сузуки игнис очень плохо заводится!
ahl
8 Декабрь 2012
нижний
СУЗУКИ ИГНИС
Значит ездила тачка летом норм тут чуть похолодало и началось завести можно только прикуривая от другой тачки завожу по 5 минут кручу стартер потом акум садится прикуривую от другой двигатель дизельный на солярке . Завёл задымило из глушака, потом поездил прогрел недымит работает отлично оставляешь больше чем на 2 часа и начинаются трудности с заводкой. ПАМАГИТЕ ХРИСТАРАДИ!! немогу весь измучался хоть на всю ночь оставляй работать!
5,320
1,044
Ответ: сузуки игнис очень плохо заводится!
Странно что стартер ещё живой. Он дороже чем свечи.
ahl
8 Декабрь 2012
нижний
СУЗУКИ ИГНИС
Свечи накала работают ?
каким ключом их откручивать?
ну по секунд 10 кручу стартер выходит гдет минут за 5 заводится
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
А у меня тоже скоро будет плохо заводиццо. потому как емкость аккумулятора у меня 18 А/ч оказываеццо (я приборчиком померял)... :D
Ща похолодает, недельку на морозе постоит - и все...
Но у дизеля обычно иная природа незавода, там даже не свечи накала виноваты стопудов.
5,320
1,044
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
В данном случае этот параметр позволяет опосредованно оценить состояние аккумулятора. У меня проблема такая- после двухнедельного стояния на морозе больше - 20, машина не заводится.
если стоит одну неделю при морозе больше минус 20, то запустить возможно (если забортная температура будет в районе минус десяти)...
Короче, саморазряд идет....
Аккумулятору семь лет и несколько полных разрядов...
А так да - двигатель заводится даже при сильно посаженном аккуме...
пора покупать новый...))
5,320
1,044
... а он ещё живой.
Да, родной Delphi был суперский аккумулятор.
Юша
20 Март 2008
155
А мой перестал заряжаться через 4 года ((((
А мой не то-чтобы перестал, а слабо стал заряжаться через 6 лет.
С сожалением, но сменил.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
квад, тыж вроде уже должен был сменить игниса на сандеру?
ahl
8 Декабрь 2012
нижний
СУЗУКИ ИГНИС
нашёл причину обломилась свеча накала и застряла в башке теперь просто в слёзы незнаю что же делать =*(( где могут уделать и по чём? откручивал трубчатым ключом 8х10 лутче всего советским другие гнутся все з свечи работают кстати
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Suzuki Ignis 2004 1,3TD
Как вышел из положения
