Вибрация по всему кузову от 70км/ч
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
Сузуки Гранд Витара 2007 Два литра,АТ.
Всем привет у меня сузуки гранд витара 2007,авт,2литра,при 70км/ч трясет весь салон ,что может быть ? точно не диски !помогите советом, живу очень далеко от центра чтобы попасть к офицалам надо 200 км проехать (ОЧКУЮ):sorry-50:
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
suzuki sadekick sport 96 года j18a 5дв.
на яме попробуйте.возьмитесь двумя руками и покачайте покрутите пошевелить нужно в общем.хорошо бы вывесить колеса их тоже покрутить покачать (в перед назад) посмотреть.вибрация это значит люфт где то.в моем случае это был левый шрус.он длинней чем правый там внутренний шрус и есть трипод.там три игольчатых подшипника.иголки начинают высыпаться и ломаться получается люфт.когда один (игольчатый ) развалился вибрация появлялась после 60 км/ч. под сотню пропадала.когда начал ломаться очередной игольчатый вибрация появлялась при трогании и нагрузках (в горку или груженый)вот бы фото увидеть ваших приводов на передок.я не в курсе просто что там как.
а как проверить ? шума и звуков посторонних нет !
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
У меня вибрация после 70 если ездить с залоченными хабами (без включенного полного привода естественно) Если разлочить - то нет вибрации.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Точно такую же вибрацию имею сейчас . С залоченными автохабами , от 60ти и выше очень мелкая вибрация чувствуется спиной и руками на руле .
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Трекер 2,0 1999 г.в.
было! потом при включенном передке начался хруст
artist
5 Январь 2008
575
Дык чего же с этим делать-то? Или ничего не делать?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Вариантов слишком много . Бронзовые втулки недавно поменял , никакой реакции , немного тише стало. Остается - кардан. шрусы. сам редуктор. подушки раздатки\редуктора. может цепь в раздатке.
artist
5 Январь 2008
575
я тоже втулки менял. подушку раздатки менял. Приятель мой из сервиса предположил, что люфт в самих хабах. Предложил вместо хабов попробовать поставить заглушки монолитные. Но, пока этим некогда было заниматься
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Думаю плохая мысль . В хабах подшипник наоборот крутится когда они отключенны , а при подключении блокируется...... или я не прав.......? У меня вибрация очень уж похожа на кардан , только запасного кардана нет что бы проверить.
artist
5 Январь 2008
575
подшипник..? не помню, видел ли я его. Он мысль была в том, что как раз люфт в блокировке. Потому, что узел подвижный. Я покупал машину с монолитными "хабами" - просто кусок стали, жестко соединяющий ступицу с осью. При этом естественно постоянно всё вращалось, но была ли вибрация, уже не помню.
artist
5 Январь 2008
575
Если найдешь , не забудь рассказать :D
Ладно. Но, вообще, я для того и поставил хабы, чтобы отключать за ненадобностью переднюю ось на дорогах. Гонять с залоченными хабами нечасто приходится. Так что этот вопрос меня волнует чисто теоретически:)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Аналогично , особо не загоняюсь . т.к ПП нужен только там где особо не разгонишься.
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
В поисках вибрации были осмотрены шрусы, заменены стойки стабилизатора. Увы вибрация осталась, но она то есть, то ее нет. При полном приводе ее нет, но появляются стуки как-будто мост пытается выключиться:umnik2:
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ребя ну вы даёте! У нас ведь нет меж осевого дифференциала. На скорости не то что стуки и вибрация... можно и раздатку, шрусы и т.д. порвать
ВКЛЮЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД ТОЛЬКО КОГДА У КОЛЁС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОБУКСОВКИ.:ireful3: Кстати огромный плюс ВАЗ-Нивы в том что в ней присутствует этот дифференциал.:declare:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По рейтингу:
  1. Пневмаподключение ПП кердык.
  2. Цепь раздатки*
* - мост/редуктор не менялся?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...ВКЛЮЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД ТОЛЬКО КОГДА У КОЛЁС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОБУКСОВКИ.:ireful3: Кстати огромный плюс ВАЗ-Нивы в том что в ней присутствует этот дифференциал.:declare:
Саня! Золотой ты человечище! +100500
artist
5 Январь 2008
575
Ну, что вы, Гонсалес! ) речь не идет о включении полного привода. Просто при залоченных хабах, машина готова к подключению полного привода через раздатку. А без этого, через колеса вращение передается на кардан и шрусы. Для того и придуман хаб, чтобы выключать ненужные узлы. Или, может я не прав? Пусть меня поправят.;)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:swoon:
"Чуть что, сразу Косой!"(С)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Если не менялось. Ищи поиском темы "пневма". Проверяй работу. Болячка. Лампочка 4вд на панеле мигает?
Цепь оставь. Думал - меняли мост/редуктор, поставили с другой ГП. При подключении ПП начало рвать раздатку, проскальзывать цепь.
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
К работе ПП у меня претензий нет, но из-за чего машину так колотит? День можно отъездить без вибрации (больше 100км/ч не езжу), потом опять колотит.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А у тебя вообще ПП пневмо подключение? Хабы или заглушки?
Вот почитай тему за похожие траблы в твоем кузове (СГВ).
