Омыватель заднего стекла Есть или НЕТ?
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Не так давно в ехал по городу и увидел у одного автовладельца примочку "омыватель заднего стекла. Посмотрел у себя под спойлером есть какая-то пипка похожая на форсунку как на капоте. Открыл капот такм подходят какие-то трубки. Вот только дальше обшивку снимать не стал. Все возможные места посмотрел где бы мог бочек стоять ничего подобного нет. Да и на приборке нет кнопки похожей на эту функцию. Так вот вопрос Есть ли у моей машины омыватель заднего стекла или нет. Если нет, то что это за пипка под спойлером с трубками? Заранее всем спасибо!!!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На всех универсалах и хэтчбеках есть омыватель заднего стекла,бачок находиться под капотом на штатном месте,бачок рассчитан под 2 моторчика на переднее и на заднее стекло,если в комплектацию автомобиля входит еще и омыватель передних фар,то бачок устанавливается под 3 моторчика.
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Ясно спасибо. А работает он от тогог же рычага, что и передние или есть другая кнопка?
562
Миша прав, есть омыватель заднего стекла на универсале. Если сзади смотреть на 5-ю дверь, то льётся из пимпки сверху и цуть правее середины прямо на щетку. И бачек один на все омываетли.
Включается омыватель подрулевым выключателем справа, на нем с торца есть кнопка - ее утапливаешь и вода должна литься.
Если не льется, то либо электрика либо механика:
Электриа: здох/заклинил насос, проблемы с проводкой - частая с такой несправность окисление контактов на фишке насоса (агресивная среда).
Механика: заклинивший насос уже был, перегиб шланга, засор шланга обычно забивается форсунка на задней двери, и ещё бывает отсоединяется шланг внутри кузова (по пути от капота до задней двери) и тогда вода льется внутри кузова :eek:
562
Ой, у тебя же Култус, а я про Балешку писал.
В общем нужен подрулевой выключатель который управляет щетками, и вот на нем на конце должна быть кнопка которая управляет омывателем. На Балешке этот подрулевой выключатель справа.
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
На Култусе соответсвенно рычаг управления "дворниками" слева от руля, кнопка омывателя заднего стекла на торце этого рычага, как уже выше собственно и написано :)
Что у Култуса слева, то у Балешки справа ;)
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Всем спасибо кнопку нашел. Но вода не льется. Судя по звуку моторчик срабатывает и щетка начинает чистить а воды так и нет. Буди искать причину. Всем еще раз спасибо особенно amigos за подробный ответ.
562
Шланг проходит по левой стороне.
Если с водительской стороны снять кузовную пластиковую накладку ( она накрывает ковролин) - там будет проходить трубочка.
Также сзади в богажнике слева если отогнуть обшивку от дверного проема то вроде тоже будет проходить трубка.
А щетка правильно так и должна, при включении воды должна начинать махать.
