Абсорбер - брат бензонасоса...
igliss
22 Декабрь 2012
suzuki vitara `93 1.6v16 "сузучка крашеная"
только-только решил проблемы с заменой бензонасоса, как другая напасть.... начало истошно пованивать бензином и вырос расход топлива... погрешил для начала на "чудо"-сервис, который мне почти 3 дня его менял... сзади с у бензобака ледов-подтеков-вони нет... воняет спереди... отворил капот и нате - абсорбер истекает бензином - даешь газку, начинает капать, пошатаешь из стороны в сторону крепление - тоже бензинит... на сервисе еще менял все топливные трубы, может там что напортачили... вопрос - что с этим устройством сделать можно? сменить на б.у. или аналог какой присобачить... или вообще изъять из системы?
спасибо.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Вот те раз. Первый раз такое слышу. Вообщето он для улавливание паров горючки.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Мож сервисмены через него че нить запитали?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
У меня Трекер 2000г.Была проблема с абсорбером. Хотел менять на Шнивский,но давали 90% что подойдет.Но потом посоветовали поменять крышку бензобака и причина решилась.Купил от 9ки и все путем.
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Suzuki Vitara G16B,5d,
Да,поможет крышка бензобака+клапан продувки абсорбера проверь.Может он крякнул,что вполне вероятно.Когда,после езды бензобак открываете,воздух хлюпает, выходит из бака?Бывали случаи,бак раздувало.С этим поосторожнее надо!
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Да,поможет крышка бензобака+клапан продувки абсорбера проверь.Может он крякнул,что вполне вероятно.Когда,после езды бензобак открываете,воздух хлюпает выходит из бака?Бывали случаи,бак раздувало.С этим поосторожнее надо!
Скажи пожалуйста ,чем Франтера не нравится?Просто был у меня выбор между Трекером и Фронтерой.
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Фронтера-машина супер!!!Это долгая история)))Прошу прощения у ТС,что тему засоряем))Жене в том году купили Витарку 3 дверку,она в восторге от неё,у меня раньше то была 5 дверка,она на ней ездила,балдела(продал,дурак).Захотелось машину побольше,купил Фронтеру.И вот в семье две машины,с нашей зарплатой тяжко.Решили-или продаем Фросю с Витаркой и покупаем одну на двоих,но 5и дверку.Или меняем мою Фросю сразу на Сузуку,а её коротыша потом продаем.Вот такая история.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Смотри(попробую объяснить)От бака идет трубка к клапану продувки,из этого клапана трубка идет к абсорберу,из этого абсорбера отходит вторая трубка(если не ошибаюсь)во впускной коллектор,где потом эти пары и догорают при поступлении в камеру сгорания.Проблема может быть и в этой,второй трубке.А лучше по гугли,там описано,как абсорбер проверять
igliss
22 Декабрь 2012
скорее всего они - сервисмены - кассу свою через него запитали..) а я бы им кишки их запитал - с заменой бензонасоса мурыжили и коряво и не с первого раза сделали, теперь еще абсорбер бензинит... колхозникам этим и фары протирать не доверю...
igliss
22 Декабрь 2012
... особо не замечал, чтобы в баке было какое-то избыточное давление - по крайней мере, так чтобы с шумом или хлюпаньем - нет такого...
igliss
22 Декабрь 2012
..на 9-ку крышка единая или там тоже какие-то модификации есть?... подозреваю, что у меня крышка не родная, хоть и по-иностранному на ней написано...
igliss
22 Декабрь 2012
...с
Смотри(попробую объяснить)То бака идет трубка к клапану продувки,из этого клапана трубка идет к абсорберу,из этого абсорбера отходит вторая трубка(если не ошибаюсь)во впускной коллектор,где потом эти пары и догорают при поступлении в камеру сгорания.Проблема может быть и в этой,второй трубке.А лучше по гугли,там описано,как абсорбер проверять
сервисмены клянутся и божатся. что работы велись только по топливным магистралям вдоль рамы - их мне поменяли все три... поменяли и шланги, насаженные на эти медные трубки - по крайней мере, выглядят новыми и хомутики свежие... шланг от абсорбера до впускного коллектора старый - судя по всему его руками и не трогали.... вот не понимаю я физики этого процесса - что там такого происходит, что из абсорбера (снизу) подтекает бензин в заметном объеме...
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Я это давно понял!Сейчас только сам свою машину ремонтирую.
igliss
22 Декабрь 2012
я это и раньше знал, только теперь к общей беспринципной жадности прибавилось еще и катастрофическое незнание профессии... не говоря уж о сервисных функциях любого процесса...
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
...с
Читал я раньше про этот процесс,да не помню)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ремонтники-чудо богатыри перепутали обратку и патрубок абсорбации в районе бака. :)
igliss
22 Декабрь 2012
вот почему-то по результатам работы этих умельцев первая мысль в голову закралась, что что-то именно ПЕРЕПУТАЛИ... такой эффект - кпаельно-струйная течь снизу абсорбера - действительно может быть при неправильно присоединенных трубках? - не должно ведь при нормальных установочных местах так струячить даже при неисправном абсорбере?
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Ну я так думаю абсорбер под замену))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну вот,Goncales опять меня выручает!!!:)Нам надо в паре "работать"!;)
Люблю, знаете ли почитать перед сном:laugh2:
Коллега наш както мучался, Раптор.
И это, стремно ехать то.....иди лучше пешком, но с топором и тащи их к машине!:th_spank-1:
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Единая ч то 8 что9. У меня тож иноссраная была
igliss
22 Декабрь 2012
... пару часов орошал питерский асфальт и внутренности под абсорбером бензином, да еще и на штрафстоянку авто эвакуслямзили... день-пердень...
