Омыватель стекла
RomanS
17 Июнь 2008
125
Ответ: Омыватель стекла
Поставил веерные форсунки от форда (их код давали ниже). 450 р. 15 мин. работы. Работают классно!:thumbsup: Воды реально меньше расходуют, при этом на боковые стекла воду на скорости не сдувает. Спасибо первопроходцам!;)
Насос доп. ставил?
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Нет, насос один, родной. В городе льют чуть выше середины стекла - то, что надо. На трассе (выше 100) веер опускается ниже середины, но вполне хватает, покрайней мере это лучше, чем со штатными - хватает один раз брызнуть даже на трассе.
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
заменил моторчик и писалки
Инсталировал сегодня писалки от форда веерные - попробовал со штатным моторчиком омывателя - плохо нет напора даже летом. Заменил моторчик на Денсо от мицу пысать стало просо супер. Разьем на моторчике переделывать не надо. Моторчик меняется крайне просто бампер снимать не надо! Проще чем лампочку габаритки поменять. Процесс занял 10-20 минут на все.
- веерные форсунки от форда Ford 4 097 642 Форсунка омывателя лобового стекла 2шт по 187,93р.
- Моторчик омывателя с увеличенным напором Mitsubishi MR 155254 Мотор омывателя лобового стекла 1617,36р.
Если денег жалко, и не лень сделать простенький переходник со штатного разьема питания, подойдет любой насосик.
Как вариант колхоза, второй насос от десятки.
_____________
Реакции: 5 человек
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
поставил сегодня от форда омывайки за место штатных, пока не пробывал, отпишусь завтра....Жаль что штатные резинки не подошли, пришлось ставить также фордовские которые шли в комплекте.
_____________
на всякий случаей - Митсу моторчик от какой модели?
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
не в курсе, посмотри по номеру в экзисте. На со старым моторчиком, даже летом, печальное зрелище, пысает не выше трети стекла, а напор просто просатитный.
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
блин и не лень вам свои машины колбасить:))))
Я по кольцевой мотаюсь по 140км в день, там такой грязевой туманище иногда стоит, что со штатной не писающей брызголкой ездить просто опасно. Ни фига это не прихать.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Когда зимой в -20 по лужковскому коктелю предешь с открытым окошком махом все поймешь. Для начала в магазин за литром водки сбегаешь чтобы доехать в тепле да не в себя зальешь , а в бачек и если с из бутылки поливать лобовуху не захочется махом за не родным моторчиком сбегаешь. Так что ты этот заветный номерок для памяти запиши и под козырек заховай авось не пригодится.;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
короче вчера прокатился вокруг дома, фордовско-маздовские омыватели работают хорошо, до середины стекла при штатном насосе. Попоробую на трассе на скорости 130 на днях.
Увеличилось качество или нет, сложно пока сказать, но моет немножко получше.
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
поставь нормальный моторчик или второй моторчик и поймешь что это был простатит третей степени Ж-)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: заменил моторчик и писалки
через снятый подкрылок инсталлировал?
и еще вопросы, от моторчика мицу подошли электроразъемы я так поянл, а диаметры входящих и исходящих трубок тоже подошли
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
Да, снимать полностью не надо, достаточно отогнуть край.
Далее выдергиваешь дальний моторчик из бачка на ощупь, это просто, подтягиваешь его к себе, так что бы было видно, меняешь на другой, отстегивая разьем и трубочку ну и обратно на ощупь вставляешь его в "дупло". Дел на 10 минут.
Практически все импортные моторчики подходят по диаметрам трубочек, но у них другие электроразьемы, надо делать переходник.
Мицовский моторчик подходит без переделок. От нашего он отличается размером, он повыше, и весом, тяжелее.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Родную форсунку в СПб никто не подарит? С "детства" в правой камни видимо. Дилер при каждом визите - нет в наличии...
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Закажи лучше 2 фордовские, не пожалеешь.;) Свои родные не найду, где-то в дебрях гаража сгинули.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
...ага, а потом к ним еще моторчик. Денех нету - зимнюю резину заказал :)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Блин, веерные форсунки всё лето прокатались в бордачке, чувствую как всегда, пока жареный петух не клюнет, хрен поставлю, а как клюнет и их поставлю и мицовский моторчег куплю, и буду колупацо на морозе матерясь, какой я долбак что не сделал этого летом!!! Злость! :hilarious::hilarious::hilarious:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Нашёл я тебе форсунки родные, приезжай забирай.
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
И все таки ключевое слово тут моторчик, у меня зимой со штатным еле писала. А форсунки вроде как приложение Ж-)
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Мну так тоже думает. Причем на родном моторе веерные зимой 99% будут замерзать....
geos
17 Март 2010
Петербург
ниссан премьера
форд фокус
А где в Питере ты брал миц моторчик?
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
У меня зимой никаких проблем, в общем-то, не возникало. Как и летом.
Разве что по трассе нихрена напора не хватает, если вваливать как надо.
На тот случай, ежели вдруг зимой мне перестанет хватать штатного мотора, и я полезу его менять из-за подкрылка, подскажите, плиз, какой моторчик за лобовое стекло отвечает, 1 или 2? (фотку прилагаю).
Думаю, что 2.
Евг
25 Ноябрь 2008
grand vitara
Фордовские форсунки в экзисте продаются парой или по одной?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
мда, мне тож 60$ за этот моторчик жалко!
В Хельсинки заехали на сервис Мицубаси, хотели купить моторчик своему Сузику. Моторчик оказался только под заказ (и слава богу), цена вопроса 89 ЕВРОБаксы-бакс
А вы говорите 60$ жалко...
