Коротыш проводки
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Все началось с сигнализации. Она стала запирать машину когда этого совсем не требовалось((( Пришлось лазать через багажник. Симптом: еле слышно пищит пищалка (типа фары включены и дверь открыта), поменял концевики на дверях (там все сухо). Когда открываю дверь с включеными фарами она пищит как положено, закрываю дверь пищит еле слышно. Перестал загораться плафон освещения салона. Если перевести рычажок на нем в середину то пищит если в любую другую сторону то пищать перестает. Подскажите люди добрые куда глянуть в первую очередь? И как это все взаимосвязано.
BaBan
23 Октябрь 2012
sidekick 95г.
по симптомам похоже на слабую массу ( окислевшуюся . отгнившую . отвалившуюся. открутившуюся . пербитую . перерезанную . сломаную ):nailbiting:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
В новогоднюю ночь происходят чудеса. Все починилось само))) Вышел на улицу... в салоне свет горит...поставил рычажок плафона освещения в середину и вот оно счастье)))Все работает как надо! С новым Годом форумчане!!!!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Чудо закончилось( Снова те же симптомы((( Теперь еще и кнопка стеклоподъемника не работает на пассажирской двери, с водительской двери все работает. Включаю фары сижу в машине еле заметный писк...нажимаю педаль тормоза пищит громко(( Подергал провода..постучал везде... результата не последовало. Не работает плафон освещения салона, стеклоподъемник пассажирский(( Где крепится провод массы? Есть ли предохранитель?
stiffler
11 Июль 2012
80
Chevrolet Geo Tracker 93г. G16B, 1.6. 4wd
Где провод массы отвалился, посмотри с пассажирской стороны, там в районе крепления печки есть провод массы который прикручивается к кузову, проверь его....
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
С температурой все ок!!! Самая новогодняя))) стабильная!!!-7.
Завтра прозондирую)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
ЗА стабильность :) Провода массы , возле аккума , на двигле , возле левой фары передней , за задней левой , под ногами их несколько. КОнцевики на дверях ВДшкой вмаж. Деду напиши.
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
У нас в 5-ти дверках за задним левым фонарём сходятся все провода и когда прогнивают арки начинается такая же фигня из-за грязи и воды( в мороз такого нет). Намёк понятен ?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Намек понятен))) Арки целехонькие)))) Концевики на дверях сразу новые поставил вазовские. Теперь знаю где проводки дергать))) А как попасть к массе которая у заднего фонаря?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Да Да Да и стрекот иногда у меня есть (лампа в плафоне обычная стоит)!!! Еще и сигнал не работает((( Предохранитель цел! Завтра поеду в гараж буду замок зажигания разбирать (что-то подсказывает что дело в нем)!!!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сполз под стол!:hilarious:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ковыряюсь в гараже. Хотел ехать на ТО((( Ко всему вышеперечисленному можно приплюсовать неработающие стопы((( Прозондировал блок предохранителей. все целы. Проверял мультиметром. Стоп сигналы были вверхних фонарях где габариты- вторая спираль загорались и в бампере. Разобрал те что в бампере там все в воде. Сушу протираю но результата нет((( Развожу руками вообще не знаю куда лезть(((
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
С лягушки снял клемму! На предохранитель идет минус постоянно( и когда перемыкаю клемму лягушки и когда не перемыкаю) это нормально? В бампере скорее всего вместо противотуманок подключены(потому что кнопка есть а ничего не загорается)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня я не сталкивался. Не могу сказать точно. Просто читал тему и тебе подкинул, извини. А вот место где эти допстопы подключены - проверить.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Разобрал замок зажигания. Контактная группа рассыпалась в руках. Все детали в сборе. 4 пружинки 2 шарика. Кто нить собирал или можно не париться и новую заказывать?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Думаю все лечиться и вот, пост №3 от горста. Но опять же не могу сказать точно, у тебя коротыш.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Намедни, когда морозы были, у меня была схожая проблема, но наоборот. Запираешь с брелка, а замки тут же сами открываются ))
Запер дверь, просто захлопнув, придерживая ручку двери. Поехал менять масло, постоял в теплом сервисе - всё прошло.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Мистика какая то. В общем контактную группу собрал, почистил (надо ее все равно менять, не четко включаются режимы и ключ плохо возвращается) . В тот момент когда прикручивал ее к колонке( штекер проводов был не вставлен) все заработало. Сигнал сигналит, тормоза краснеют, лампа в салоне горит. Подключил контактную группу и снова все работает. Нет слов одни эмоции. В чем дело не пойму... Подумал...может все дело в массе на рулевой колонке?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну проверь, там провод на рулевом кардане. Масса через него идет (на сигнал точно, а так надо схему смотреть), бывает обрыв. Но у тебя ж бибикалка работала?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БиБи тоже не работала. Связаны: БиБи, стоп сигнал, правый стеклоподъемник, лампа освещения салона. Под торпедой на кардане или где искать этот провод? Может кто нить подскажет артикул контактной группы?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
На рулевом валу в районе вакуумного усилителя тормозов, поверх резиновой муфты-демпфера идет провод.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Нет провода! С трудом представляю как он крепится к валу?!
