ТО 90 тысяч, какое масло?
SladkyR
26 Декабрь 2010
SUZUKI LIANA Wagon II 4x4, AT
Приветствую Вас!
Подходит время ТО, пробег почти 90 тыс.
Собираюсь менять:
Моторное масло
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
Свечи
Салонный фильтр
Масло в коробку
Колодки зад
Масло в вискомуфте
Подскажите, какое лучше масло лить?
Может надо еще где то поменять масло, где я не знаю?
Масло в вискомуфте, менять не надо, тк оно не меняется по регламенту !! Еще масло в заднем редукторе и угловом редукторе ,если с АКПП ,проверить приводные ремни , втулки стабилизаторов, тормозную жидкость и антифриз ! Масло лить лучше то ,что было залито ранее !
SladkyR
26 Декабрь 2010
Какое масло в задний редуктор и угловой редуктор? И что это такой за угловой редуктор?
Давать советы по выбору масла , дело неблагодарное , для этого есть мануал и на форуме все описано и расписано по нескольку раз ! Угловой редуктор, или раздатка , находиться рядом с АКПП , из нее выходит кардан на задний мост ! Вот одна из тем про нее https://suzuki-club.ru/threads/40541/
Реакции: igor9999
SladkyR
26 Декабрь 2010
Спасибо, почитаем
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Приветствую Вас!
Собираюсь менять:
Моторное масло
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
Свечи
Салонный фильтр
Масло в коробку
Колодки зад
Масло в вискомуфте
По маслу - как говорится на вкус и цвет...
А вот карта ТО, хотите по ней и выполняйте все работы.
SladkyR
26 Декабрь 2010
Купил масла
Castrol Magnatec 5w-40 -в мотор
Castrol Transmax Dex III -в коробку
Castrol Syntrans Transaxle 75w-90
Castrol Syntrax Universal Plus 75w-90
Два последних планировал в раздатку и задний дифференциал, какое масло куда лить из последних двух написанных мною?
Есть ли инструкция по замене масла в раздатке и дифференциале?
Купил масла
То масло , на котором написано GL-5. в задний редуктор ! GL-4 - в раздатку !! Сложного ничего нет , только лучше специальный шприц , для масла использовать ! Заливная пробка раздатки находиться с правой ее стороны !!
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Коллеги, хочу посоветоваться. Досталось дешево и много такого вот масла. Обозначение ACEA А3/... обозначает бензин, в тексте тоже написано для бензиновых и дизельных двигателей. Смущает, что на лицевой этикетке стоит "дизель", а точно такое же есть без этого слова.
Почитал в интернете, вроде бы это даже еще лучшего качества, специально для сажевых фильтров у дизелей, но никто не мешает использовать для бензиновых двигателей. Какие будут мнения?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ничего страшного в слове дизель на моторном масле нету,
разделение масел на бенз-диз это чистый маркетинг
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
они так называются, но разве их нельзя залить в бензиновый двигатель?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Я всегда считал, что нельзя, если нет индекса А.., иначе зачем же пишут. В моем случае А3/В3 А3/В4, можно всюду, но есть дизельные масла только с индексом В.
они так называются
они называются просто масла для двигателя, а остальное народный сленг.
zzollottoyy
11 Июнь 2013
Владимир
Citroen c3
недавно взял лиану раньше в нее вроде как кастрол лили,но я залил в двигу Ликви Моли 5в40 ,в автомат Мобил АТФ 320,хочется в диффе и раздатке поменять только не знаю как(((
А чем Кастрол плох ?
zzollottoyy
11 Июнь 2013
Владимир
Citroen c3
наверно ни чем не плох,кастролом не пользовался ни разу,пользовал масла виско,тотал,ликви моли,виско лил в ваз семерку,тотал лью по сей день в ситроен,а ликви моли просто доверяю качеству и проверенному магазину,с жидкостью для автомата искал по магазинам в своем городке декстрон кастроловский почему-то ни где не было ,были шеврон,маннол,зик,мобил,ну вроде как мобил 320 почитал по форуму больше подходит купил его и залил,вот антифриз куплю кастрол нф,фильтра поставил кнехт,вот свечи надо бы не знаю какие поставить
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Какое масло лить в задний редуктор.
Колебаюсь между выбором:
- Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
- CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90
- CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Подскажите, что выбрать?
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Я менял на CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90. Всё нормально.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Suzuki liana 2wd мкп 2005 г.в.
В своей машинке я использую масло купер, доволен !.
Классный пост, только не надо было во всех ветках об этом одинакаово кричать, сам об этом масле впервые слышу и в такой форме больше на рекламу/раскрутку похоже.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Извините не часто захожу в форум, в основном когда что-нибудь ломается, хотел поделиться впечатлениями, сперва эту тему нашел, потом увидел что есть отдельная переписка про масло.
narkoff
21 Февраль 2014
152
в процессе получения прав и выбора авто
Лианка прошла 100тысяч. Хочу осенью сделать ТО Сменить подушки двигателя, крепления коробки, все проверить, сменить все жидкости и колодки. Думаю про катану, Стоит ли расходники заранее купить? Или может в другое место обратиться?
Такие вещи я делаю сам, да у меня и гараж есть - с машинами уже 10 лет общаюсь.
Менять тормозуху есть риск скрутить сливной фитинг супорте/поршне, а если свернул то чаще узел под замену. Если хотите все колодки заменить, проверьте диски/барабаны - может их тоже стоит за компашку заменить, хотя пробег ещё маленький.
Все же Вам я рекомендовал бы сначало сделать проверку подвески, может ещё сайленты и косточки будут под замену.
5,017
2,023
Если у самого нет места/времени и желания , то я бы советовал найти универсальный не большой сервис и там обслуживаться. В таких местах за "качнуть" обычно денег не берут и ценник раза в полтора ниже официалов.
Расходники покупаешь, когда мастера сказали, что нужно поменять, выбор большой в интернет магазинах, а на форуме в теме неоригинальные запчасти много информации.
+1
Я так же по непосильным для меня работам (если опыта нету или один не справляюсь) то обращаюсь к знакомым в гаражный сервис (у них около 10 гаражей под сервис из них 2 под покраску и в прошлом году построили небольшой ангар на 6 машин с подъемником) - так вот они за диагностику подвески и денег не берут поскольку к ним обращаюсь.
narkoff
21 Февраль 2014
152
я койчто в этом делал. Сойдет?
http://www.avto-mitino.ru/
не реклама
По ценам думаю не сильно дешевле официалов. Но зато без всяких бешельме-хешельме и рядом с домом.
Зимой планируется поездка дальняя. Нужно чтоб все как надо было с Лианкой.
