Существует ли в природе зимняя задняя щетка на Витару?
чоп
20 Октябрь 2012
сахалинская область
suzuki escudo 2009 года
Ответ: Существует ли в природе зимняя задняя щетка на Витрау?
Выложить фотки реально, но сделать на этом форуме можно только через опу. И самому, ббез пол литры и за одни вечер не разобраться.:thumbsdown:
но я таки разобрался. с помощью такой-то матери.
делается так:
под текстом сообщения, где я сейчас пишу, есть кнопка "ответить".
под ней "дополнительные опции".
там есть "вложить файлы". "правление вложениями".
там выбираете файл. и нажимаете загрузить.
потом возвращаетесь к сообщению и отправляете. Файл будет приложен.
ВО КАК!
З.Ы. тому, кто придумал такой алгоритм вложения изображения, предлагаю вбить в голову гвоздь и расстрелять, без суда и следствия. а на могиле написать "упырь".:D
McArov
31 Март 2013
Сузуки Гранд Витара 1.6/М/3д, 2008 г.в.
Уважаемые господа, а я смотрю на заднюю щётку моей СГВ 1.6 М/3 дв 2008 г.в. и ,вообще, пока не могу понять, как её снять ...
McArov
31 Март 2013
Ну, передние сам меняю без вопросов, а вот сам принцип крепежа задней не осмыслил пока. Куда сдвигать, что отжимать или ещё как? Любой не подскажет: они колёса менять ездят в шиномонтаж, даже в случае, когда не нужна балансировка ...
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Откидываешь дворник от стекла и тащишь за нижнюю часть дворника в направлении от поводка, он щелкнет и выскочит.
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
ну я и говорю, просто боишься сломать.
тут как раз, как на излом, поворачиваешь ее в обратную сторону, она сама и выскочит.
и вставляется так же, почти перпендикулярно держателю и потом поворачиваешь в рабочее положение.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
там всё просто: откинул, дернул от стекла наружу, выщелкнулась, снял.
McArov
31 Март 2013
Благодарю d-harley и saenko! Надо снять и поменять для начала хотя бы резинку очистителя.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Люди, никак не пойму а штатная чем не устраивает, чистит нормально круглый год, правда пользуюсь крайне редко.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
замерзает скелет. и при минусе чистит не нормально.
пожалуйста. можно и так. но лучше сразу купить на зиму в экзисте запчасть с номером 38350-64L20 и будет счастье.
З.Ы. для "спасибо" внизу понравившегося сообщения справа есть специальная кнопочка "мне нравится".
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Grand Vitara, 2008, J20A, 16 valves
Сколхозил себе тоже "зимний дворник", ибо достало...
ничего выпиливать не пришлось, сделал ножницами по металлу надрезы и загнул внутрь, чтобы фиксатор держало.
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Завтра попробую и отпишусь, как оно вышло.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Fireman1975 написал(а):
Зимняя щетка для заднего стекла Avantech RR-12 300 мм (RR-14 350 мм).
Заказал себе такую в емексе, встало в 368 рублей. Есть в 2 раза дешевле, зимняя Alca, как на фото у Alex_240, но не 35 см, а 33 как родная.
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Опробовал - плохо... Так-то щетка везде чистит хорошо, но в самом верху, сантиметров 7 не чистит вообще, блин! А у меня там как раз камера заднего хода стоит. Короче заказал себе поводок от РАВ4, говорят он лучше прижимает. Потом напишу как оно...
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
колхоз был интересен, пока был на форуме не известен номер запчасти зимнего дворника.
просто купить в экзисте запчасть с номером 85291-42020 не? не катит? очень сильно обязателен колхоз?
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Было?
"кого не устраивает работа штатной (летней) щетки стеклоочистителя пятой двери в зимний период - замечательно подходит тойотовский "дворник" в чехле 8529142020"
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
faust
6 Декабрь 2011
824
81
не правильно я номер написал. правильный номер 85291-42020.
вот ссылка в экзисте http://exist.ru/price.aspx?pcode=85291-42020&caid=31
стоит 950-1070 рублей. и никакого колхоза.
Спасибо. Код RR-14, найденный Fireman1975, в 2 с лишним раза дешевле, но главное он 35 см, а не 30 как у Тойтовского зимнего. Летом у меня стоит Trico 35 см, по сравнению с родными 33 разница заметная. Думаю 30 будет совсем мало.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ну так это же придется крепление колхозить...
30 вполне хватает. 33 и 35 будет чистить не видимую (черную) часть стекла.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
85291-42020 отслужила три года и стала замерзать. нарушилась герметичность. сгнила полностью внутри.
теперь стоит уже 1350 вместо 1000 рублей. Однако....
Решил последовать совету данному выше и купил Авантех RR-14.
В итоге могу сказать, что совет этот брехня.
Щётка 35 см не прилегает к стеклу в верхней части. И в нижней наоборот жмется слишком сильно. В итоге рабочая площадь у 30 см лучше, чем у 35.
Прилагаю фото этого позора, длиной 35 см.
Короче, нам идёт только длиной 30-31 см.
У Авантех это модель RR-12.
RR-14 я сдал в магазин и взял вместо неё RR-12.
Встала она хорошо. Трёт хорошо.
Вот фото коробки от подходящей щётки.
Цена 400 рублей.
В комплекте переходник, обеспечивающий крепление на задний дворник Витары. И ещё один на другую машину.
Прилагаю также фото Тайотовской сгнившей щётки. Вскрытие резины показал ужас коррозии не видимый глазу.
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
Короче, брал две тайотовских щетки. После мойки или дождичка или мокрого снега, щетка дубеет на морозе и практически ничего не чистит. полной герметичности нет. приносишь домой на ночь, утром опять все нормально.... фигня полная. разочарован.
штатная шетка лучше. включил подогрев, и через пару минут трет лучше чем любая зимняя.
завтра и вторую выкину и больше экспериментировать не буду.
для себя сделал вывод, для лобовухи актуально, поскольку подогрева нет, а для зада нет необходимости в зимней щетке.
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Привет всем! На днях в "ЛЕНТЕ" купил задний дворник PHANTOM 310 мм, результат превысил мои ожидания! http://phantom-wiper.ru/catalog/search.html?modelId=40462
Правда долго не мог на улице вставить маленький проставыш на держатель дворника, пришлось дома это сделать - теплее. Короче пока трёт на 5.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Штатная трёт отлично, за 3 с половиной года жалоб нет, пользуюсь правда раз в год, что бы убедится что работает)))
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
хорошо трёт она летом. и весной и осенью. а вот зимой в хороший мокрый снег пипец полный - скилет замерзает.
и не надо ля-ля, что это не так .:D
З.Ы. если пользоваться раз в год машиной, то можно и без задней щётки вообще.
