Стерлись задние колодки в ноль на 12 тыс. пробега!
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Ответ: Стерлись задние колодки в ноль на 12 тыс. пробега!
ну в таком случае просто тупо можно проверить разогнаться на прямой и тормознуть резко, и посмотреть будет клевать машина капотом, если будет морда подниматься то задние колодки хватают сильнее передних, как вариант ещё возможно завоздушен передний контур, если он как говорили не перекрещивается с задним... проверки нужны тупо и все...
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
езжу там же, где только буханки и уазики проходят и хочу сказать, что Суза ведет при этом себя очень достойно
ну вот почему-то я так и знала, что именно это кого-то сильно напряжёт - аргументируйте свой вопрос: как езда по лесу в летнее время года не чаще 1 раза в неделю может повлиять на износ колодок на таком пробеге, да еще только задних???
Добавлено через 3 минуты
Неравномерный износ колодок на одном колесе - в первую очередь это заклинивание направляющих суппорта.
заключение после проверки - все суппорта работают исправно
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
установку допов заказывали у дилера?
да, у них ((((
И что-то никто так и не ответил: пискун- "загогулина" только на одной тормозной колодке должен быть из 4???
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Интересно, если отключить ABS , то как тормозить будет- всеми четырьмя одновременно?Имеется ввиду какая ось быстрее на юз встанет?
На авто с ABS тормозное усилие больше на передней оси, работает "колдун". На авто с ABS,руководит ABS, а при отказе ABS как будут усилия распределяться ?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Цитата:
Сообщение от ADyadyunov Посмотреть сообщение
У меня версия чисто дилетанта, не могла ли электроника регулирующая срабатывание передних/задних колодок что-то напутать, и передавать весь момент срабатывания на задние колодки, а передние только чуть чуть притормаживать. В силу этого, на торможение работали только задние колодки. На машинах с "колдуном" такое бывает иногда.
У нас колдуна вроде нету, а тормозные усилия регулирует электроника.
Так что я поддерживаю эту версию.
Как я понял машину проверяли на тормозном стенде и есть протокол с параметрами.
Если придерживаться этой версии, то замеры тормозных усилий на стенде должны были или подтвердить или опровергнуть ее. При условии ,конечно, если дилер сумел воспользоваться этой инфовмацией.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
это то, что выдали после осмотра (после установки новых колодок диагностику не проводили!)
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
да, у них ((((
Только на одной.Фото надо было сделать без противоскрипных пластин,предварительно очистив металлическую поверхность колодки,чтобы разглядеть производителя оных.;)
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Просматривается из диагностики диагональ:заднее левое-переднее правое с меньшими силами торможения.Может быть воздух,грязь в системе(т.к.прокачивают ее в основном у большинства авто по диагонали)???
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сделаем! :) просто просили фото с загогулиной
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
ADyadyunov, у нас не мерседес, чтоб электроника тормозами управляла)
Но у нас и не телега.
Распределение тормозных усилий - обязательная штука на всех легковых автомобилях за последние лет 20, а то и больше. На каких-то - это гидравлический "колдун", если же его нет - то этим занимается электроника. Так что бы никто этим не занимался - на современных авто не бывает. Иначе задние колеса всегда бы схватывались на юз ибо зад меньше загружен, либо, если усилия на заднем мосту превентивно ослабить - то снизится общая эффективность торможения. а длина тормозного пути - это жестко контролируемый производителем параметр.
Распределение тормозных усилий можно наверное проверить на стенде ТО.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Не буду плодить темы спрошу здесь. Вопрос к тем кто САМ менял задние колодки (БАРАБАННЫЕ) какое состояние там было у пружинок(гнилые не гнилые? ломались при снятии? какой износ на барабанах?). Да и на каком пробеге меняли?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Сам на Витаре на менял, но из опыта эксплуатации авто. в том числе и Витары задние барабанные тормоза ходят в 2раза больше передних дисковых. Из личного опыта на 2-х литровой . Передние колодки поменял в первый раз на 80 т.р. задние на 150т. км
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Как вариант , при нормально работающей тормозной системе. Тема по овалу на задней оси у меня асациируется с моей Нивой, которая стояла пол года на приколе под окном. После того как я на абсолютно рабочей машине через пол года захотел поехать, то было ощущение , что еду на квадратных колесах. На сервисе предявили диски с односторонней проточкой 0.3мм .это за пол дня езды. Естественно тормозные задние барабаны на выкид, колодки под замену. Если у тебя тема схожая и нет внешних признаков погнутых дисков в колдобинах. то я думаю случай гарантийный. Если гарантии нет, то проточка тормозных барабанов
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Тема с тормозными колодками всё ещё продолжается :) Для тех, кому интересно: после замены задних торм.колодок на новые оригинальные прошли диагностику через 2 тыс. пробега, чтобы установить-таки, причина быстрого износа в машине или же в некачественных колодках. Потому что если на 12 тыс стерлись на 100%, то на 2 тыс должны как минимум - на 17% по логике да еще в зимний период по реагентам. Однако, вердикт дилеров после осмотра - износа не установлено. Значит, заводские колодки были всё же некачественные - третьего не дано?
