Стук в двигателе G16A 16V
naxrat
8 Март 2013
Сузуки Эскудо 92 г.в. 5дв G16A 16V инжектор АКПП
Приобрел эскудика 92 г.в. Перегон составил 700км. При очередной поездке застучало в двигле.стук усиливался при сбросе газа и уменьшался при езде около 2000 оборотов.При всем этом погнало масло через передний сальник коленвала.На данной стадии снят шкив коленвала и вынут сальник.Шкив коленвала люфтит от руки(должно ли так быть?).Думаю просто заменить сальник,но скорее всего проблема не в сальнике... Посоветуйте, может у кого было такое
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ты сам ответил на свой вопрос - "шкив коленвала". Это болячка. Кури.
И/или "шпонка" звездочки ГРМ Тыц.
naxrat
8 Март 2013
сори. не шкив, а сам коленвал вверх-вниз влево-вправо где-то 1мм люфтит.должен ли он вообще люфтить, и если нет то предполагаемые причины люфта хотелось бы знать
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Люфт не допустим. Подшипникам трындец!
naxrat
8 Март 2013
Мда...по-крупному я попал... Всм спасибо за оказанную мне помощь!
naxrat
8 Март 2013
Если будет нужен, то есть у меня такой движек...
ага. скорее всего нужен будет,только живу я в Нижегородской области.далековато,однако).А ты не в курсе,реально ли добраться до подшипника не снимая весь двиг.?
gromozeka
23 Сентябрь 2009
новосибирск
TD01W 91г g16a
Хм самый реальный вариант добраться до вкладышей это снять мотор, снять поддон двигателя и снять крышки постели коленвала. 99,9% что блок и колено померло.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну это не проблема,транспортные компании хоть с Америки привезут, а тут все же ближе чем с Владика везти. В принципе добраться до колена можно и не вынимая двигатель, но это будет не очень удобно, так что лучше снять, тем более что если делать движек то уж тогда весь... Если коренные так раздолбало, что тогда с шатунными вкладышами, да и со всей поршневой...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Едь к специалистам на консилиум, лучше к нескольким, еще лучше к проверенным :), и своим. Пусть приговор вынесут, ценник озвучат. А там решай что тебе надо и дешевле - ремонт или движка с доставкой.
naxrat
8 Март 2013
Пожалуй, полезу я сам сперва погляжу в недра движка.Проверенных спецов я не имею радости знать,а сервисы у нас только бабло качают(по отзывам).Да и любопытный я с детства дюже)).Вот только потеплей станет и сразу полезу в двиг.(пока -15).Надеюсь,что обойдется малой кровью ремонт... Фотки обязательно приложу.
naxrat
8 Март 2013
Снял движок. Снял масляный поддон и обнаружил,что лопнул коленвал:eek:. Теперь передо мной стоит работа по разбору двигателя. Подскажите ,может есть на форуме подобная тема (желательно с фотоотчетом). И если нету тем, то какие тонкости надо учесть при разборе движка?
на фото:1-ппц колену 2-в этом узле чувствительный люфт
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
лопнул коленвал
:wideyed: И такое бывает... Был бы очень благодарен за фото процесса. Буду ставить прокладку поддона (сейчас на герметике:grin:, сопливит по кругу), заодно проведу "дигностику"!
naxrat
8 Март 2013
На снятом движке поставить прокладку проще простого. А вот на самом авто мешает снять поддон редуктор моста.(если у тебя также устроено).
naxrat
8 Март 2013
Разбираешь из любопытства или все же будешь пытаться восстановить?
Пока из любопытства. Визуальный осмотр показал пока что только наличие этих дефектов. А у тебя на мою почему движок оказался не у дел?(накрытый?)
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Движек рабочий, с удареного свифта. Заглядывал только под крышку клапанов. Состояние головы очень даже хорошее. Заводили движек последний раз в январе...
naxrat
8 Март 2013
Движек рабочий, с удареного свифта. Заглядывал только под крышку клапанов. Состояние головы очень даже хорошее. Заводили движек последний раз в январе... Посмотреть вложение 36747
А куда удар пришелся?.Скинь в личку фотки всего двигла.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Машина была подбита в правое заднее колесо... Фотки в личке не скидываются... Так что сфотаю и выложу наверное тут или на почту если адрес скинешь...
naxrat
8 Март 2013
Результаты вскрытия показали минимальные повреждения от сломанного колена. Блок в норме. Нужно ли заменить слегка покоцаный шатун? SDC11111.jpg SDC11114.jpg SDC11115.jpg
