Проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Сейчас при частом заливе незамерзайки это не сложно. В Курске обнаружил пустой бачок, на сервисе (Ниссан в Курске) вердикт потёк радиатор. Долили 2 литра, купил фирменый антифриз доехал до Москвы ещё 2 литра. В СИМе на Варшавке не удивились, поменяли радиатор за 1,5 часа бесплатноБраво! Ай . Пробег 40т км. 1,5 года. У кого такая же партия смотрите внимательно. Да поставили радиатор с пластиковыми банками.
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Я тоже поменял радиатор. Была дырдочка. Пока ждал месяц радиатор - ездил с баночкой охлаждающей жидкости и перед каждой поездкой подливал в радиатор и в расширительный бачок. Ездил в штатном режиме, но по деньгам выходило подороже:)))
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
Аерио 2.0 автомат, 2002
Менял антифриз в начале зимы. Купил канистру 5 л. Залил - было посередине меток. С месяц откатал, уровень стал ниже нижней метки. :( Радиатор в норме. Куда делось - непонятно. Сколько вообще нужно заливать?
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
круто, как у меня в десятке было :)
Если на холодной или горячей не видно подтеков, то сифонить может ... "теплая".
Какое-нить соединение пропускает только при определенной температуре.
А стрелка не показывает повышенную температуру?
А то без герметичности она может закипать раньше положенного - как раз на момент включения вентилятора. Несколько секунд кипения.
Это у меня так круто было на десятке :)
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
Прям фильм ужасов!! :wideyed:
Не! Ничего у меня не течет нигде, и температура всегда нормальная! Счас решается - долить или нет. И очень глупый вопрос - доливать нужно именно то, что и сначала залил?
Так сколько заливать нужно в общем?
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
Кстати! А что это за бульканье такое в районе перчаточного ящика?! :wideyed: Довольно громкое, нужно сказать! Как в пустом животе! :hilarious: Это не связано с низким уровнем антифриза?!
Ilgiz
27 Сентябрь 2006
Уфа
Йожек! Наверняка при замене антифриза не открывали печку. В этом суть потери. А заливать его надо по нижней метке расширительного бачка на холодном двигателе.
Алёшка
12 Ноябрь 2006
106
Liana 4x4 ATM 2004
там по цвету отличается... синюю и зеленую вроде можно мешать, с красной вообще нельзя...
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
Наверняка при замене антифриза не открывали печку. В этом суть потери. А заливать его надо по нижней метке расширительного бачка на холодном двигателе.[/QUOTE]
А как ее открывать??????? Слили и залили - и все. Мастера только сказали, что печка очень удачно расположена - ниже заливной горловины.
И в вопросе "про смешивать" я имел ввиду не цвет антифриза, а просто марку. А залил Хаволайн, а встречаются счас литровые только других марок. Можно смешать?
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ни в коем случае не смешивать! В каком-то номере "За Рулем" была статья про совместимость ОЖ.
Так вот, при смешивании некоторых видов даже выпадает осадок, а некоторые смешиваются без последствий. Так что это лотерея.
ЗЫ: Никак этот номер не найду. Было год или два назад.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
На Т О купил литровку антифриза "NISSAN" не концентрат, готовый к использованию. Посоветовали сами сервисмены. Сказали идеинтично. По цвету такой же (зеленоватый) как и в сузуки.
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 1.6 2WD 2005 г.
Я кстати тоже это заметил, когда глушишь движок через несколько сикунд раздается такой звук, может кто знает что это, мне кажется это вентиляция шалит:hilarious:
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
А у меня булькает постоянно при движении! словно большая бутылка лежит в бардачке с жидкостью. Больше в салоне посторонних шумов нет.
Постараюсь сегодня купить антифриз и долить.
Stas
30 Март 2006
118
У меня тоже возникает звук после глушения двигателя только больше похож на скрип двери (несмазанные петли):(
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Для полной уверенности в совместимости надо взять немного антифриза из машины и в отдельной
посуде смешать его с тем, что хотите доливать. Если через некоторое время цвет и консистенция не изменится, и осадок не выпадет, значит они совместимы.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
В инструкции сказано ,что антифрих, должен находится по середке двух меток.
И у меня вопрос ,у меня уровень ,чуть выше нижней метки, нормально ли это или надо долить, и что тогда доливать, т.е, где купить Сузуковский антифриз зеленного цвета или аналог????????Чешу репу.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Наверное, этот вопрос стоит задать техдиру автодины на том форуме.
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Так я не понял, что является слабым местом у лиан - расширительные бачки или плохие соединения патрубков?
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Короче, звонил я сегодня в Автодину на Ярославке, меня пригласили приехать. Съездил, долили 0,25 л бесплатно антифриза Esso, Мастер Тимур сказал, что для 7000 км это нормальное явление, потому как зимой активно пользуемся печкой, а испарение я думаю, все одно где то потихоньку выйдет.
Так что Автодина рулит!!!!!!!:thumbsup:
Leonid
Москва ЮЗАО
У Брата такая же машина, амена радиатора.По времени 1,5 года вероятно радиаторы из этой партии не расчитаны на нашу зиму.
