Плохо заводится, Н25А
nikan294
10 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 1998г, h25a, AT USA
утром на холодную заводится с 3 раза,
1 раз - немного кручу, не схватывает
2 раз - заводится и глохнет
3 раз - уже заводится нормально, что это может быть помогите советом?чек не горит
nikan294
10 Март 2013
Граннд Витара, 1998г. 2.5 л, двигатель Н25А, автомат
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Бензонасос в первую голову смотреть, точнее - его давление (как создаваемое в рампе, так и "в стену"). Тема известная...
nikan294
10 Март 2013
Свечи, давно меняли?
Свечи только поменял, вот думаю может еще быть регулятор который крепится на форсунках, он еще как маленький бензиновый фильтр выглядит, я могу быть прав?
nikan294
10 Март 2013
спасибо!бензонасос сегодня проверю!
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
Может, еще быть клапан сброса давления в рампе, в обратку. Попробуй посмотреть, когда крутишь стартером, с обратки льется топливо. Если не насос, то клапан.
nikan294
10 Март 2013
тоесть топливо должно литься с клапана или наоборот нет при заведенном двигателе?
перчик
1 Март 2012
96
Если клапан рабочий!Бензонасос живой! То с клапана должен литься бензин в обратку. Если нет, это значит не хватает давления. Отсюда затрудненный холодный пуск, с 3-его раза. Т.Е. при третей прокрутке, давление нормализуется.
nikan294
10 Март 2013
И забыл сказать, филитр топливный, как поживает, давно менялся?
померил давление манометром:
поворачиваю ключ не заводя - показывает 2.8
когда работает - 2.3
после заглушил показывает 2.5, ждал 10 минут - показания не упали, значит система гермитична
думаете это в пределах нормы?
свечи поменял, ничего не изменилось...фантазия заканчивается
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы бы подпись оформили - приходится по теме лазать , искать модель двигателя ...
Норма на заглушенном 2,7-3,1 атм
на ХХ 2,1-2,6 атм.
Форсунки у Вас герметичные.
Надо искать дальше : соответствуют-ли показания датчика температуры норме ; регулировка термооткрытия ДЗ ...
nikan294
10 Март 2013
на ХХ 2,1-2,6 атм.
простите))я еще пока что не особо понимаю что где на форуме.
а каким образом мне можно их проверить?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
С плохим пуском V6 боролся dimsert , он классно разбирается в параметрах проверки всяких электрических "тамагочей" наших авто. Стукнитесь к нему в личку - он помоему здесь редко бывает , в основном на "синем" форуме.
P.S. А форсунки чистые ? Просто герметичность оных еще не говорит о нормальном распыле , да и РХХ (пусть и чистый) может механически барахлить...
nikan294
10 Март 2013
спасибо)скиньте в личку ссылку на синий форум, если не заьруднит
nikan294
10 Март 2013
кстати, при переключении с паркинга на D или R есть глухой толчок, может эти проблемы как то связаны?
перчик
1 Март 2012
96
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Клапан-регулятор ХХ проверяли? шток должен быть чистый и при включении-выключении зажигания однократно закрываться и открываться без заеданий.
П.С Вы не с Питера случаем, а то был уже забавный случай с LVS, - две недели лечили "по фото", а оказалось, что человек через дом живет и за пять минут "между делом" проблему решили :)
nikan294
10 Март 2013
к сожалению нет, подмосковье((
