"Курилка"
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Иногда хочется и пива просто попить. :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Я просто не мог его снять без снятия редуктора или руля, как только отвинтил кузов от рамы так он сразу вылетел. Сегодня сдали раму в пескоструйку, завтра обещали отдать, + заехал на разборку подобрать генератор помощней, вроде как от лансера9 насмотрел, с переделкой кронштейна, правда барыги совсем охренели, попросил за бу генератор 7 тыс - был послан, ищем дальше :) отрезали вчера один порог, вварили профиль, будем колхозить дальше...[DOUBLEPOST=1436822109,1436821928][/DOUBLEPOST]Ещё
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
вварили профиль
Погоди автомобиль колечить . Вот опробованный вариант порогов из профиля 60*40 сваренны вместе = 120*40 , встают "по феншую". Туже операцию недавно проводил на СГВ https://suzuki-club.ru/threads/75676/ . Крылья подрезаются по месту ( вырезается сгнившая часть) , сверлишь дырку , прикручиваешь пластину, и потом прихватываешь к профилине. Профиляка с внутренней стороны как раз достает до усилителей , возможно с небольшой помощью молотка.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Сань, ага учтём, наш профиль поменьше, но вроде будет не хуже,
сегодня забрали раму с пескоструйки - результат отличный
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Чудная рама! Кислотник + Раптор ;) . Раптор можно разбавить и вдуть через обычный пистолет 2-3мм сопла , получится без шагрени , как обычная краска.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ага, так и хотим, в правом профиле напескоструили еще одну дырку, поставим заплату и красить!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Грунтом пыхни как можно быстрей , по технологии после пескоструя в течении 4х часов надо покрыть , потому как пористая поверность хорошо впитывает влагу из воздуха. Потом заваришь и еще раз запыхаешь сгоревшую часть.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Вобщем пыхнуть за 4 часа не смогли, оба в ночь на смену ушли, раму спрятали на веранду, а ей пох что мы её спрятали, июль в этом году сплошная сырота, вобщем рама зацвела :) пришлось срочно лечить, обработали, прогрунтовали.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ну вобщем с рамой закончили, вчера сделали адское варево: пушсало, масло, мовиль, немного бензинчику по вкусу, всё это дело доводим до кипения и кушаем... эээ вернее задуваем в горячем виде куда только можно. Сегодня будем собирать ходовую на раму.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Маньяки... Лучше бы женщин соблазняли и по рыбалкам катались. :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
С удовольствием бы, у меня эндурик месяц простаивает, молчу про рыбалки...
в общем на днях поковырялись моим крокодилом, результаты на фото.
покрывали раптором, результат отличный.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
Заранее извиняюсь, если поиском пользоваться не умею, но ничего не нашла. Залезла в бачок гура,а Там какая-то жижа плещется,совсем непотребного цвета. Доливать в ЭТО как-то рука не поднимается. Во всех мануалах только о доливе жидкости гура,ничего о замене. На другом форуме советовали из бачка слить, бачок снять, промыть, потом шланги в баночку и рулем покрутить, чтобы остатки ушли. Производил кто-нибудь такую манипуляцию? Рулем покрутить на незаведенной машине у меня не получится, но бачок помыть очень хочется.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
CRYSTAL84,
Снимаете шланг с бочка , а лучше открутить нижний с насоса . Ворочаете рулем во все стороны , легче на поддомкраченой машине. Таким образом максимально избавляетесь от старой жижи. Бачек можно снять пополоскать в бензине. Залить свежую жижу и поворочить рулем , завести и поворочить на заведенной , доливать в процессе . Потом только опустить домкрат и еще долго ворочить на заведенной. Можно еще погазовать. После этого еще пару дней может шипеть и руль "подкусывать" , пока весь воздух не выйдет. Уровень проконтролируйте. Если жижа всеравно грязная , можно повторить через неделю. Но полностью вылить старую можно только сняв и перевернув редуктор , или сошку достать .
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Aleksandr MI, руль на заглушенной машине блокируется. Поворот градусов на 30 и блокировка
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Знатоки, подскажите по вопросу: Кулибины накулибничали с проводкой бензонасоса, а конкретно, распаяли все провода напрямую а бензонасос, сегодня решил сменить бак, на баке четырехконтактная фишка на бензонасосе, нужна такая же фишка на проводке авто, в разделе электрика на japancats не нашел такого жгута. Колхозить не хочется.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
На бензобаке должны быть два 2-контактных разъема. От насоса и от датчика уровня топлива. Остальное - колхоз.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
бак у меня от Эскудо и фишка там одна 4-х контактная
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Праворуких
Праворуких у меня еще не было... Только Витары, Тракеры и Сайдкики. У них так, как я написал.
Да у тебя и бак-то не такой! Тут я тебе не подсказчик((.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Я вот и интересуюсь, может кто сталкивался. Видимо, придется колхозить что то[DOUBLEPOST=1438367497,1438358483][/DOUBLEPOST]Я кажется понял, у меня бак от "круглого" Эскудо 1997 года :nailbiting: и у них там датчик уровня топлива объединен с бензонасосом! Кто нибудь ставил такой бак на "квадратную" Витару?
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
О! Раз про баки заговорили... А никто чертежика защиты бака не видал на большой квадрат???
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да , это бак от круглого . Крепится как на Газели - лямками . Вроди очень похож , трубки выходят так же , клапан адсорбера внутри , наружу торчит только выход , обратка возле выхода с насоса. По задним болтам у них разница 3см , можно просверлить дырки , спереди колхозить надо.
Защиту нашел такую .
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Блин...а мне нужен ,как раз, бак на круглово-мой в ящик сыграл :(
расскажите как вам отправить, отправлю. мне не нужен[DOUBLEPOST=1439822680,1439822588][/DOUBLEPOST]
вот он
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Всем привет, я немного пропал - ездил в карелию, туда сюда, короче работа встала на 2 недели ;) вообщем начали жаниматбся кузовщиной и поняли что при росте 197 ползать на карачках вокруг кузова негоже, и собрали поворотный механизм - теперь кручу-верчу, обмануть хочу! Ах, да обзавелся новой резиной на "крокодила" cooper st max 245 75 16 - аццкие тапки ;) профиль в меру агрессивный, можно смело ехать на рыбалку (опять работа на 4 дня встанет) кстати может кому нужна старая резина 285 75 16 износа 50% правда старенькая, но сезон другой походит! За 4 отдам.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Ну ты вообще маньяк!!!!
КРУТО!!!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Подход к ремонту конечно крутой))) :good2:
