Jimny в мороз
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
при -25 заводился, но оч неохотно. с первого раза глохнет, со второго набирает 2000 об.,через пару минут падает до 1500. прогрев минут 15 и стрелка на нижнем делении.
2 раза прикуривался, т.к садил аккумулятор практически в ноль, а завестись так и не смог без посторонней помощи.
мне это быстро надоело.
в итоге поставил Вебасто...
вот еще бы она АКПП грела и мосты... :)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Rockfire написал(а):
Поделитесь опытом! как заводится джимни на морозе? интересует температура ниже -20.
Прошлой зимой в 30градусные морозы ездили в деревню Ночь автомобиль стоял на улице, проблем с пуском не заметил, сцепление выжал, ключик повернул, ну и заработало. Ну иногда может со второй попытки, так и мороз недецкий был.
Свечки после ТО стояли свежие, масло зимнее.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Заводил раз в -38С*. Поставил машину на элеткрообогрев (воткнул вилку на улице, дома всегда включен удленитель), утром запускать, не заводится с автозапуска, жена выключила удленитель, пылесосила. ну я бегом на улицу, не первый раз уже, клац стартер, еле еле, но крутит, так наверное раза 3 крутил крутил, думал уже идти за вторым аккумом (запасной), а она бац и завелась.
Всю ночь получается стояла без подогрева, масло правда 0w40 Teboil (фин.) и антифриз на -65С*, если бы аккум не замёрз, то думаю и с автозапуска бы завелась. Аккум ещё родной, японский 2000-года, думал умрёт в первую зиму, а он всё выживает и выживает :)
Бенза чиста 92-й. Свечи тогда стояли иридиевые.
Но не советую насиловать движёк в морозы. Один холодный пуск = 300 км пробега.
Вебаста рулит, тока в Джиме мало места под капотом.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
ilya@джимник
497
Енот
У праворулек компоновка подкапотного пространства отличается. У "левых" более симметрично, у правых - слева полно места, отмечал неоднократно.
ЗЫ Возможно именно поэтому и пружины у праворуких разные.
А вообще, Sergo, какая чистота.. любо-дорого смотреть :) И ведь 98 год! Молодец :)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Илья, чёт я тебя не понял, откуда лево, откуда право?
У Сержа нет АБСа, а так воткнуть вебасту некуда в Джим.
З.Ы. я тоже удивился, как у меня чисто было даже после серьёзных покатушек по болотам: http://uaz-master.narod.ru/foto/tundra/P9091608.JPG
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
ABS вот в том месте и такого же объема.
значит не всегда отсутствие ABS это минус.
изначально планировалось на этом месте разместить второй аккумулятор.
С мастером-установщиком прорабатывался вариант размещения сего девайса на место расширительного бачка с переносом последнего куда-нибудь. вариант вполне осуществимый.
ilya@джимник
497
Енот
У меня тоже нет АБС, но у меня все подкапотное простнарство занято и ничего никуда не воткнешь. А у праворулек - есть место.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
мне интересно как у вас расположено это все...
У кого есть возможность сфотографировать моторный отсек леворульного Jimny?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
ilya@джимник написал(а):
Блин, я сфотографирую прямо. Нету места!
Илья, зачем тебе в Москве Вебасто? Или ты планируешь экспедицию на полюс?
ilya@джимник
497
Енот
Я ж не говорю, что Вебасто хочу, говорю что места нету :)
Мало ли что туда еще поставить можно было бы.. хоть второй аккум, если до лебедки дорасту когда-нибудь :)
DimDim
24 Июль 2006
144
Джимник 2003 механика с ПРАВильным рулем :)
У меня смешная штука. В нынешние "морозы" (-15) от ключа заводится с первого раза, а вот с автозапуска - не хочет. Мастера высказали предположение, что чип на ключе замерзает. Правда, прикручивание лампочки для подогрева не помогло... Но при температуре выше -10 заводится и дистанционно :)
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Всю зиму ждал, что бы проверить какая низкая температура станет терминальный для Джимки без подогрева. Масло 5W40 :)
Дождался только на днях - по утрам стали давать от -30 до -40. Установлено следующее:
Самостоятельно стабильно заводится до -35.
Ниже (до -42 включительно, холодней мороза пока не включали) - завести всегда удавалось от дополнительного аккумулятора.
Тем не менее установил и постоянно пользуюсь электро подогревом от DEFA, WarmUp № 411532, ставится в блок. ~ 600ват. В большинстве случаев оставляю включенным на всю ночь (-30-40). Заводится как летом :) . Никаких оборотов до 2000 и ни какого повизгивания. :)
Но! Провода и швартовочная мачта с розеткой (живу на 4 этаже 16-тиэтажки) – это все таки полная лажа. К след зиме поставлю автономник.
Еще наблюдение - штатные дорогущие свечи после 10тыс пробега, на нашем бензине (ТНК-ВР, 95 Премиум) в мороз на холодную козлят конкретно. Поменял. Хотя на вид свечи как новые.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Про свечи аналогично. Иридиевые протянули 10000 км и пробило изолятор. Посмотри, на них должны быть такие коричневые кольца на керамике ближе к металлу. Пользуюсь NGK 11. Не знаю,подходят ли они, но работает нормально. Пуск до -32 стабильный.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Я также пользуюсь NGK. На всех своих "последних" Карибах и Ниссанах ставил их - могу только положительно отозваться. Вот и сейчас на Ниссан - Вингроаде стоят они же - проблем нет, хотя на улице:
! Да и специалисты в обзорах отдают им должное: http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm
