Электрика Магнитола с нави на СГВ 2013
hind84
8 Май 2014
125
Tver
New Suzuki Grand Vitara 2013, 2,4 АКПП
То есть как я понял Gmapprom.img удалять не нужно, а надо просто добавить Gmapsupp.img, раньше у меня его небыло
Можно не удалять, а переместить куда-нибудь "на хранение" ) Если не удалять - получишь две карты разных версий. Хорошо это или плохо - не знаю. Навигация работать будет все равно, только на какой карте?[DOUBLEPOST=1429613536,1429610933][/DOUBLEPOST]Поделюсь впечатлениями от прошивки 3.70. Единственная разница - отсутствие трафика (. Откатился на 3.60. Трафик снова на месте :).
Немного дополню пост AlexArGC: Владельцам Win7, да и Win8, скорее всего, GarminCure3.exe надо запускать от имени администратора. Иначе будет такой вид:
John2002
25 Январь 2015
СГВ 2013
У меня на 3.70 трафик работает
А вот на новых картах почему то голосовой ввод не работает в поиске
[DOUBLEPOST=1429626499,1429616857][/DOUBLEPOST]эта новая карта по ссылке выше получается не полная, там многих городов нет, есть у кого полностью вся Россия?
и может кто знает почему у меня перестал работать голосовой ввод адреса?[DOUBLEPOST=1429626724][/DOUBLEPOST]вот вроде нашел полную, но она заблокирована, кто может разблокировать и выложить?
http://7tor.org/viewtopic.php?t=1917240
hind84
8 Май 2014
125
Tver
В этом же сообщении есть ссылка и на карту от Навиком.
Карта с "полным комплектом". img разблокируется легко с помощью UnLock Map Directory.exe. Помести в один каталог и запусти анлокер
John2002
25 Январь 2015
СГВ 2013
спасибо, не заметил этой ссылки, сейчас скачаю попробую разблокировать!
а файлы развязок .JCV тоже оттуда брать? там их 3, все закачивать? или лучше взять один из архива по этой ссылке https://yadi.sk/d/2qPtAKnpg22gM ? или и то и то записать?
vys
10 Август 2014
NSGV
Возьми тот, что большего размера - он с полноэкранными развязками. Те, что поменьше - с половинчатыми. Не знаю, как они работают на нашей голове.
John2002
25 Январь 2015
СГВ 2013
час промучился, не мог разблокировать карты, оказывается у файла карты стояла галочка только чтение, убрал и сразу получилось!
голосовой поиск после установки полной карты заработал, но как-то криво, говоришь навигация - понимает, куда - понимает, а вот в этом меню дальше не понимает ни одного действия, может какие ещё файлы нужно закачать?
я вот эти все закачал в навигатор:
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Файлы лежат в соотв. каталогах? Кстати, у меня поиск голосовой тоже не работает, но я не заморачивался с решением. Может у меня карта - "сборная солянка"? Файл собран из разных карт
John2002
25 Январь 2015
СГВ 2013
всё лежит по своим местам, но с голосовым поиском беда, кстати в новой карте куда то мой дом изчез...
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Хотя головым поиском и не пользуюсь, но ради эксперимента загрузил целиком карту, набор доп. файлов аналогичный. Поиск находит до дома включительно. Все ОК. Алгоритм - адрес, город, улица, дом. Причем номер дома по цифрам (если дом №32, то озвучиваешь "три-два") Как-то так. А вообще я пользуюсь больше osm картами. Актуальность и детализация лучше. Но соответственно там голосовой поиск не работает, только с клавиатуры
Стайлс
9 Октябрь 2014
Jaguar XF 3.0 AWD Portfolio
Suzuki Grand Vitara 2.4
Audi A4 1.8T 205 hp
Выложите пожалуйста анлокнутую версию gmaprom.img на я-диск или другое нормальное облако. Заранее спасибо! У меня мак и целая проблема сделать эту нехитрую операцию.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Какую из двух? HERE или Навиком?
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Навикомовскую, которая gmaprom и больше по размеру.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
ОК! если исходник есть на компьтере на работе, то скоро выложу. Если нет, то до вечера.
