"Курилка"
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Я тебе посоветую не лезть сразу в дебри. Сначала замени топливный фильтр который рядом с баком и заодно отсоедини бензопровод от двигателя и попробуй продуть. Если не поможет - тогда насос доставай и посмотри нет ли в баке грязи и воды. У меня прошлой зимой прихватило в мороз, езжу на газе и бензина мало наливаю, так после оттепели вода сконденсировалась и замерзла. Достал насос, а на фильтре лед. А когда менял после этого фильтр который рядом с баком, так из старого коричневая жижа лилась. А я думал форсунки чистить пора, на бензине не едет.[DOUBLEPOST=1484688261,1484688214][/DOUBLEPOST]Потом отпишись - что там было.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Фильтр новый стоит, ему года нет, вода в баке, хм, вскрывать и смотреть, а уж если вскрывать бак - то менять насос без головняков, хотя проблемы были до зимы.[DOUBLEPOST=1485959283,1484688424][/DOUBLEPOST]Ребята, приветствую, извините что не в "барахолке" может есть у кого правая фара на квадратиш практиш гуд? стукнул машину несильно - расколол корпус.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а влезет в наше "очко"?
десяточный бошевский точно войдет. он нашего ничем не отличается по размерам да и вообще. клеммы у него лепестковые. поэтому если колечки стоят то надо переделать. чуть резинку вроде нижнюю подрезать. мелочи вообщем. для замены и удобства проще вырезать лючок в багажнике)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ага, насос уже вкрячен - не помогло, на поворотах какие то провалы тяги, пока не разобрались, машину стукнули, ищем фару :)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Тайвань деповские совсем ерунду стоили.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
у менъа на витаре тоже присутствуют провалы особино чувствуюутся в поворотах при подаче газа,машына какбы тупейет.кстати ета проблема появилас после установки гръазевых колъос.проблему так и нерешыл.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Сейчас на данный момент провалы обнаружились на 2100-2200 оборотах двигателя, как вариант - умирает ДПДЗ
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
или неправилъно установлен угол опережения зажыгания.у менъа сначала было 5градусов при етом правалы тъаги были оченъ часто,установил 8градусов провалы практически изсчезли.значит ета проблема не изза моновпрыска а имено изза зажыгания.похожый случаи у менъа был на голъф2 то тъанул то нетъанул движок,виновником акозалса дыръавый вакумник опережения зажыгания.к сожелению у мойеи витары там всъо електорника регулирует.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Собрался менять АКПП, но так и не смог разглять номер коробки. Его вообще реально увидеть без снятия коробки. Или может кто точно знает какая коробка стоит на G16 TD01.
20 Август 2014
292
Какая машина у тебя? Подписи нету. Попробую вечером узнать у друга.[DOUBLEPOST=1487142827,1487142776][/DOUBLEPOST]У него тоже АКПП.
20 Август 2014
292
Кирилл76 Друг сказал, что до 08.90г.в. коробка подписана сверху, а после - с левой стороны КПП. АКПП вроде Айсин.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Где номер на моей коробке я знаю, но его не видно из за трубы глушителя и кожуха над ним,да к тому же коробка в тоннеле. Мне интересно можно как то рассмотреть номер не снимая коробку?
20 Август 2014
292
Попробуй снять пластиковый кожух с рычагов и ручника, под ним должны быть металлические лючки которые удаляются при снятии КПП и через эти отверстия возможно разглядишь.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Вот уж реально "эксклюзив" ;)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
неподскажете длъа чего квадратная штука под номером 37?и йесли йейо удолитъ поставив там заглушку чем ето грозит?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Есть такая , так и не нашел точного ответа , гугл говорит "резонатор воздушного фильтра". Убирать и затыкать дыру пробывал , никакой разницы . Люди ездят с не родными патрубками воздуховода без этой штуки и тоже не жалуются.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Резонатор сглаживает воздушные колебания и улучшает условия работы инжектора, и уменьшает шум, издающийся из всасывающей системы.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
ну спосибо,получаетса что йесли йейо снъатъ нечего критичного неслучитса,значит буду сниматъ ато она мешает поставитъ разпорку стоек.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
я когда ставил распорку просто развернул ее вместе с патрубком.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Господа, есть ли витароводы? Поделитесь вином, или или скиньте номер для заказа крыла на витару с повторителем с зади.
