Трансмиссионный гул (вой). СНГВ 2.0, АТ, 2007. Пробег 80 тыс
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
В середине декабря 2012 г. прошел плановое ТО (90-тысячное) при пробеге 78 тыс. ТО всегда у официалов.
Уровень и состояние смазки в мостах и раздатке в норме. В прошлый раз была плановая смена на 15 тыс. Следующая плановая смена после 100 тыс по рекомендации Suzuki.
При проверке уровня масла добавил в оба моста и раздатку вот это средство по одному шприцу.
Потом была поездка на 2 тыс км. Примерно на 80 тыс км общего пробега услышал тихий гул (вой) от трансмиссии. Вероятно в передке, но мог ошибаться. Звук точно от ходовой, так как не зависит от оборотов двигателя, а изменяет тон только от скорости движения авто. При примерно 60-70 км/час он или пропадает или становится тише, но во всяком случае он не так ощущается, так как его заглушает обычный шум от движения авто.
Гул (вой) начинается практически сразу с началом разгона, слышится уже при 15-20 км/час. Эо отличает "мой" случай от привычных шумов от редуктора, описываемых на сайте другими форумянами.
В поездке я попал в гололед и примерно 3-4 часа пришлось ездить в режиме 4HLock, но скорость была низкая и заносов особых не было. Система ESP практически не включалась в коррекцию.
Заехал на СТО к официалам. Подняли авто. Крутили колеса и слушали ступицы. Потом запустили авто на подъемнике и попробовали прослушать звуки при вращающихся колесах. Слушали "ушами" по узлам, а потом стетоскопом. Я присутствовал. Вроде ничего не прослушали.
Потом сели мастера со мной и начали кататься. Шум услышали, но источник неопределенный. При движении и "вилянии" авто влево-вправо, змейкой, гул (вой) не изменяет тона, постоянный при такой же скорости.
Мастер цеха сказал, что вероятнее всего хвостовой подшипник раздатки, там, где вал выходит на кормой мост, но тоже "под вопросом". Вдавили в раздатку еще один тюбик хадовского ревитализанта для редукторов. Рекомендовали кататься дальше и следить за изменениями в шуме и потом принимать решение по диагностике и ремонту. Пока, сказали, "срочности нет".
Также мастер высказал мнение, что возможно разумно сменить масло в раздатке и мостах на "более качественное и дорогое, с соответствующими присадками", но марку затруднился назвать...
Вопросы:
1. Я почитал схожие темы на разных форумах, но для себя ответа не нашел... Кто сталкивался с таким не диагностированным явно гулом?
2. Если менять масло, то какое "более качественное и дорогое" масло посоветуете для раздатки и мостов при пробеге от 80 тыс? (У меня залито "официальное" масло Shell 80w-90, если не ошибаюсь). Какова емкость для масла в мостах и в раздатке?
3. Какие-либо дельные советы по диагностированию иным способом?
4tun8
4 Июнь 2012
воронеж
NSGV 2006, МКПП
У меня также слегка есть трансмиссионный гул, но от коробки У меня МКПП, н азадней передаче сильнее, на 1-2 слабее, потом почти нет, ноя понял так, что это норма, масла обсуждались тут и на другом форуме не раз, как я понял много людей, в их числе и я заливают Motul gear 300, причемкак в мосты, так и в коробку с раздаткой.
ПРО диагностику - покури интренет, видел статейку про диагностику диффов на сайте новосибирской конторы, занимающейся их ремонтом по рециклигну, там неплохо написано. сайт найдешь в поисковике без проблем
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот скажите мне, нафига!?!?!? При исправно работающем узле пичкать его всякой дрянью?
Тем более неизвестно какого качества, какого действия и не подделка ли?
ИМХО сами виноваты. Не мешайте машине ездить.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Плюсуюсь, уже лили герметик для радиатора в соседней ветке, а потом думали почему печка не греет. Хорошие диагносты попались. Смотрите сначала передний редуктор-самый геморойный узел на витариках, как правило самый первый выходит из строя.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
хадо применял по традиции. много машин было до этого и всегда это средство работало нормально. вреда не бало. пользу явно видел. насчет оригинальности средства не сомневаюсь, так как покупал в сетевом автомагазине, который не будет связываться с подделками. но "и на старуху бывает проруха" (с). ручаться, конечно, не могу...
редуктор прослушали первым и достаточно внимательно. вроде точно не он. тем более, что из практики других витароводов редуктор начинает звучать на скоростях от 50-60 км/час и выше, а у меня от начала разгона...
подскажите, кто знает, если я в своем тихом гараже поддомкрачу каждое колесо по отдельности, то смогу ли я прокрутить его нормально рукой, чтобы еще раз прослушать ступичные подшипники? или дифференциал и раздатка не дадут прокручивать каждое колесо без подъема всех четырех одновременно?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
новосибирскую фирму, занимающуюся рециклингом редукторов я нашел. все очень толково и на отличном уровне... но, к сожалению, для меня не подходит, так как я в украине и тут будут явные проблемы с доставкой ...
я написал им и рассказал о проблеме. александр (вероятно директор фирмы) ответил в теч буквально нескольких минут, что по описанию проблема не похожа на "редукторную" и больше похожа на ступицы. попробую послушать ступицы на другом сервисе.
остается вопрос с выбором масла для редукторов и раздатки. какое посоветуете? 55 тыс пробега после смены. хочу залить что то качественное.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Если все ручки (коробку и раздатку) в нейтраль поставишь - да, можно покрутить вручную
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я заливаюрекомендуемое производителем. ENEOS, параметры строго по мануалу.
