Электрика Какой нужен аккумулятор?
point
10 Март 2013
SGV-2006
Уважаемые форумчане! У меня Гранд Витара Нью 2006 года трехдверка. Пришла пора менять аккумулятор, стоял прямой полярности, а тут я с удивлением узнаю что в мануале прописан обратной ( минус слева). Подскажите какой АКБ нужно ставить ? По моему мнению можно воткнуть любой..... длинны проводов хватит.
3,686
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Так и не замарачивайся,ставь кокой в посадочное место войдет.Благо у нас там его много. И по фиг какая полярность.
point
10 Март 2013
SGV-2006
Всем спасибо за ответ! Решил поставить казахстанский Барс голд на 55 А\Ч. Попробую что за зверь...;)
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Можно и помощнее, при сильных морозах актуально.
Главное, не перегрузить генератор и подобрать акку с хорошим пусковым током (они разные у различных моделей).
У меня по габаритам вошел на 72 а\ч, кореец.
Для Сибири эти ампер\часы не лишние!
Полярность, из-за достаточной длины проводов, действительно, роли не играет.
Также не важно, европеец он (клеммы утоплены в угловые ниши), или азиат (клеммы торчат сверху корпуса).
Но у меня - 5-дверка!
3,686
На 2,0 ставил Зверь 77Ач
ЗЫ: а на 3,2 еще родной бодро крутит :thumbsup:
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
Определить зарядку аккумулятора можно по табло климата: при включении фар табло климата тускнеет, а при нормальной зарядке яркость остается прежней.
НСГВ 2011
3,686
Табло климата притухает при включении фар (габаритов), если яркость подсветки приборки стоит НЕ на максимум.
Реакции: sedoy86
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Когда еще Траккер был (там тоже полярность обратная)-тупо подъехал к магазу, объяснил что надо. Продавец вышел, глянул в капот и продал необходимый аккумулятор. ИМХО так проще всего
Magai
11 Сентябрь 2013
СГВ 2007 5d 2.0 АКПП
Подскажите новичку. Мануала нет. В каких пределах амперности подходит батарейка для СГВ 2007г? Чтобы не перегружать электрику? Спасибо
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
Ампераж выбирается по двигателю автомобиля. На многих сайтах, торгующих аккумуляторами, есть раздел: "подбор по автомобилю", посмотрите в любом поисковике. Обратите внимание на полярность (расположение клемм) и их тип при подборе. Допускается на 15% увеличить Ач при покупке. Пусковой ток побольше. Ну и смотреть, чтобы в гнездо хорошо входил.
Например, для двигателя 2,0 по мануалу:
  • Максимальные размеры
    232 ×
    173 ×
    225
  • Емкость
    от 55 Ач до 60
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
У меня тоже 2007 г.в., 2л.
Ставил Rocket на 70 а\ч. Претензий нет, генератор ее держит.
Полярность аккумулятора у меня никакой роли не играет - длины проводов хватает и на обратную и на прямую.
Я брал с прямой (какой был, родная - обратная) и азиатского типа (клеммы не утоплены в корпус батареи), просто повернул его на 180 градусов при монтаже - проблем с установкой и эксплуатацией не возникло.
Magai
11 Сентябрь 2013
    232 ×
    173 ×
    225
  • Емкость
    от 55 Ач до 60
Спасибо
Magai
11 Сентябрь 2013
3,686
Емкость можно брать максимально, какая влезет по габаритам на посадочное место. Обсуждали неоднократно. На 2,0 ставил Зверь 77 Ач.
Полярность не важна, т.к. длины проводов достаточно. Прямая даже удобнее, т.к. клеммы ближе для откручивания/закручивания.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Родной работает с 2008 без подзарядок. Летом долил дистиллированной воды. Вполне устраивает. Нашел магазин: http://akbauto.ru/index.php?categoryID=93
К зиме поеду куплю.
1.Проверьте при покупке дату производства аккумулятора.
