Масло в коробку передач (ручную)
strelec suzuki
14 Август 2009
орехово-зуево
suzuki-baleno kombi 1 1998, 1590
масло для МКПП сузуки балено 98
Меняли масло в мкпп, месяц проездили нормально, недавно начался сильный шум на скорости, на нетралке шума нет и потек сальник, в сервисе сказали что шумит коробка т.к. залили плохое масло. КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ КУПИТЬ ???????????????? как называется оригинальное?????????????
Ответ: масло для МКПП сузуки балено 98
Исходи из рекомендаций СУЗУКИ, и покупай не паленку. Ты кстати правильную вязкость выбрал ???
Skyinoi
25 Апрель 2009
Московская область
Suzuki Baleno 1995 G16B V16
Ответ: Замена масла в МКПП
Здравствуйте всем, уважаемые.
Поднялся вопрос. Имеем машину Suzuki - Baleno 95 г выпуска 4WD. Решил поменять масло в коробке (механика) и наталкнулся на неприятность - сливная гайка имеет 4 грани, чем открутить не нашел. Подскажите пожалуйста как бы это дело завершить? Необходим спец ключ или есть какая хитрость?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Спроси у соседа развадной ключ, у него должен быть.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
И скажите пожалуйста как вы разводным ключом открутите внутренний четырехгранник? :hilarious:
Там квадратный четырехгранник с размером 10 мм. Ключ Г-образный я думаю найти не проблема на любом авторынке или автомагазине. А если есть набор торцевых головок, то посмотреть размер квадрата удлинителя - может подойти.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Возьми арматуру подходящего диаметра размером ок. 35-40 см и загни конец размером 5-10 см под прямым углом. Короткий конец обточи точилом (или напильником) под 4 грани.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
А у меня пробка не откручивается... сорвана блин :(
Открутить пытались часа 3, что только не делали - безрезультатно...
Масло заливали через верхнюю крышку и на глаз :)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
был у тебя вариант , наварить на эту пробку гайку или тот же 4х гранник , тогда бы открутил.
RedFox
8 Июль 2009
90
Думаю в следующий раз так и сделаю. В прошлый раз не было такой возможности, сначала слили масло , а потом только обнаружился косяк с заливной пробкой :)
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
БАЛЕНО универсал 4WD
У меня такая же беда с заливной пробкой. Масло заливал через отверстие изъятого датчика скорости. Сложно но возможно.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Через датчик - это вариант, и уже не однократно использованный. А насчет гайки - ежели поистерлась, то выход действительно похоже один - наварить на остаток и вывернуть...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Или высверлить. Но это более гемморойно, в плане сохранения "приемной" резбы. Но тут уж у кого к чему руки лежат или возможности.
И тот и другой способ имеют право на жизнь, и что самое главное, приведут к нужному результату.
Alex74
10 Сентябрь 2009
Московская обл.
SUZUKI Baleno (EG) 1999 г.Двигатель 1590 куб.см. Мощность 98 л.с.
Высверливать заливную пробку на месте практически не возможно. Лучше попробовать приварить, правда у меня не получилось (варил электродуговой сваркой- во первых не за что зацепить дугу- пробка вровень с плоскостью коробки и край пробки 2-3 мм, во вторых очень не удобно к данной пробке подбираться. Поэтому буду заливать по объёму, через датчик.
Wombatushka
4 Август 2008
Suzuki Baleno Wagon 1.6 i 16V 4x4 1999
залил в коробку GL-5 вместо GL-4.
Сдуру в субботу сделал сабж. Castrol EPX 80W-90 GL-5. Тут тока что прочитал что нужно лить ГЛ-4
Сливать взад теперь? Причем продавец в магазине смотрел рекомендации по толстому талмуду, там был именно этот кастрол, а не обычный EP, который ГЛ-4. Еще странно, что в том же талмуде было написано что нужно 2,4 литра, а влезло все 3,8 - (мкпп, 1,6, 4*4).
