взаимозаменяемость деталей двигателей G16W и C16b
MarinaL
27 Март 2011
Калининград
Suzuki Esteem 1998 г.в.
помогите разобраться,есть два двигателя,один стоит на моей suzuki esteem 1998 года,двигатель g16w,а второй от сузуки балено только c16b...как у них с деталями двигателя...собственно интересуют вкладыши шатуна,поршневые кольца,маслосъёмные колпачки,распредвал и шатун цилиндра...подойдут ли?
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Детали двигателя должны быть одинаковы. Но такие вещи как маслосъемные колпачки и поршневые кольца с двигателя на двигатель не переставляют их покупают новые.
А вкладыши меняются вместе с коленвалом, вернее коленвал меняется вместе со своими вкладышами.
Проще весь двигатель целиком заменить, если есть уверенность что второй двигатель лучше.
MarinaL
27 Март 2011
Калининград
на моей машине автомат, а тот двигатель механика...больше волнует подойдет ли вал, если его не получится расточить?
шатун подойдет ли? получается что у меня эстим автомат, а двигатель с болено механика
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Моторы одинаковые не зависимо от механика-автомат. Отличия могут быть в обвесе в электрике, а железо одинаковое.
bek772
21 Февраль 2013
Подмосковье
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD
1999
А может подскажете приводы дизельных бален 1.9D 2WD отличаются от бензиновых с двигателем G16B 4WD, интересует одинаковый ли вал промежуточный правого привода ??
На фото вал с разборки от 1,9D не уверен, подойдет ли, экзист выдал две позиции по валу: 27800-60G20 и 27800-74C03, какой на полный привод не пойму...или переместите мое сообщение в более подходящую ветку форума.
Suzuki 27800-60G20 Вал промежуточный привода
Suzuki 44117-60G64 Шрус внутренний
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 VIN: JSAEGD31W00180191
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
С каталожными номерами я не разобрался. Экзист дает одинаковый номер на 2WD и на 4WD. Хотя, по моему они должны быть разные.
Вот на фото мой старый промежуточный вал (1.6, 4WD) с приваренным стаканом.
bek772
21 Февраль 2013
Подмосковье
1999
Ок, спасибо, похоже от 1,9 монопривода не подойдет на 4 WD, вобщем заказал Suzuki 27800-60G20 Вал промежуточный привода глянем, что приедет. а долго проездил на заваренном валу?
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Я купил с таким валом. Ездил месяц. Сколько ездили до меня - неизвестно.
Зря с заказом поспешил. Надо было поточней выяснить. Может кто уже заказывал. Ценник-то не маленький.
Мне почему-то кажется что для 4WD надо было второй номер заказывать 27800-74C03.
А тот, который заказал - для 2WD (у него диаметр шлицевой части, которая в КПП входит - меньше). Но на 100% я в этом на уверен.
Поищи номер кузова от Култуса 1.6, 4WD после 96г. Для праворуких машин каталог другой (http://suzuki.epcdata.ru/cultus/), может на нем будет удобнее искать.
bek772
21 Февраль 2013
Подмосковье
1999
понял спасибо, заказ снял, похоже так оно и есть, посмотрим, что экзист на запрос по VIN скажет, думаю действительно нужен вал под номером 27800-74C03., тот что я на разборе откопал уж точно никак не подойдет)))хорошо что не купил, обратно бы не взяли))золотая баленка получается ))подрамник уже поменял, теперь привода пошли по п... хорошо хоть движки крепкие G16B
да на длину хвоста сразу обратил внимание, 27800-74C03 - 16000рублей! даже и не знаю как быть :wideyed:
Виталий Калашников
16 Март 2013
Suzuki-Cultus
Подскажите пожалуйста какие шаровые подойдут мне и как их можно найти а то по каталогу на мою модель выдает совсем другие. У меня SUZUKI CULTUS (ESTEEM) кузов АН64S250153
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Решил вопрос?
Я тем же болею((((
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Если кому будет полезно нашел на полноприводную балену 99 года такие вещи!
FEBEST 0712RH413
FEBEST 0711LNRH
других производителей не нашел!
Совместимость шруса(трипоида) 100%
Совместимость вала выясняется!
По результатам отпишусь!
Поправка - полуось не подходит!
Проверяю 0712RH413WD
NIKO1
14 Январь 2019
suzuki boleno 98
Всем привет, подскажите какая задняя балка еще подходит на сузуки балено 98 седан передний привод[DOUBLEPOST=1551207160,1551206871][/DOUBLEPOST]нашел балку от
  • Suzuki Aerio, RB21S
  • Suzuki Liana
  • она может подойти?
ВвладимирР
27 Август 2021
Сузуки Балено 1999гв полный привод
FEBEST 0712RH413
FEBEST 0711LNRH
какой результат с валом есть ли аналоги не оригинал?
