Омыватель стекла
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: заменил моторчик и писалки
подскажите, плиз, какой моторчик за лобовое стекло отвечает, 1 или 2? (фотку прилагаю).
Думаю, что 2.
Правильно думаешь
Добавлено через 49 секунд
Фордовские форсунки в экзисте продаются парой или по одной?
по штучно;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Омыватель стекла
а за што тогда 1 отвечает? за фароомыватели или заднее стекло?
и еще, от какой митсубиси надо моторчик покупать (аутландер, лансер или какой)?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Йоу, Семко, ты же местный - должен знать про FAQ.
Тута было.
  • Mitsubishi MR 155254 - мотор омывателя лобового стекла(напор 2.2 атм, против 1.2 у штатного), переделка электроразъема не нужна 1 617,36р.
  • Ford 4 097 642 - Форсунка омывателя лобового стекла веерные (необходимо срезать буртик) 2шт по 187,93р. итого 375,86р.
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
Хочу еще обратить внимание на
крепление подкрылков к бамперу и крылу.
Если крепления забыть поставить, или потерять пистоны, на большой скорости мягкий подкрылок ветром вырывает под колесо и рвет в кускиРыдаю!
У меня оторвало пол левого подкрылка, новый 2000рРыдаю!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Хочу еще обратить внимание на
А шож такое? Потерял пистоны и забил, и так поездиет? :hilarious: Угумс, надо было как на зубиле подкрылки на саморезы в крыло... ;)
SbtON
Trabant
Купил фордовские форсунки, чтобы их поставить надо было наплывчики срезать, иначе не входили в отверстия.
На штатном моторе дуют до середины лобового стекла.
На скорости 60-70 км/ч бьют на треть. Пока стекло чистое, кажется, что вроде справляются, но вообще жопа.
Как изменит положение дел моторчик митсубиси?
И вообще у кого-нибудь выше середины брызгает?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
У меня НЕ зимой шпарят до верха лобового стекла, а вот по морозу струйки сникают вплоть до полного небрызганья... Говорят, зависит от омывалки. Этой зимой заливала Автобанщик на -50, вроде брызгало получше. Но у этой адской смеси запах, как от кошачьей мочи, аж глаза режет ... вобщем, решила ставить моторчик от Мицу. Народ хвалит.
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
у меня на корсе другая проблема была- брызгали ЧЕРЕЗ машину:D:D
bos44
11 Март 2006
1,236
Люблю такие машины - за ними всегда на халяву помыть стекло можно. По зимней грязи хорошо на светофоре встать вплотную к Мерсу, у них завсегда омывалка щедро льется:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня чуть выше середины - зато стабильно на любой скорости.
Доп насос выше не даст брызгать, это только от положения форсунок зависит.
А вот сделать так что б при увеличении встречного потока воздуха воду не прижимало - для этого доп насос и нужен
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
Я уже писал ниже, я сравнивал как брызгает с фордовскими форсунками и штатным мотором потом с мицевским. На даче баловолся. Разница ЕСТЬ, и она огромна. Ставте более мощный мотор, или второй мотор и это решит ВСЕ проблеммы с писалками. Сейчас у меня на любой скорости брызгает нормально, как будет зимой не знаю.
PS при штатном моторе правая форсунка писает слабее левой, так как трубка до нее длиннее и потери давления до нее больше. ЭТО ВИДНО! Системе явно не хватает давления.
Зимой вязкость жижи увеличивается в несколько раз, потеря давления из за этого еще больше. Нужно увеличивать мощность мотора.
Добавлено через 4 минуты
Чем более вязкая омывайка, тем более будут потери на трение. Вязкость можно оценить приблизительно по размеру капли.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
... Ставте более мощный мотор, или второй мотор и это решит ВСЕ проблеммы с писалками. Сейчас у меня на любой скорости брызгает нормально, как будет зимой не знаю...
Наверное соглашусь с alexy78rus, что надо ставить более мощный мотор от мицубиси, ибо у меня последовательно со штатным мотором стоит от девятки. Получилось значит так: установил фордовские форсунки, пробую - распыл идет чуть выше середины стекла. Ладно думаю, все-таки два мотора, проблема значит в форсунках. Подложил прокладочку под носик форсунки (со стороны стекла), что бы она чуть приподнялась. Распылом остался очень доволен. Однако на скорости 80-90 км\час, капли распыла уже ложатся в районе середины стекла. В принципе стекло равномерно смачивается и хорошо протирается щетками, однако что будет зимой, я не знаю - зима и покажет.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
SbtON
Trabant
Поставил комплект форсунки-насос. форд - митсубиси соответственно.
Вообще ожидания были выше, особенно когда менял мотор.
Струя теперь нормально держится и распыляет в середину стекла, но есть соменения на счет зимней каки, которая будет по всему стеклу, справятся ли?
Никто не нашел форсунок, которые бьют в верх стекла без изготовления подиумов?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а вот по этому поводу например Maximcheg и я переложили трубопровод в подкапотное пространство, в результате чего водичка замечательно прогревается от коллектора и подается теплой на стекло
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
У меня брызжит ровной горизонтальной полосой в 15-20см от верха стекла, без подиумов.
Может надо наклон капота порегулировать или еще что.
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
Поставил движок от митцы...заметно давление выдавать стало больше...посмотрим как будет себя вести при минусовой температуре.
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Незамерзайку делаю сам по принципу - 5л спирта+ 15 л родниковой воды. Понятно, что всякой хренью, типа метанола и запаха гнилых яблок, не дышу. Спирт 500 р. пятерка, так что вполне экономно. До - 20 пользуйтесь, если ниже добавь спиртика.
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
а где вы спирт покупаете?
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Самый лучший спирт в Туле!)))Сам заказал себе пару канистрочек оттуда.Как бы не выпить, пока машина появится(шутка).
Прошлой зимой спасала водка за 50 р.Магазинный омыватель замерзал уже при -10,поэтому бутылки было достаточно,чтоб привести его в нормальное состояние.Но поляну с дешевой водкой прикрыли,придется спирт применять.
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Чтоб не сожрать енто пойло сразу добавляю туда фери чуток.... А дальше как масть ляжет:hilarious:
Добавлено через 55 секунд
На РОДИНЕ;)
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
Ответ: Омыватель фар
Не работает омыватель фар. Рыдаю! Бачок полон.
Для начала думается проверить предохранитель.
Подскажите плз. где он находится?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Может просто замерз?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Предохранитель один и на насосы и на привода щеток. Если омывайка из бочка не уходит, то видимо замерзли насосы или шланги.
Norge
24 Июнь 2009
Спб
NSGV
Уважаемые товарищи!!!
Прошу совета...замерзла незамерзайка в бачке омывателя. Что делать?..
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Такаяже беда.
Самый простой выход - на несколько часов встать в теплый бокс или закрытую (подземную) парковку.
Я собираюсь поставить на перкинг в ТК Атмосфера (шопинг + кино посмотрю) так часа 3-4 пройдет. Правда, помоему, там только первый час бесплатно.
Norge
24 Июнь 2009
Спб
NSGV
Однако ...беда какая..
а другие варианты?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Горячую воду - заливаешь в бачок омывателя, через минутку сливаешь ее шлангом. И так раз 10.
Norge
24 Июнь 2009
Спб
NSGV
Спасибо. Буду пробовать. в выходные...