стоп стоп стоп.....
я непонял
хочешь сказать что на одной смене масел в редукторах ты проехал 55тыщ!?!?!?!?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Есл итак как я понял то удивительно что мост еще не кончился.
Опытным путем форумчан выяснено что масло в мостах менять надо самое большее через каждые 20тык. в раздатке можно по регламенту. или вместе с мостами (для удобства)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Рядом ещё одна тема ТС, про гуляние оборотов на хх, дык оба симптома - гул и падение оборотов на хх - очень совместимы - какой-то из подшипников у коробок разваливается. И мастер подшипник раздатки заподозрил. Когда подшипник клинит, движку тяжелее крутить вал на хх и гул при движении будет.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
2 дня назад заезжал на еще одно сто, заслуживающее доверия. снова слушали на подъемнике и катались по городу. однозначно исключили ступицы и исключили оба редуктора. однако точно диагностировать проблему тоже не смогли.
короче говоря, никто пока не может точно найти проблему. мастера говорят, что есть специальные подъемники-стенды и ямы, где можно подключать нагрузку на колеса и имитировать езду по трассе. тогда, говорят, можно точно прослушать и диагностировать проблемный узел. но у нас в городе такого стенда нет.
масло в мостах и раздатке сменили. слитое масло везде в хорошем состоянии, на магнитах нижних пробок стружки практически нет. про масло я и не задумывался, так как следовал сервисным инструкциям официалов, а там смена на 15 тыс км, а потом только контроль до 100 тыс.
примерно год назад мне меняли все 3 сальника в раздетке. может перетянули (недотянули) какой то из подшипников и он теперь проявился? такое возможно? у кого есть опыт ремонта раздатки?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну уж могли бы как-то проверить подшипники мастера. Причём явно уже должны трудно вращаться карданы, может открутить их и повращать, может даже скрежет шариков будет. У меня подшипник ступицы на старой Витаре рассыпался, колесо перекосилось и заклинило в суппорте, еле доехал до сервиса. Потом менял кулак в сборе, суппорт, хаб. Зачем же доводить до рассыпания и заклинки важного для движения подшипника.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
руками карданы качали. вроде без проблем. да и при кручении колес на подъемнике вращение передается на раздатку. никаких подозрительных усилий не приходилось прикладывать.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
нашел стенд с роликами, но, к сожалению, на нем нельзя разгонять авто своим двигателем. только са стенд вращение колесам придает. но он гудит при этом так, что мастер сразу сказал, "бесполезно что-либо пытаться услышать".
даже не знаю что делать... прийдется ждать усиления гула и пытаться снова диагностировать на подъемнике. мастера подозревают хвостовой подшипник раздатки, но без гарантии и без возможности убедиться без его полной замены. вопрос с перетяжкой его во время смены сальников отпал, так как сальник менялся с отдачей заднего фланца, а подшипник находится дальше в корпусе и его крепления не отдавались.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
говорят, что подшипник там игольчатый и его рассыпание практически невероятно
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Врут поди.. на схемах обычные подшипники
тестировать надо на подъемнике, разгоняя машину в плоть до 80км,ч и слушать со стетоскопом
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
разогнать с подвешенными колесами до такой скорости просто нет возможности. чуток разгон дают и сразу система начинает стопорить вращение колес с шумом и содроганием. тут имено специальный стенд нужен, по типу того, где снимаются мощностные характеристики авто, но у нас его в городе нет :(.
кстати, гул у меня становится слышен уже при 15 км/час, а наиболее слышен в диапазоне скоростей от 30 до 50 км/час. потом то ли затихает, то ли его тон накладывается на шумы от движения авто...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
гул слегка усилился, но особых неудобств не пока доставляет.
я позвонил в офис официального импортера "сузуки" и общался с человеком, курирующим работу официальных сто. к сожалению у них реально нет стендов с роликами, на которых можно разгонять авто на собственном двигателе. только стенды для проверки тормозов, но это не то, что нужно.
выслушав историю о моей проблеме он сказал, что за долгие годы работы с "сузуки" сталкивается с таким довольно часто и это действительно очень похоже на хвостовой игольчатый подшипник раздаточной коробки: каталожный номер 09263-40006
рекомендации дал такие же, как и на "моей" сто: дождаться усиления гула, чтобы четко диагностировать узел. так что я продолжаю ездить с "троллейбусным" звучанием в салоне.
defendersav
7 Май 2013
Г.Петропавловск-Камчатский
Suzuki Jimni 1998 г. G13B. АКПП
столкнулся с такой же проблемой один в один,только на Джимни,если решил,напиши...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Арбуз
22 Июнь 2020
Suzuki grand Vitara
Расскажу такую историю, может не совсем в тему,но кому-то может быть окажется полезным,у меня гранд Витара 2013год коробка объем 2000куб.,пробег 165000,км,живу во Владивостоке,владею машиной 5лет,второй хозяин,машина отличная всё устраивает, проблем серьезных не было,стараюсь за машиной следить,пару недель назад стал замечать шум,или гул не знаю как назвать,при скорости свыше 80км,прежде всего подумал на ступичный подшипник,пора уже было ему загудеть про раздатку мысли отгонял от себя,приехал на сервис всё проверили всё норм.,но что то же шумит,гудит,стали думать,до этого примерно также за две недели,установил на крышу две поперечины производства Японии родные для витары, эскудо,владельцы знают места в багажнике не мног,собирался поставить корзину,вот эти поперечины и создавали этот гул, может быть это окажется кому-то полезными,я догадывался,но боялся задать такой вопрос,а как оказалось зря.
