регулировка клапанов
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
прошу прощения но подскажите пожалуйста стоит ли вообще туда лесть ато 160000 а я еще неразу не регулировал:swoon2:
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
А я бы не лез, если машина на газе не ездит. Достаточно послушать выхлоп на полностью прогретом движке. Если машина дышит ровно ( без подхлопываний и подпёрдываний) , то нечего там делать....
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
А я бы залез - хуже не будет. На душе спокойнее.
Могу помочь залезть, в восточном Тюмень. В своей смотрю на каждой замене масла.
5,203
Ну, тогда и капиталку двиглу стоит сделать, а заодно и КПП перебрать, и подвеску... Хуже-то не будет ;)
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Помню, некоторый тут на форуме инструкцию давал по регулировке клапанов. С посылом как все элементарно и просто.;) Было бы неплохо, ели бы выложили инструкцию со своими фото по капиталке ДВС, переборке АКП и подвески;)
Клапана стоит проверить , к концу второй сотни пробега или когда он неопределен , но каждую смену масла --перебор !
5,203
Намек понял ;)
Однако, если это просто сделать (имеется ввиду регулировка клапанов), то не значит, что ее стоит делать часто и при любой возможности. Хотя очень даже соглашусь, что при езде на газе проверять зазоры придется чаще. Признаюсь, не обратил внимания на то, что речь о газе шла, тогда может и стоит проверить - реально лишним не будет, а клапана дольше проживут. И однако же, при каждой замене масла - это через чур. раз в год - согласен. Но если авто на бензине, то нет смысла так часто лазать туда ИМХО
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
Намек понял ;)
так все таки как производить регулировку???
5,203
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Шайбы, кстати, только оригинальные - в среднем по 10$/pcs. От других марок не подходят либо по толщине, либо по диаметру. Заказывал фордовскую шайбу, она в диаметре на пол миллиметра меньше - качество поверхности шайб у форда отстойное. Напротив, в шайбе сузуки можно отражение свое увидеть.
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
подскажите где в Москве отрегулировать клапана. официалы просят 18-20 т. р.???
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
сделал сегодня регулировку клапанов в автодине на Ярославке. оказалось 3 зажато. проставили 2 248 и одну 252 шайбы, прокладку клапанной крышки взял в экзисте. итого 3900+450. пропала вибрация от двигателя на кузов.
Евген 362
26 Октябрь 2016
Сузуки аэрио
А подскажите где шайбы приобрести??
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
вариантов несколько екзист, автодок и т.п. стоимость от 1000р. Можно еще отдать на шлифовку токарям, там уменьшат толщину.
Евген 362
26 Октябрь 2016
Сузуки аэрио
1000 я так понимаю за одну шайбу?
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
На разные размеры - разные цены, есть и 500 и 200р. Но при заказе дешевых, через несколько дней заказ снимают. Каких то в итоге вообще нет, хотя стоят со сроком около 10 дней.
Евген 362
26 Октябрь 2016
Сузуки аэрио
Парни спасибо!!! С этим ясно более менее. Осталось вырвать время. А кто нибудь сталкивался с заменой цепи? Её ресурс? Признаки износа? И конечно цена и что меняется сопутствующее вместе с ней ? Вообще стоит её менять. Пробег 290 000. Если не скрутили до меня))[DOUBLEPOST=1477781214,1477781087][/DOUBLEPOST]
Я предполагаю что не стоит переживать сильно у меня 290 пробег мой 125 000 никаких видимых и слышимых признаков.
