хочу поменять сальники G 16 A
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
Помогите с номерками нужны сальники перед ,зад мотор 1.6 ну может и клапанной крышки найдется.....
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
А вот и не поможем , пишите именно какой мотор g16 "букавка" и сколько клапанов , советую брать оригиналы , стоят не дорого , а лазать туда сложно .
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Suzuki 09283-32042 Сальник коленвала передний , он же и распредвала.
Suzuki 09283-68002 Сальник коленвала задний
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
спаибо...а что ж там размер одинаковай что ли??а с зади распедвала что ж течет??
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Течет из под трамблера . Там просто колечко на трамблере резиновое , по народному на герметик. Но лучше погугли еще этот вопрос , у мну на 8ми клапаннике герметика намазал и забыл , а на 16ти была тема что подтекает еще от кудато рядом.
Диаметры внутренний\внешний одинаковые , по толщине предлогают 6 и 8 мм , я сразу купил 2 штуки на 8мм толщиной , на распредвале сидит , а на коленвале оказался большим и встретился со звездой ремня. поставил на 6мм. Родные доставал оба были на 6мм.
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
я понял спасибо.хочу капитально все трехануть.руль люфтит и вращятся стал туже.(в редуктор лазил).не сталкивался?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
По отзывам руль у всех Витароподобных туговат) У меня не люфтит (на заведеной, если на заглушеной люфтит)) Люфт настраивается как на жигулях на редукторе винт под отвертку в контргайкой)
