Щетка сзади
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
В сильный снегопад отказалась работать задняя щетка.Зависла в правом положении и ни туда,ни сюда.Интересно,что сломалось?
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
Ответ: Щетка сзади
Завтра поищу,спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Щетка сзади
Ой лучше к электрику показаться. Мог и мотор сломаться. Да и до предохранителей тяжко добираться. Азбуку по ремонту очень полезно купить, стоит около 1тр, всё разрисовано и расписано.
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
Ответ: Щетка сзади
Мда....в связи с немалым количеством грязи и слякоти во дворе,лезть ползком к блоку предохранителей несколько затруднительно.Поеду к электрику.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Щетка сзади
Можно , конечно, и к электрику... Но, на всякий случай, блок находится слева внизу от рулевой колонки (лучше снять нижнюю пластиковую панель). В верхнем ряду слева направо пятый предохранитель отвечает за стеклоочистители...
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Ответ: Щетка сзади
А у меня при наступлении морозов после длительной стоянки на морозе задняя щетка самопроизвольно сдвигается по ходу движения на 1\4 своего хода...
Как можно обьяснить сей феномен?
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
Ответ: Щетка сзади
Кажись,моторчик сгорел.Вчера случайно включила задний дворник,услышала пощелкивание.Всё таки,привет электрику!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Щетка сзади
Не, пощёлкивает наверно реле, не в нём проблема, а в силовой цепи с мотором и предохранителем, её надо проверить - или предохранитель сгорел, или мотор не будет работать при подаче напруги напрямую на него. Вот электрики это и проверят.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Щетка сзади
у основания щетки есть маленькая заглушка, снимите ее и проверьте, затянута ли гайка.
была подобная проблема, решилась просто - затягиванием.
