Замена антифриза
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Вчера поменял таки антифризик. Залил ниссановский фирменный. Сузуковского не нашел. Так же не нашел сливного отверстия на блоке... Его там нету или я плохо искал? Правда при сливе выяснил, что залит был прекрасный антифриз - чистый изумруд. Абсолютно прозрачный без мути и взвеси и, судя по всему, не разбавленный (как я опасался). Так что можно было этого не делать... Но на душе стало спокойнее. А спокойствие дорогого стоит ;)) Мы вообще по жизни много что делаем ради своего спокойствия...
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Спасибо! Ура! А то я перживал, честно говоря... Там за выпускным коллектором нефигища не видно.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Замена антифриза
Тоже вчера поменял антифриз. Ну и геморное это дело скажу я вам. Пришлось промывать на 5 раз дисцилированной водой, ибо пробки на блоке нет! Искал долго её, но не нащел:))) Итог: 15 литров дисцилированной воды, 2.2 литра антифриза, и бенза на прогревы (а то пока термостат закрыт с блока не смешивается). И время много, в том числе на поиски воды в выходной день.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Я как то легко с этой операцией справился. В защитном щитке со стороны радиатора даже выемка для краника специальная есть. Заливал в систему столько сколько вошло, в расширительный бачёк побольше, и после небольшого пробега, ещё добавил в бачёк, и всё. У меня тоже чистый антифриз сливался, ничего не промывал, т.к. пользуюсь одним и тем же.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Прошлой зимой потек радиатор, купил (заказал) неоригинал.
Привезли новый радиатор, но он почему-то без краника.
Приходится сливать антифриз через нижний патрубок.Рыдаю!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Дело в том, что у меня был залит какой то зеленый антифриз. Менял на красный. Сливается с радиатора максимум 3 литра. Значит в блоке осталось 1.2 литра. Мешать их не хотелось, поэтому и промывал долго и упорно дис. водой.
maiklz06
11 Июнь 2006
Волхов
Такая же фигня:(
Stepan
22 Октябрь 2007
135
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Тоже поменял три дня назад. Залито было неизвестно что, по цвету уже не идентифицировалось...
Промывал 3 раза фильтрованной водой (имхо, не хуже дистиллята), поездив с пару десятков км между заменами. Залил голубой на -40 :thumbsup:
З.Ы. Видел рекомендацию менять крышку "1.1" на "0.9" В чем смысл и насколько критично? Чешу репу.
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
На универсалах стоят радиаторы несколько большего объема, чем на седанах и хетчбеках. Я бы рекомендовал замену крышки раз в 1-2 года, но на родные 1.1 атмосферы.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
подскажите с заменой антифриза. Машина cultus crescent 1996 гв. В сервисе в одном мастер заменять не взялся, сказал что он этот двигло не знает, G15A, начнет менять, а там типа воздушная подушка образуется и что он отвечать не хочет. Я тут почитал, получается просто с радиатора слить и залить сколько слилось в радиатор, потом поездить и снова?
И сколько нужно антифриза, я взял 5 литров, зеленый равенол.
Спасибо.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Все сливается через крантик :thumbsup: И заливается 4 литра с копейками. Немного поездивши еще долить до уровня посредине между мин и макс.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Благодарю.
Уточню, прям с краника 4 литра сольется?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Благодарю.
Я сливал в тазик, незачем мне было мерить старую ОЖ.
А когда будешь заливать то зальётся около 3+ литра, далее сузуки рекомендует закрутить горловину и залить ож до отметки МАХ в расширительный, а потом доливать.
А я себе делал как на жипе, залил ОЖ сколько влезло а потом запустил двиг и подливал ОЖ в горловину по мере выхода воздуха, пока ОЖ не поперла наружу :D
Также рекомендую промыть систему хотябы дистилятом.
Добавлено через 3 минуты
И сколько нужно антифриза, я взял 5 литров, зеленый равенол. Спасибо.
Марка без разницы, основное требование что бы ОЖ была на основе "этиленгликоля", так же по опыту рекомендую брать жижу темного цвета, что бы лучше было видно уровень ее в расширительном бачке, особенно когда поставишь стандартный аакамулятор то он будет целиком закрывать бачек.
Poluprovodnik
20 Апрель 2010
Советская Гавань
Suzuki Cultus Wagon, G15A, GC-21W
Я паджеровод :), а култус у моего отца. Собрался он менять антифриз, озадачил меня выяснить местонахождение сливной пробки на двигателе, а тут выясняется что ее нет... так ли это на самом деле?? Очень странно, если ее нет. Просто у меня на паджерике эта пробка есть и после слива с радиатора сливается еще столько же с двигателя...
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Suzuki Baleno.2000год.1.6-автомат.16-клапанов.Комби(Универсал)
Собрался менять антифриз ...так как скоро лето и дальние жаркие дороги , последний раз я ее менял 5 лет назад.
Купил для профилактики Liqui Moly для чистки радиаторов
Теперь думаю куда заливать этих 300мл. если радиатор до горловины залит антифризом , а бачок расширительный как я понял используется системой как резерв -и циркуляции там нету.
Промывать дистиллированной водой остатки буду 100% - не смотря на то что производитель убеждает что она не несет вреда,так как остатки испаряются .
BaBaleno,
Если ты заливал 5 лет назад именно антифриз, и разбавлял его только дистелятом ( без водопроводной воды) и проблем с ситемой охладения у тебя не было - то особого смысла в промывке нету, ну за исключением того что может накопилась какая то грязь ещё до твоего владения и 5 лет для ОЖ это многовато, онаж в агресивных условиях используется и рекомендуется замена раз в 2-3 года.
А по ее заливке,
Слей на радиаторе снизу у левого колеса через крантик ОЖ оккло 1 литра в бутыль, потом залей в радиатор химию и долей до крышки слитую ОЖ.
Только не переборщи с концетрацией, я как то на 9-ке решил вылечить оба радиатора от течи, и залил радиаторный герметик HI-GEAR, но для моего объема системы надо было пол банки, а я жмотяра залил всю (банка открывалась как у шпротов, т.е. ее потом было не закрыть) - ну и что пока ехал из аэропорта заклинил термостат, и гдето через часик после заливки закипел, зато всевозможные течи устранил.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Я чтобы не играться с краником ... думаю оптимально было бы взять шприц огромный... и с помощью шланга от капельницы купленной тоже в аптеке вытащить 300 мл с запасом.
Антифриз я никогда не разбавлял жидкостями , лил только 100% салатовый (как цвет крышки бачка) антифриз.
Когда снимал чистить часть датчика дроссельной заслонки которую омывает антифриз-там был зеленый налет на поверхности.
