перенос рулевого управления
dmi3iy68
24 Август 2012
Сторожевка
Сузуки Свифт 4х4 . 2008г.в.
Доброго времени суток. Уважаемые Джимниводы у меня такой вопрос. Возможно-ли перенести рулевое управление с права на лево и сколько это будет приблизительно стоить? Заранее всем спасибо!
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
Ответ: перенос рулевого управления
возможно,но не надежно, два года назад в новосибе стоило около 150 тысяч рублей,точно не скажу.
dmi3iy68
24 Август 2012
Сторожевка
В чём ненадёжность, если использовать сертифицированные детали? Неужели кузова совершенно разные?
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Изменение конструкции не заводом изготовителем уже не надежно. Но услуга такая точно есть.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну в документах нигде не указано, где у машины руль, и "изменение конструкции" вряд ли там присутствует. Что-то мне подсказывает, что кузова там должны быть универсальными. По крайней мере у меня в праворуком Джимнике была проводка и под левый руль )))
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Значит ждем фото отчет о проделанных работах :thumbsup:
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
"S" Grand Vitara -06
Я думаю тоже можно заморочиться:
основное наверное это панель, рулевой редуктор,дворники, переварка переднего моста,
+вырезать кузов под рулевой вал, итп.
мост, рама, редуктор, кузов, салон - разница в цене левого и правого руля сильно меньше цены переделок.
а какой руль был, видно хотя бы по вину - у правого руля его нет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А никто опровергнуть или подтвердить не может?
Никто моторный щиток не оголял? Я вот реально не удивлюсь если там отверстия и все точки крепления уже есть. Один раз я уже удивился, когда на праворукой машине резервный жгут в салоне обнаружил под левый руль )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
и размеры шестерёнок сделать разными чтобы руль меньше крутить.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
при постановке на учет в Мск мне в особых отметках захреначили надпись "правый руль"
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Враги... Мне ничего не харачили, ни на Камчатке, ни в Москве )))
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
У тебя наверное золотой ПТС был :)))
ПТС
VIN: Нету
Марка: иномарка
Тип ТС: автомобиль.
Год: точный неизвестен.
И т.п.
:hilarious:
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А вот это утверждение неверно.
Попадался автомобиль с правым рулем и вином, видимо из UK
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Джим. Сначала обратил внимание что движка м13 без ввти, а потом смотреть номер рамы стали а там вин.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Для Англии. Или ещё откуда, где руль правый юзают. Япы винами не пользовались до недавнего времени точно.
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
делал такое два раза....
сама работа 40000руб. плюс детали...
на самом деле не сложно... если знать как...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
ПТС
VIN: Нету
Марка: иномарка
Тип ТС: автомобиль.
И т.п.
У меня сейчас есть ПТС, где в строке "Марка, модель" незатейливо указано "Ниссан".
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
стоимость комплекта укажите, интересно
