Трекер 4WD
Lovcis
22 Апрель 2012
С-Петербург
шевроле трекер, 2.0 л. 2001г.в.
Подскажите!!!
Трекер 2001г. При включённом полном приводе периодически мигает сигнальная лампа 4WD. Проблема???? Или забить????
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
Ответ: Трекер 4WD
проблема.
пневма травит воздух. первым делом проверить шланг от компрессора к редуктору
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
сузуки-сайдкик(5д.) ,1992, инжектор 97 л.с.1600 лит.16 кл.
Ответ: Трекер 4WD
проверь контакты на датчике wd на раздатке.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Трекер 4WD
Не-не-не Позволь не согласиться. Датчик на раздатке отвечает только за подключение насоса при переключении ручки РК в 4вд. Включение лампы 4вд происходит уже непосредственно датчиком по давлению в самом насосе.
Вот тема недавно терли.
Ну или тогда контакт лампы в самой приборке:D Не встречал, да и машин относительно свежий.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Ответ: Трекер 4WD
Третий год езжу с подобным эффектом. Пару раз обращался к спецам, в т.ч. по редукторам. Подняли покрутили - вывод - система перезапускает подключение - на работу пп в худшую сторону не влияет, т.е. передок гребет. Решение - забил.
Дополнительно - горизонтальный люфт правого привода передка - посмотрели, допустимо, для "Вашего пробега все равно что с завода - будет больше - поставим прокладку - 3 тыра" - пока забил.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Трекер 4WD
забить конечно можно, если вы передок только в городе включаете, чтобы на сугроб заехать ))) и не собираетесь в лес выезжать.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Ответ: Трекер 4WD
забить конечно можно, если вы передок только в городе включаете, чтобы на сугроб заехать ))) и не собираетесь в лес выезжать.[/QU
Ага, как раз собираюсь в выходные (кэгэбычно) на наше море на зимнюю, окунь в этом годе хороший и снега уже больше чем за прошлый год. Лопаты загружены. Дорог практически нет, переметы. Ну и вроде пока ничего, выезжал (выкапывался), иногда и коллег вытягивал.
А этой зимой и в городе особенно не повыключаешь передок. С середины ноября пп 100%
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Трекер 4WD
Вот мануал электронный-познавательный.:D
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Ответ: Трекер 4WD
Подскажите!!!
Ищите трубочку между пневмонасосом (где-то под радиатором) и картером переднего моста. Зажмите ее чем-нибудь и включите ПП. Если мигать перестанет - проблема с муфтой подключения ПП (лягушка) в мосту. Ее только менять. А если не перестанет - что-то по электрике или с насосом. Кстати и трубочку проверьте - может сифонит.
Для понимания процесса - насос накачивает давление (индикатор не горит) и останавливается (индикатор горит). Если где-то травит давление - будет мигать.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Трекер 4WD
я немного про другой лес. хотя у меня когда глючила пневма, то и в снегу отключалась.
бывает в грязи под очень сильной нагрузкой начинает прощелкивать зацепление в переднем редукторе. ощущения не приятные :)
а по снегу едет и едет :) хотя в каждой избушке свои погремушки.
я после пары поездок на галстуке с отказавшим передним приводом, ампутировал нафиг пневму.