2.К первым морозам продавцы любят поднимать цены.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Едва ли стоит считать основным критерием габариты посадочного места.
Не стоит забывать, что у генератора мощность тоже ограничена.
Я как-то ставил батарею емкостью 80 а\ч (на другую машину), не подумав о мощности генератора.
В результате, когда пришлось зажечь всю иллюминацию при включенной печке, просто взорвался выпрямительный диод на подковке.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Зимой подмерзшие они и так плохо заряд принимают, а на ХХ в пробках практически не заряжаются. Хронически недозаряженный в условиях городских пробок (при наличии этой проблемы и суровых зим) акум умрет много раньше. Летом то без особой разницы. Мощность можно брать больше заводской, но в разумных пределах и лучше не по посадочному месту, у нас там оч много влезет. Для жителей северных районов важнее плотность электролита, а потом уже танцевать вокруг емкости.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я про то же самое.
Понять бы однозначно, где этот самый предел в а\ч находится?
Да и от региона к региону требования разнятся.
Мне, например, для Сибири, важно следующее:
1. Остаточная емкость при отрицательных температурах.
2. Максимальный пусковой ток
Кстати, глаз ложится на "Зверя" и именно на 77 А\Ч - о нем самые лучшие отзывы.
Я на своем Rocket уже 3 зимы отъездил (плотность 1.28-1.29), отъезжу еще одну - и на замену!
Реакции: sedoy86
faust
6 Декабрь 2011
824
81
То что надо по плотности для наших зим. В наших стоковых Furukawa (отличные аккумы кстати) 1.24-1.25.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ну, да! Только служат они при такой плотности не так долго.
1.24 - 1.25 - это для Германии. У нас такой электролит замерзает зимой.
З.Ы. А чегой-то вы, ребята с Волги, свою зиму с сибирской равняете?:)
У нас уже заморозки по ночам до -2, а вы, поди, еще в рубашках ходите?
Зима у нас с октября по март.
Все бы ничего, но ГЭС Красноярская жить сильно мешает!
Влажность высокая - в районе Красноярска Енисей никогда не замерзает, мороз насквозь пробирает!
(Я этой зимой был на Ангаре - это километров 300 еще на север - попал в -45. Ангара замерзшая, влажность низкая, если не знаешь, что на улице очень холодно, можно ничего не заметить и обморозиться! Мороз вообще не ощущаешь! Витаре - отдельное спасибо! Аккумулятор я на ночь снимал, ни прогрева ни Вебасто у меня нет. Утром поставил тепленький - завелась с первого поворота ключа!)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
У нас 2 последние зимы суровые были, точнее нормальные русские зимы до -34, а не хрень с дождем на новый год. Родной Furukawa не подводил пока. Бате буду подбирать скоро новый акум, возьму или Exide или Furukawa стоковой емкости +20% - для средней полосы более чем.
Нормально, года 3-4, у некоторых дольше, если атермальный чехол на лето ставить, чтобы электролит не вскипал. Мало они служат на реально "северных" плотностях, около 1.3
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Вчера заменил аккумулятор Rocket на Зверя.
Решил, что зима все равно наступит и будет лучше, если батарейка на жужике будет новая.
77 Ач не вошел (даже не мерял, хотя внешне от 66 не отличается)
66 Ач тоже не вошел - мешает отлив на аккумуляторе под крепление прижимной скобой.
Чуть-чуть, на миллиметр - два - но мешает!
У меня корытце пластиковое под аккумулятором, не гнется и не мнется, а подрезать я ничего не хотел.
Вошел идеально на 60 Ач.
Разница в пусковом токе между старым и новым аккумулятором - 130 ампер (старый был 450А (если не ошибаюсь!), новый - 580А).
Разница слышна на слух - Зверь крутит пошустрее.
Теперь жду, когда придет зима и температура перевалит за -30.
Буду посмотреть, что за Зверь такой.
Реакции: sedoy86
