Омыватель стекла
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Омыватель стекла
ну все братва. Вчера я тоже проколхозился
Пользуясь случаем что морда разобрана была, поставил доп насос от жиги.
Канечно дико хотца один нормальный насос, но дождусь вестей с полигонов (тоесть посмотрим кто еще поставит от АУТа).... а то у меня все куплено уже было когда aldir написал про Аут.
ну почти все как у всех.
Насос обошелся в 93р, шланг кажется 15 (понадобилось то 5см всего, а брать пришлось 1м), клеммы 4 синих 4 красных (на будущее с запасом) по 2 р, = 16р и 4ре коннектора тоже гдето по 2р.
итого чтото около 150р. ))))
Что характерно как только подтвердится версия о др насосах, то это все мгновенно демонтируется, и усе возвращается без изменений в исходную позицию только + немного изоленты вместе где конекторы на провода стояли :)
ЗЫ главное - качает офигенно!!!!!!!
Добавлено через 4 минуты
ЗЫЗЫ
спасибо всем первопроходцам на чей опыт мы основывались
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Мотор омывателя стекла лобового 985104B000_OEM PORTER
Внешне до боли напоминает искомый моторчик. И цена всего 249 рублей... :thumbsup:
а это от Акцента моторчик.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Вот и у меня тоже 2.5 года не лежала, но так достала эта псикалка, что решил попробовать.Чешу репу. А щас езжу и не задумываюсь даже об этом:thumbsup: Никого не агитирую, так мысли вслух;)
У меня на скорости 100 еле еле добрызгивали до нижнего края лобового стекла, хотя на стоячей машине - выше середины стекла.
Сегодня а Автомире поменяли по гарантии насос омывателя лобового. Теперь можно со скоростью 100 ехать и таки мыть стекло.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Что значит по разному? Одно фото фас другое профиль.
На одном фото контактная группа стоит вертикально, на другом под углом.
Всё, понял, ракурс такой что сразу не понятно.
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
SUZUKI GRAND VITARA 5D 2.4 механика
А что с параметрами давления по сравнению с сузуковским ?
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Был бы в руках - померил бы (есть чем)
Но исходя из того, что хундаеводы не жалуются на трабл с омывателем, и качество запчастей у них вполне себе ничего - то можно сделать вывод.
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
Был у меня Хундай, проблемы были примерно теже...с омывателем....
Прежде чем менять надо бы понять, а есть ли смысл?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
лично у меня омыватель стекла работает нормально, движение шеток начинается после того как вода побрызгала на стекло (что с переди что в заде на задней двери). Елинственно что хотелось бы сменить форсунки на веерные.
Если делать подогрев воды на лобовое стекло, как описывается на форуме, не приведет ли это к тому что теплая вода на морозе приведет к потрескиванию стекла?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Про клапана. Есть вот такие еще от опеля. асколько подходят - неизвестно, но думаю лучше наших и по диаметру должы будут подойти стоят 100р
3,658
554
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Фото моторчика или его партнамбер в студию! (с)
Я не думаю,что моторчики на американках и европейках разные. Фото,конечно,можно. А где моторчик находится?;)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Анатолий Петрович,тут за стока страниц обсуждения чего только не передумали...
Фото,конечно,можно.
Даже не представляете как нужно!
На бачке!;)
Пост 664.Наглядно.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
У меня проблема немного другая: после того как машина оттаяла после морозов омывайка исправно льется на заднее стекло. Спереди щетки елозят по стеклу насухо и не слышно звуков моторчика. Подскажите, что проверить и куда смотреть?
Та же проблема.
Закатился в теплый гараж.
Задний мотор работает, форсунка прыскает.
"Лобовой" моторчик молчит. Дворники машут.
Видать в морозы допрыскался (не прыскало у меня… много раз пробовал «пробить» затор).
Разъединил трубку у тройника под капотом. Дую в нее- в бачке булькает незамерзайка.
Может предохранитель какой на этот мотор стоит?
Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Спасибо.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
На бачке!;)
Пост 664.Наглядно.
НА бачке находится крышка горловины бачка;)
Да,здесь на форуме много страниц исписано по проблемам,которые пока мне не известны. Три раза тьфу). "Писелка писеет". Не писела когда были сильные морозы и омывайка замёрзла. Потом оттаяла и всё нормализовалось. Подвеска спереди не стучит. Были каки-то звуки,поменял втулки стабилизатора и всё закончилось. Как- то вот так)))
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
Поставил я вчера моторчик от аута, который заказал в эксисте,встал он туда как родной, клеммы подошли, брызгать стало заметно лучше, но мороз небольшой вчера был, посмотрю как будет в -20, бампер не снимал. Снял подкрылок, и снизу оба моторчика видно прекрасно, снимать удобно, на все ушло 30 минут и никакого колхоза. Единственный минус, мне кажется что этот моторчик гудит сильнее, но это ерунда.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
А вот интересно,купив "американку",люди сами становятся "американцами"?
Если псикалка псикает,то на бачке-крышка горловины...
Хау ду ю ду,мистер Стенсон?(с)
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Браво! Ай Добрейшее утро!!!! На бачке действительно находится крышка этого самого бачка. А моторчик,насколько я себе могу представить,находится под бачком. И писелка действительно писеет;)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Фото крышки бачка в Вашем исполнении будет имхо огромной удачей для всего форума!
...а то и для двух форумов...
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
Та же проблема.
Спасибо.
Отогнул подкрылок. И феном погрел "лобовой" моторчик. ЗАРАБОТАЛ!!!
Конкретно незамерзайка там что-то остановила.
Жидкость брал на заправке Лукойла- "Чистая миля" ООО "синтезАцетон" г.Джержинск -25С. Заметил таку вещь- после морозов -40-30, т-ра поднялась до -5-8. Наткнулся на бутылку на болконе (отлил туда из канистры), а там лед! с жидкостью. Долга я тогда под горячей водой лед оттаивал. Вот и с моторчиком, походу, таже тема.
Сделал дырки в утеплителе капота фрезой d20mm (руками крутил против часовой).
Укоротил пружинки в обратных клапанах на 1мм.
Удачи.
derious
16 Февраль 2010
NSGV 2008
Сегодня ночью -20. какие результаты? сел в свою с утра (борт показывает -13), на 7-10см-ов вверх стреляет не выше...
каталожный номер на аут подскажите!
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
У нас было -16, писает намного лучше, но мне бы хотелось чтобы еще сильнее, но может я и придираюсь. Номер моторчика MR 155254. Сегодня ночью обещают мороз посильнее, так что основное испытание впереди.
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
Сегодня было -20, так что можно уже судить об моторчике от аута. Сразу скажу что немного разочарован, стало лучше, но я ожидал большего. На стоячей машине писает куда надо, но струи какие то слабые, думаю будет на скорости опять сдувать. Снял на видео как брызгает, постараюсь вечером выложить. Еще может быть дело в незамерзайке вчера новую залил.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОМЫВАЙКУ, - и заниматься "творчеством кулибиных"
НЕ ПРИДЕТСЯ!., да, другой вопрос - "где взять эту "правильную омывайку"" остается открытым и для меня, ибо ТА омывающая жидкость, которая легко ЛИЛАСЬ на лобовое, при минус 30, - увы, закончилась, а следов производителя найти
не могу... :D
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Может попробовать насос от ВОЛЬВО ХС90? Что-то он мне напоминает!:D
