмена у дилера заметил не сразу после СТО Доказывать песполезно С машиной все было нормально