Я озадачен o_O
volu
26 Январь 2009
МОСКВА
SUZUKI BALENO 1999г 1,6 4WD 16V УНИВЕРСАЛ
Ответ: залил в коробку GL-5 вместо GL-4.
В МККП 1.6 4WD ПО ТАЛМУДУ ВХОДИТ 4.1 ЛИТРА
Урри
22 Май 2006
577
Минск
В этих талмудах иногда такая херня пишется.... а уж как продавцы-спецы иногда что то подскажут, вообще глаза на лоб лезут. Руководствуйтесь только паспортными рекомендациями, только ими и больше ничем.
Wombatushka
4 Август 2008
спасибо за горькую правду!
кстати, переключаться стало хуже, сначала думал - глюки а потом прочитал в интернетах следующее:
Масла класса API GL-4 с небольшим содержанием противозадирных присадок (ЕР) обычно используются в трансмиссии автомобилей с приводом на передние колеса. Масла класса API GL-5 обычно используются в так называемых гипоидных ведущих мостах. В масле этого класса количество противозадирных присадок (ЕР) удвоено. Класс API выбирается согласно инструкциям автозавода. Использование слишком низкого класса может привести к быстрому износу деталей, а использование масла слишком высокого класса — к плохой синхронизации ручной коробки передач.
жалко - 4литра масла псу под хвост плюс на сервис ехать опядь
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Будете менять масло на станции, попросите чтобы после слива воздухом повыдували остатки старого масла - довольно много его на валах и шестернях остаётся.
Чистый GL-4 вариант масел почти экзотика, гляньте здесь варианты:
http://www.wingroad.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=83&id=91, только при покупке убедитесь что это не для грузовиков вариант, тоже могут быть приколы.
GL4/GL5 более распостранены, те же Mobil, LiquiMoly и т.д.
Wombatushka
4 Август 2008
я наверно залью обычный кастрол EP 80w90 по 250рублей за литр
а само без продувки за полдня стечет интересно?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
А менять придется, это однозначно. Ежели конечно, нет желания потом коробку лечить. Не любит она GL5, особенно синхронизаторы не любят.
Кстати, в 4х4 входит именно 4,1 л. То, что влезло 3,8 - это нормально, т.к. не все масло сливается под 0, часть все же остается. А вот что в зиму 75-90, это да, оно пожиже чуть, переключаться, особенно в сильные морозы будет полегче, пока коробочка не прогреется...
Wombatushka
4 Август 2008
спасибо !!
а что народ скажет за
ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 75W90 API GL-4 или ТNK Trans KP Super 75W-90 GL-4
(ищу что побюджетней)
RedFox
8 Июль 2009
90
зная проблемность наших КПП советовал бы зарекомендовавшие себя бренды :)
Wombatushka
4 Август 2008
купил Вальволин 75в-90 гл-4
подскажите, что из причиндал понадобится чтобы самому масло на яме поменять?
четырехгранник на 10 купил москвичевский
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Из причиндал вроде бы больше ничего - снять верхнюю и нижнюю пробки, дотянуться к верхней точке для заливки, что не совсем удобно. Валволайн хорошие масла, это кажется полусинтетика, отпишись потом про ощущения.
Wombatushka
4 Август 2008
а воронка или шприц разве не понадобятся?
у меня банки с широкой горловиной, без пипки
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Очень часто трансмиссионки масла пакуются в специальные бутылки с трубочкой, и можно обойтись без ничего. Вскрывали эти бутылочки, есть ли там выдвижная трубочка из пробки? Проверьте, если нет, то что то искать придётся.
Wombatushka
4 Август 2008
ага, трубочки были.
слил, залил.
все равно влезло 3.8 л О_о
коробка вроде стала работать тише, но может просто кажется так. переключаться нормально стало.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну вот и славненько. Долгой работы коробочке, да и машинке в целом то же.