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
По поводу "овальности". Инженер по гарантии объяснил это так: "не обращайте внимания на эти показатели, т.к. они относятся к барабанным тормозам, но у вас- дисковые. Поэтому у вас всё в порядке. А почему этот параметр указывается в результатах диагностики? - так это просто наш стенд так выдаёт автоматически - программа у него такая".
У кого будут комментарии к ответу дилеров? :)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Вот именно поэтому надо следить за операциями выполняемые сервис-менами...А то наровят вас выгнать...
Я вам одно скажу,вам однозначно поставили б\у колодки на каком то ТО,вы можете свято верить в то,что этого не делали...Но подумайте сами 4 колодки(а они пакуются не по порядку выхода с конвеера) стерлись одинаково в 0!!,других подобных тем о таких случаях нету,значит брак(да какой к черту брак то?) отменяется...Остается диллер...
Износ задних обычно втрое дольше передних..
Подклинивания и тому подобный бред мы не рассматриваем,в случае подклинивания ваши колодки бы рассыпались в прах(буквально) а торм.диски погнуло от перегрева.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
инженер по гарантии этого не отрицает, но и не признаёт :)
но это не доказать, к сожалению (вот они уроды-то!)
Механики как будто в первый раз заполняют карту осмотра
ну да, я даже внимания не обратила сначала: ОСТАТОК (!) задние - 100%, передние - 10% )) получается, что задние - 0%, а передние - 90%
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ну теперь зная это,следует внимательно следить за их действиями..ибо колодки не столь затратно..
Кстати дополнительный аргумент в пользу не САМОизноса колодок,в случае 100% износа у вас в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке загорелась бы лампа ручника(говорящая о малом уровне тормозухи)
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
Точно-точно, 100% должна была загореться лампочка уровня тормозной жидкости, обманули однозначно !
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
всегда находимся в ремзоне лично
где написано???
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Зато теперь уверены, что с тормозами всё в порядке.:stop:
Кто предупрежден - тот вооружен.
На следующем ТО сразу говорите механикам, что будете следить за каждым их действием с Вашей машиной.
Врят ли они решаться на какие=то махинации.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
где написано???
Это не написано, но в процессе износа колодок тормозуху реально приходится доливать. При 100% износе 4-х колодок из 8 явно уровень томозухи должен был существенно упасть, либо ее уже доливали.
Но в той же карте про уровень написано что в норме.
Так что вариант что подменили колодки и долили тормозухи - не исключен.
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
где написано???
По мере износа колодок тормозные поршни в суппортах выдвигаются,дабы скомпенсировать уменьшение толщины колодок, соответственно и уровень жидкости в бачке уменьшается.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Я спросила, где написано, потому что задавала вопрос дилерам, почему бортовой компьютер ничего не показал при износе колодок, когда, по логике, на нашей машине должна быть хоть какая-то система оповещения, а не просто скрежет колодок, когда уже их состояние равно нулю. Ответ последовал такой: "На этой машине японцы сэкономили, на ней не загорается никакого оповещения (лампочек и пр.)". Вы же утверждаете, что должна гореть лампа ручника. Объясните, пожалуйста, как связан ручник на нашей машине с тормозными колодками на ДИСКОВЫХ тормозах?
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
Лампочка "ручник" является одновременно и лампочкой индикации падения уровня тормозной жидкости в бачке.Такая система практически на всех современных автомобилях.Хотя конечно-же колодки ручного тормоза у нас имеют тросовый привод и механически никак не связанны с дисковыми задними тормозами и их гидравлическим приводом.Просто один и тот-же индикатор и на ручник , и на падение уровня тормозной жидкости в бачке. А дилер вам и не таких сказок порасказывает, тем более когда накосячит . :)
