Задние фонари!
lednev
10 Август 2011
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 1.6АТ
Здравствуйте!При включённых габаритах при нажатии педали тормоза,фонари тухнут!Без габаритов тормоза горят!В чём может быть причина!?
lednev
10 Август 2011
Ответ: Задние фонари!
Подскажите где смотреть,искать?!
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Могу дать сервис мануал, по нему следует найти точки крепления массы и проверить качество соединения проводов с ними.
И не ясно какая у тебя машина, что бы поконкретней подсказать.
Bilbo
23 Май 2006
122
одна из точкек крепления массы под пластиком за домкратом, проверь.
Можно и напрямую к черному проводу в колодке фонаря провести еще один массовый провод.
5,031
2,028
Снимай фонарь и пропаивай массу, которая на него приходит, там опрессовка и контакт теряется. Обсуждалось уже, я сам делал, такая же проблема была.Браво! Ай
Bilbo
23 Май 2006
122
Очень даже соглашусь, начинать именно с этого стоит, 2-й контакт.
Правда если это с обоими фонарями происходит, то скорей всего пропадает контакт в соединении groud point-клемма-провод, ну либо одновременно на обоих фонарях подокислился контакт.
5,176
Подтверждаю, лично сталкивался: на цоколе пропадает масса. Я просто снял патрон, разобрал его, зачистил провод и патрон и собрал все обратно. Там просто проводок прижат к патрону, не припаян даже, и со временем окисляется и подгорает, пропадает масса, поэтому при торможении гаснет все.
lednev
10 Август 2011
Какого цвета провода массы в машине?
lednev
10 Август 2011
Спасибо!Разобрался!Чёрного цвета масса!В патронах контакт походу был плохой!!!
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Товарищи! Не горит подсветка номера. Когда покупал машинку, одна лампочка горела, через какое-то время и она отказала, была зима, холодно, забил.. А тут поменял все-таки лампочки, старые обе были перегоревшие, черные., но габариты спереди и сзади горят, а подсветка нет. Проверил предохранители в салоне, ничего не обнаружил, вроде все целые. Проверил контролькой, не приходит плюс. Есть у кого какие предположения куда копнуть, или на какой предохранитель стоит пристальней обратить внимание, он отдельный на подсветку?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
"звони"цепь по +, зад.габ.-подсв.номера.
Прозвонил. + уходит в крышку багажника и там теряется, на лампочки уже не приходит. Прихожу к тому, что наверное придется бросать плюс на лампочки подсветки отдельно от основного жгута...
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Жгут уходит от разъемов М02 М03 в крышку багажника, далее разъем M01 -L91
вот и посмотри в первую очередь этот разъем
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Жгут уходит от разъемов О04 О06 в крышку багажника, далее разъем О01 - L21 под обшивкой стойки крыши,
вот и посмотри в первую очередь этот разъем]
У меня седан. Я понимаю что в проводке разницы нет, но в крышку багажника я не могу залезть, она не разборная :), а теряется питание именно там - в крышке. Может и можно наверное как-то залезть внутрь через технологические отверстия, но они у меня заклеены вибропластом, отрывать их уж очень не хочется, да и есть сомнения что до чего-то я там доберусь.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
седан так седан, исправил. У меня ничего не заклеено, посмотрю где этот разъем соединительный географически находится.
Вот нашел
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Вот нашел
Дак этот разъем я сразу нашел :) ,на нем все нормально, питание есть. Теряется дальше где-то, или в жгуте, который идет дальше в крышку по петле багажника ( что менее вероятно ) или уже в самой крышке ( я же про это сразу написал )., Там похоже тоже должен быть какой-то разъем, так как провод + с фишки( которая в багажнике) идет красный с желтой полосой, и он один, а выходят два провода красных с желтой полосой на лампочки подсветки. Думаю надо снять фонарь, или заднего хода, или противотуманки, может тогда можно будет как-то подобраться.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Там нет никакого разъема, точно. С двух фонарей идут два цельных провода красно-желтых в общий жгут, а на противоположном разъеме они просто обжаты под одну клемму. Возможно отгнили провода в месте обжима клеммы с одной или с другой стороны жгута. Я в таких случаях просто откусываю клеммы и заново переразделываю.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Короче, плюс все-таки потерялся где-то в основном жгуте. От фишки в багажнике идет, а после петли крышки багажника уже не приходит. Не стал курочить жгут, кинул с фишки отдельный плюсовой провод.
Думал поменять жгут целиком, посмотрел цены.. :eek: пусть так будет.
5,176
Ну и правильно! Правда я все же поискал бы место обрыва, т.к. если где-то коротить станет на кузов, то начнет выгорать предохранитель или пожар может возникнуть, не дай Бог. Или тогда уж с обеих сторон этого жгута обрежте тот самый провод, который вы продублировали.
ну и может получиться так, что помимо этого в жгуте еще вот-вот порвется соседний провод.
На крайняк, жгут можно и на разборке поискать - не такая уж редкость, да и стоить будет не дорого (не сочтите за саморекламу, тк. мне его не резон предлагать - пересылка дороже может обойтись для меня, чем сам жгут).
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Точно, так и сделаю. Хотя на кузов не должно закоротить, все же провода в оплетке.. Но всеравно обрежу.
