"Курилка"
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Можно и так сделать .
Так что давайте сюда обо всем относящемся и не относящемся к сузуко-тематике.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Подпишусь"(С) :laugh2:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
У меня остатки доваливаются видима)) чуть по чуть. Пытался Волгу сегодня вытянуть из сугроба...не вышло. Хозяин волги повязал свой модный трос из магазина...порвался 2 раза, тут я достал свою модную веревку времен СССР (отец поделился)...так и не порвал её, но и волгу не вытащил) На понижайке метр влево метр вправо таскает на веревочке а волга не тянется))) Еще как в анекдоте двух блондинок вытаскивал на фиесте)))
Еще вопросец есть! Сколько примерно приводы в сборе стоят б/у?
И еще вспомнил вопросец...Где есть сопуны? На заднем мосту видел при лифтовке, на переднем редукторе вроде сопун, вроде нет...если лицом под капот смотреть слева (на нем шланга нет, если это он то нужно выводить вверх). На коробке где искать?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
сапун задний - за левый фонарь выходит, передний мост около термостата, сапун коробки - под трамблером,
верёвку советую динамическую прикупить - дернул, притормозил - волга сама подтянется ;)
а зачем бу? они вроде новые не оч. много стоят
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
ая чо -я ничо, я всегда сюда захожу, посмотрю что всё нормально и выхожу :)
Вам тоже привет ;)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так ты Саня скажи, ты еще "копишь на длиинную лебеду"? :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
в данный момент расчитываюсь за длиинную машину :)
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Всем привет! А у нас еже тяяяяпло, резину летнюю вчера поставил....ту что на фото в профиле, докатывать буду потихоньку.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Кто знает как удалить старый профиль . Мне его всетаки разблокировали , теперь могу под 2мя заходить , и почту мне продолжает закидывать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Класс! Можно самому себе отвечать и "лайки" ставить!:rofl:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ну значит точно одного шланга нет) От чего подходит по диаметру?
Еще вопросец есть! Сколько примерно приводы в сборе стоят б/у? а зачем бу? они вроде новые не оч. много стоят
Не помню точно но однажды спрашивал... около 6 тысяч пару б/у предлагали. дак вот хотелось бы выяснить есть ли у меня проблемы с памятью или нет?
Это уже проблема хозяина Волги) Мне веревка ни к чему))):grin: Его только трактор мог спасти... уж слезно он умолял....
Затестил колеса . За трактором далеко идти . 2 часа лопатой капали.
Я когда авто купил..тоже затестил у брата во дворе полный привод...на сугробе повис...бабульки повыбегали и ругались что я такой непутевый им ровный сугроб испортил.
тоже уже хочу быстрее поставить) диски подкрасил на досуге) Лежит ждет...да погода подкачала... Сегодня правда глобальное потепление тают ледники.
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Трекер 2,0 1999 г.в.
У меня остатки доваливаются видима)) чуть по чуть. Пытался Волгу сегодня вытянуть из сугроба...не вышло. Хозяин волги повязал свой модный трос из магазина...порвался 2 раза, тут я достал свою модную веревку времен СССР (отец поделился)...так и не порвал её, но и волгу не вытащил) На понижайке метр влево метр вправо таскает на веревочке а волга не тянется))) Еще как в анекдоте двух блондинок вытаскивал на фиесте))) Еще вопросец есть! Сколько примерно приводы в сборе стоят б/у?
Такая же фигня, пытался пассата вытащить. Вытащить то вытащил с горем пополам, но на приводе провернулись шлицы. Пришлось привод в сборе заказывать:cray:
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Чтобы привод поменять наружный нужно такой девайс сначала изгатовить?
Не надо, это для замены ступичного понадобится.
Для замены привода надо открутить торм. суппорт, открутить хаб, снять стопорное кольцо (запомнить как оно стояло, вроде как большим отверстием по ходу движения), снять шайбу, открутить нижнюю шаровую (если сьемная) оттянуть ступицу на себя - привод должен вывалиться из ступицы.
таз - лабаз вам в помощь
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
нет , этот дивайс - ключ для затягивания ступичного подшипника. Что бы привод снять нужно хаб открутить и там стопорное кольцо привод держит , из моста правый шрус достается методом 2х отверток , там стопорное кольцо внутри на шлицах привода.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Не надо, это для замены ступичного понадобится. Для замены привода надо открутить торм. суппорт, открутить хаб, снять стопорное кольцо (запомнить как оно стояло, вроде как большим отверстием по ходу движения), снять шайбу, открутить нижнюю шаровую (если сьемная) оттянуть ступицу на себя - привод должен вывалиться из ступицы.
Спасибо)
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Привет Всем!!!Я с Вами!!!
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Не знаю как правый (пока не менял), но с левым у нас все намного проще:)
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Чё не особо раскуривается...
А-у!!!!Где энтузиасты.....
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да уж! "Сузуковод, сЦуЗуКо! Не курящий!":laugh2:
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Надо идти и у Дрома учится курить.....
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я не курю, бросил это гиблое дело):grin: Таял снег весь день..лужи О-ГО-ГО, после работы ехал ни одной не пропустил все измерял) Влетел в потенциально опасную так, что вентилятор зацепил водичку и из под капота со всех щелей летели брызги... нужна защита :read:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
ОКА прикольная машина . У меня дед Ветеран ВОВ , вечная ему память. Так вот им на сколько не помню лет на 9 мая подарили всем ветеранам по ОКе , естественно деды уже ездить не могли по состоянию здоровья , а продать ОКу нельзя было - подарок. Так что они поотдавали их детям\внукам и пошли всякие извращения - кабрики джЫпы и прочее.
