Замена ДВС G16A
Vitaliy_Pavlovich
18 Март 2013
Escudo TD01W 94 г.в. G16A
Друзья, добрый день. Случилось у меня недавно горе, стуканул ДВС.
После долгих раздумий, пришел к выводу, что наилучшим вариантом будет его замена на контрактный двигатель. Заказал ДВС с Японии, и через какое-то время контрактный ДВС, был у меня в гараже.
Однако перед началом работ, я с ужасом обнаружил, что ДВС пришел не такой.
Покопался немного в интернете, и узнал что в 1993-94 году у Escudo поменяли модель двигателя.
до 1993
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/208_ta01r-2/engine/
после 1993
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/209_ta01r-5/engine/
Поскольку вернуть ДВС и деньги очень проблематично, решил рассмотреть вариант все же поставить этот ДВС. Обсудив с друзьями, пришел к мнению, коль ДВС который пришел тоже с Escudo и тоже G16A, поэтому встать он должен. Придется лишь немного запчастей со старого ДВС перекинуть на новый. Но перед началом работ, решил проконсультироваться у счастливых обладателей такого же автомобиля.
Друзья, кто-нибудь уже проделывал такую операцию? Какие трудности при этом встречались?
Если же ни кто такого еще не делал, хотел бы услышать ваше мнение, стоит пытаться, или же нет.
Заранее всем спасибо.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Друзья, добрый день. Случилось у меня недавно горе, стуканул ДВС. После долгих раздумий, пришел к выводу, что наилучшим вариантом будет его замена на контрактный двигатель. Заказал ДВС с Японии, и через какое-то время контрактный ДВС, был у меня в гараже.
Привет! надо было другой двиг брать бОльшей мощности... гайцы всё равно номера не сверяют... а поставить его на место не проблема, проблема с обвесом, он немного другой будет, но поломав голову себе и форумчанам можно выйти из создавшегося затруднительного положения... понимаю, что совет немного запоздал, но стоит подумать... или как? :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Привет Большой!:grin:
Та ну! Я понимаю если бы ТС менял Н20 на Н27. А так помимо всего еще и думать как его воткнуть на узкую раму.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
А чего не воткнуть 18? Двухлитровик понятно не влезет, а чуть больше почему нет? :good2:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не 1,8 тоже шел на широкой раме. Эт жеж практически J20.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Ага... ну тогда да... сдаюсь... :agree:
circus
15 Апрель 2013
Сузуки эскудо 92г. 5дв
Подскажите саит где двигатель брали?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Ищи картинку прокладок коллекторов , и применяемость по авто . А так тебе врятли кто однозначно скажет , можно и тапком получить :)
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Нашел G16 16кл.с битого Култуса.Теперь думаю точно ли он встанет на место. Впуск, выпуск хочу оставить свои.
А также оставить свои: распред, маслоприемник, маслонасос, поддон, клапанную крышку.
Все блоки G16 одинаковые. Встанет.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Это другой двигатель. Блоки разные, ход поршня меньше, ремень ГРМ короче, но к КПП подойдет. G15 - объем - 1.5.
Надо требовать компенсацию. Хотя бы 30 процентов от стоимости мотора, а лучше 50. Или пусть меняют мотор.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Лошадей 5, может 7, потеряешь из-за меньшего объема. У японцев мощность всегда больше пишется, чем на точно таком же европейском двигателе. Так что на 107 л.с не обращай внимание. Я ездил на Култусе 1.6 - 117 л.с и на Балено 1.6 - 97 л.с. - ни какой разницы.
Объем 1.5 - это только на Култусах, так что надо по каталогу для японцев смотреть. Хотя расходники должны все одинаковые быть. Кстати, по каталогу посмотрел, ремни у них тоже одинаковые (спутал с 1.3)
каталог: http://suzuki.epcdata.ru/
