suzuki every landy
  • Автор темы sergiy805
  • Отслеживают тему 5
S
sergiy805
Всех приветствую! Машина стала по-немногу тупить, особенно в гору. Поменял свечи, но без изменений. Посоветовали проверить зазоры на клапанах. Что скажете?
suzuki every landy
topi
7 Июль 2010
Анадырь
Suzuki Every Wagon 2006
Подскажите где и как найти новую Сузуку Евери Ленди в новом кузове производиться в Китае. Какие ее ТТХ ? Где и как купить ее? :(
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Хочу новую Ленди!
Зачетный вагончик, присоединяюсь к вопросу:thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
topi, а смысл? тем более в анадырь...
topi
7 Июль 2010
Анадырь
вот еще ссылки нашол ТТХ http://chinaautoweb.com/car-models/suzuki-landy/ http://mychinastore.net/goods.php?id=1523 http://www.caticgz.com/details.php?fdProduct_id=3637 :( как ее купить?
а вот на двигатель http://russian.alibaba.com/product-gs/gasoline-engine-k14b-287200778.html http://news.bitauto.com/test/20091014/1505048807-4.html
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
23-13-54-38-221290310.jpg 23-13-54-38-364136270.jpg 23-13-54-40-433947405.jpg 23-13-54-40-576793365.jpg 23-13-54-41-29407544.jpg 23-13-54-42-562622983.jpg 23-13-54-42-973766790.jpg 23-13-59-30-294403419.jpg kitajci-2_4219952_10393030_10400508.jpg kitajci-9-foto_4219952_17373662_17430582.jpg
Вот ещё "пару" картинок...
Как я понял политику компании Suzuki, они не могут негарантированный продукт, выпущенный на совместном предприятии в Китае под маркой Suzuki, выпустить в "Большой мир".Так было год назад, может что изменилось ?
topi
7 Июль 2010
Анадырь
дурацкая политика я тут пытаюсь через местных и со Владивостока торговцев узнать как толь то сразу напишу. А машинка мне очень нарвется но комплектация совсем убожеская наверно еще и зимней комплектации нет =(
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
На китайских автосалонных сайтах максимальная комплектация стоила около 10 000 $ (триста тысячь рублей).
topi
7 Июль 2010
Анадырь
во Владике человек делал запрос эта Сузука делается только для внутреннего рынка Китая. Возможно годика через два появятся у нас в РФ.
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Вы бы загнали ее на СТО, пусть там вам все просмотрят, так вам гораздо спокойнее будет, машинка уже не первой свежести!
vitek12
9 Октябрь 2012
кемерово
suzuki everi plus
Ответ: Every Plus
НАРОД СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ НЕ могу найти планку дублирующий номер кузова, его самого (номер) нашел под сидением, а планочку найти не могу, кто знает подскажите оч надо
vitek12
9 Октябрь 2012
кемерово
suzuki everi plus
НАРОД СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ НЕ могу найти планку дублирующий номер кузова, 2001 год, его самого (номер) нашел под сидением, а планочку найти не могу, кто знает подскажите оч надо Рыдаю!
Annndy
3 Январь 2013
Suzuki Every Lendy 2002г.1300cc
у моей ленди наклеена на арке водительской двери
Курский
7 Январь 2013
Город герой Южно Сахалинск
Suzuki every landy , 08.2001 года , двигатель G13B , 1300см,
Как успехи владения SEL? Что нового открыл для себя ? Какие возникали технические проблемы ? еще какой пробег на момент покупки и если расстался с SEL , то интересует пробег
Franklin
11 Февраль 2013
Suzuki Kizashi , 2,4 литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, мощностью 178 л. с..
Где находится датчик коленвала на suzuki every landy G13B
Предположительно, похожее устройство можно увидеть, если снять пластиковый кожух силового агрегата и посмотреть на движок снизу справа (со стороны водителя), в районе переднего шкива коленвала. Там какая-то фиговинка торчит с проводом. По-моему, это оно и есть.
S
sergiy805
Благодарю буду искать.
Пару раз менял подшипники на передних ступицах, правда после жесткого использования. Была проблемма с электронным клапаном воздушной заслонки во время строительства дорог( пыль, плюс испарения из картера) , в общем засралась. Поменял, отвёл газы в отмосферу. Полетела креставина кардане возле моста. Креставину заменил, но отцентровать идеально не удалось, после 100 км/ч идет вибрация. Заменил амортизаторына задней двери. Сильно хлипкое крепление переднего бампера. Слабое звено- ролики боковых пассажирских дверей. Хрупкие ручки них же при сильном морозе. Лобовое стекло ловит всё, что мимо пролетает. Датчик коленвала снял, почистил, пока в норме. Прогорел колпачёк на катушке зажигания. На данный момент проблемма то ли с насосом топливным, то ли с фильтром. Пока не разобрался. Не заводилась пока при запуске не стал пасатижамисдавливать шланг подачи топлива, создавая дополнительное давление, как под думается. Если есть у кого какие соображения, поделитесь. А так, в общем машина хорошая, крепка но ходовке, устойчивая на скоростных поворотах, при укомплектованности в шесть человек, загруженность особо не чувствуется. Правда неважно ходит по песку. Для семьи с детьми идеально, и вместительно, и компактно.
S
sergiy805
Подскажите, как добраться до топливного фильтра на эвери лэнди. Находится в бензобаке?
ONVSakh
12 Май 2014
Suzuki Every Wagon, DA64W, K6A Turbo, 4WD
Всем Доброго времени суток!
Проблема с оборотами
У меня Every Wagon DA64W K6A turbo
Машина простояла около полугода и не заводилась. Завели прикуривая так как аккумулятор был разряжен!
Обороты на ХХ не опускались ниже 1000, когда проехался и несколько раз газанул то обороты на ХХ стали 2000-2500, если включить скорость то обороты 1500
На одном из форумов прочитал что может быть проблема с дросселем и нужно его снять и почистить если есть сажа. Снял дроссель, предварительно сбросив клему с аккумулятора, он был совершенно чистый и после того как поставил обратно дроссель и клему, то обороты стали приблизительно 850-1000 на ХХ.
НО возникла другая проблема, если резко нажать на газ и бросить педаль то обороты падают до 600 примерно и двигатель глохнет!
Подскажите пожалуйста кто знает куда копать!?!?!
Спасибо!