А на Parallels поставить винду? Для всяких таких операций ;)
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
У меня Макбук Эйр с 128 гб памяти и рабочая почта за последние 10 лет на нем, не говоря уже об остальном. Так что со свободным местом на накопителе проблема к сожалению- приходится экономить каждый гигибайт.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Понятно )[DOUBLEPOST=1429860006,1429859835][/DOUBLEPOST]К сожалению исходник дома, но попробую по sftp стянуть сюда, на работу. Думаю после обеда ссылкой поделюсь в личку
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Огромное спасибо!
Кстати, в личном кабинете гармина прошивку 3.70 не видит, говорит что обновления нет для ГУ. При этом device.xml на карте есть (нажал кнопку обновить в гу перед вытаскиванием карты памяти.
Кинул файл прошивки в папку Garmin (там же лежат и файлы карты 2015.40). Зажимаю долго 3 кнопки на ГУ. В итоге либо повисает на надписи Loader либо после мигания Software Loading выходит в обычное меню без обновления. Раньше при обновлении файла прошивки через кабинет все обновлялось нормально. Текущая прошивка 3.60.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Кинул ссылку в лс. Кстати, прошивка 3.70 у меня встала обычным способом с SD безо всякого шаманства. Шаманить пришлось, чтобы откатится ))
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Огромное спасибо за ссылку, сейчас начну загружать!
Напишите пожалуйста как обновляли. Я уже с другой карты попробовал- безрезультатно. Кидал в папку Garmin файл прошивки и зажимал долго 3 кнопки, после перезагрузки продолжал держать, пока не появится Software Loading. Затем отпускал. В итоге через полминуты этой надписи ГУ загружалось без обновления прошивки. Что я делаю не так?
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Да как обычно. Обновление в папку Garmin на SD, флешку в ГУ, и через пару минут
:) Без всяких кнопок. Можно пару раз вынуть-вставить SD карту для ускорения процесса. Но как по мне - прошивки нет в ЛК не просто так :)
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Да как обычно. Обновление в папку Garmin на SD, флешку в ГУ, и через пару минут :) Без всяких кнопок. Можно пару раз вынуть-вставить SD карту для ускорения процесса. Но как по мне - прошивки нет в ЛК не просто так :)
Да в том и дело, что не хочет загружать прошивку если просто так закинуть готовую через кард-ридер. Обновляет, только если прошивка закидывается на карту через обновление в ЛК. Уже не в первый раз такое.
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Скажите те, кто поставил новую прошиву 3.70, у всех пропал пункт в меню с трафиком?
Езжу по Москве и для меня эта функция критична.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Именно по этой причине я и вернулся на 3.60
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Про Ваши мучения я видел сообщения. Интересно, это единичный случай или система... Карту загрузил и добавил всеми нужными файлами под наше ГУ. Сейчас уже ухожу с работы, в понедельник надеюсь выложу в облаке полный комплект карт 2016.10
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Благодаря John2002 нажил себе головную боль. Как уже писал выше, голосовым вводом адреса никогда не пользовался,теперь решил восполнить этот "пробел" :). В процессе экспериментов выяснил, что голосовой поиск работает несколько странно. Некоторые адреса, состоящие из нескольких слов, (вроде Санкт-Петербургское шоссе, ул. Зинаиды Коноплянниковой, к примеру) находит. Простые же, к примеру ул.Советская, пишет "совпадений не найдено" и предлагает набор с клавиатуры. Но когда переключаешь на клавиатуру, то там уже присутствует только что произнесенная и без ошибок набранная улица Советская! Далее поиск идет без проблем. Хрень какая-то! То есть адрес понимает, но на карте с голоса не идентифицирует, по буковкам же - всё ОК!
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Стайлс
9 Октябрь 2014
Audi A4 1.8T 205 hp
Спасибо за обнову! Ну Гармин и дает, только выходные отъездил с новой версией, причем глюки не заметил, а уже обновление очередное.
Голосовой поиск работает? Карта уже анлокнутая?
