Замёрз тормоз
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Формучане выручайте: клинит заднее правое колесо. Свёл колодки уже прилично но всё равно клинит особенно когда утром выезжаешь потом покатаешься и более менее. Пришёл к выводу замерз трос. Поднял машину а там он в оплётке внутри видимо смазки мало либо замёрзла. Неужели менять весь трос Рыдаю!
Регулировал так: поднял на подъёмнике колеса крутятся. Потом свожу колодки одеваю барабан/колесо и снова кручу. После затягивания ручника и отпускания правое блокируется.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Замёрз тормоз
Я не уверен, что дело в тросе, но хочу заметить : ручник регулируется на машине , поддомкраченой за мост. Так Вы гарантированно избегаете изменения натяга тросов .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Сейчас что делать?
Ох уж эти хитровымудренные сузучьи задние тормоза...:(
А Вы механизм самоподвода правильно собрали ? Странно, что при единственном движении рычага так сильно разводится низ колодок.
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Я ничего не собирал. Как пришла машина с Америки ездил спокойно пока не похолодало и начались проблемы. В подвешенном состоянии на подъёмнике свели колодки стало лучше вроде не клинело проверяли а в движении опять повторилось.
Моя мысль что колодка при нажатии тормоза прилипает к барабану и не отходит либо медленно отходит. Пружину надо смазать? Обычно барабанные нечем не мазал.
Чем почистить/забрызгать колодки/барабан с внутренней стороны? Нашёл ср-во для чистки тормозных дисков Valvoline Brake Cleaner либо обычным карбом.
Думаю что не только низ колодок. Ведь в движении ручником не пользуешься а всё равно клинит.Рыдаю!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Насколько я помню,упрощенно : трос разводит низ , цилиндр - верх , разводить/сводить планку через окошко без оценки состояния механизма смысла не вижу. Возвратные пружины достаточно мощные и , даже если не мгновенно, должны обеспечить обратный ход.
Похоже, Вам придется снимать барабан для ревизии. Вариантов проблемы много, вплоть до отслоившихся накладок.
Смазывать в барабанных тормозах, по-моему, нечего - т.к. продукты износа плохо выводятся из-под барабана, возможно их налипание на двигающиеся относительно друг друга смазанные поверхности.
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Сейчас снимал смотрел. По всё сухо и чисто. Ещё раз опрыскал почистил всё что видно. На пару витков свёл колодки (вверху регулировочный болт-звёздочка). Собрал/проехал. Педаль тормоза стала длинее но клинить перестало. Ручник держит на 9 щелчке если газануть тихонько трогается на 10-м уже стоит как вкопанная даже если газовать.
Варианты?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Варианты?
Автоподвод, если он цел, скоро вернет назад эти пару оборотов. Трос ручника-то у Вас замерз или свободно ходит?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Ручник работает. Значит не замерз?
:D Вы меня спрашиваете? Когда барабан снимали , за тросик на предмет свободы перемещения не подергали что-ли?
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Тот что к колесу подходит дёргал вроде двигается.
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Так....... Теперь что делать? Ход педали увеличился это норма? Или скоро встанет как прежде?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Если Вы своими манипуляциями не добавили воздуха, то просто стяжная пружина излишне стягивает колодки (ну и сам рабочий цилиндр). При торможении цилиндру приходится выбирать не ,скажем, миллиметр свободного хода, а четыре. Вот эту лишнюю подачу тормозухи Вы и чувствуете...
Самоподвод , при манипуляциях с ручником, должен выбрать лишний свободный ход.
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Ручник на 9-10 щелчке держит. Норма?
Или скоро всё вернётся?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Помнится, норма 5-7 щелчков.
Вернуться должна педаль, тросики ручника тянут из салона.
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Мне важно чтобы не клинило колесо. Мозг на пределе никто не может разобраться. Сам тоже не понимаю почему клинит. Неужели колодка при торможении прилипает к барабану и держит? Не уходит на место?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Но у меня всё сухо. Там речь что сальник тёк.
Там (пост 5.6.7...) речь о сложности конструкции задних тормозов и о проблемных ,причем сухих рабочих цилиндрах...
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Чем зачистить? Чем мыть?
Колодки развести как было до 7 щелчков?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Варианты?
posle svedeniya kolodok - zhelatelno utianut ruchnik,
gaiko-bolt pod podlokotnikom sszadi
smazivat v barabannih est chto - zvezdochko-vilochku,
rasdelit na 2 chasti , promit i chutochku lithol'a v to mesto gde ona soediniaetsia,
inache ona inogda zakisaet i razdvigaet kolodki gluchno
Sorry - net russian keyboard i k translit ne mogu s raboty dobratsia
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Какие комментарии?
Советуют добавить касторовое масло. Стоит?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Какие комментарии?
rasslabit ruchnik polnostiu
razobrat mehanizmy na oboih kolesah
podergat za trosiki i posmotret na predmet zaedaniya - esli zakisli -ili meniat ili smotret kak ot rzhavchiny v nih izbavitsia mozhno
promit mehanizm
razobrat vilochku so zvezdochkoy na 2 hacsti i promit
tam gde odna vhodit v druguyu - maznut lithol
posmotret na sostoyanie kolodok b veroyatnoe otsloenie kolodki
sobrat
utianut ruchnik
dernut ego 7-12 raz
i utianut escho do 5-7 schelchkov
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Литолом мажут звёздочку с вилочкой в месте прилегания где регулируются колодки?
Добавлено через 7 минут
Что с касторовым маслом? Стоит Ptizelov?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
v tom meste gde shtok ot odnoy chasti vilochki vhodit v dirku ot drugoy chasti vilochki
mazat tol'ko ochen chut-chut
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Деталь 22-23 разбирается на три части (вынимается и выкручивается)http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...f=03&gr=4&page=120&pagetitle=REAR+WHEEL+BRAKE
Смазывать надо центральную часть(с обеих концов)
Касторовое масло куда советуют добавить?
Кстати, по Вашей проблеме, - деталь 27- 28 у Вас с храповиком или просто планка?
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Я не помню с храповиком или нет.
У меня 2005 год.
Касторовое масло советовали добавить под пыльник
Незнаю что делать всё вычистил но колодка будто прилипает и не отходит от барабана!
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Логически размышляя пришел к тому что колодка по каким либо причинам не отходит после торможения за "своё" место. Причины? Может колодки сменить?
Добавлено через 3 минуты
Повторюсь внутри чистенько.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Это поможет только в том случае, если из-за критического износа колодок/барабана поршни цилиндра вылезают больше, чем позволяет конструкция.
