Люк и его проблемы
A
AAP
Всем доброго дня!
Вчера решил третий раз за все время открыть люк! Открывается назад с ударом, (подозреваю об крышу) раньше такого не было! Если мнения??
С Уважением.
A
AAP
В том то и дело, я тоже так думал. Но на мойке (чистая, теплая) повторилосьто же самое!?
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
AAP написал(а):
Всем доброго дня!
С Уважением.
Примёрзли уплотнители..., стали от холода не эластичными
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
Наслушавшись друзей и знакомых о возможных проблемах с люком (примеры других машин) решил до весны его не открывать.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Ага, у меня появилось после ремонта кнопки открытия люка (заедала и пропал режим авто). В самом конце, когда уже полностью открыт, звук как будто за что-то цепляет. Менеджер в Дине вразумительного ответа не дал, так что пока забили до следующего визита в сервис.
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
НСГВ-2006 5дв. АКПП (ESP)
мы открываем часто, но не настежь, в основном приподнимаем
Rammstein
12 Январь 2007
604
Вопрос, как всегда, немного не в тему :))))
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации панорамных крыш, как, например, у Пежо? Не текут, не трескаются они в наших условиях?
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Г-да, я сам долгое время резал люки, кол-во исчисляется четырёхзначной цифрой, поэтому могу позволить дать совет... Никогда на мокрый уплотнитель зимой не закрывайте и никогда не открывайте люк, пока кузов не отогрелся - порвёте резину, а чтобы быть совсем спокойным - обрабатывайте уплотнитель силиконовой смазкой и периодически протирайте его от пыли и грязи... Первые люки, которые я ставил, до сих пор в рабочем состоянии и не текут, хоть и прошло уже лет 10...
P.S. Это относится и к панорамным крышам...
Kozak
11 Июль 2007
Lviv
NSGV 2.0 AT FULL
Ответ: Люк и его проблемы
Всем доброго дня!
С Уважением.
есть такое дело !!! нужно смазывать переодически резиновый уплотнитель маслом или шампунем ..... стук пропадет !!!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Такая проблема была после снятия клеммы с аккумулятора! Чтобы всё стало "как раньше" надо согласно мануала прогнать люк вверх-вниз, взад-вперёд (обучение люка) и он начинает видеть ограничители и, соответственно не упирается в них со стуком. Выглядит это так: нажимаем кнопку вверх и держим. Люк доходит до крайнего положения и начинает движение вниз, затем назад и вперёд. Всё - можно пользоваться.;)
НСГВ 2006 АКПП фул
igorlosk
черная витарка с клубной наклейкой....2006 года выпуска....
НСГВ 2006 АКПП фул
точно….была такая проблема…..её раньше обсуждали....
мне кажется, дело именно в этом…
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
....нет люка-нет проблем...на прошлой машине был,на полкрыши(Форестер).-открывал весной и осенью-смазывал силиконом резинки и смазкой направляющие и механизмы....эту машину спец.купил без люка,ибо с нашей пылью и грязью....-не знаю как люди эксплуатируют кабриолеты???
aid-28
13 Ноябрь 2007
214
cузуки гранд витара 2007год, 2л тюнингованная
тему рулишь!!!! а ещё можно покрыть её силиконкой(в магазах продаётся). сам покрываю все уплотнители-хватает на зиму!!!!
Добавлено через 9 минут
Ты прав абсолютно.
абсолютно и полностью согласен!!! " не ищи гемор :D, он тебя сам найдёт"
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Suzuki Grand Vitara New
Коллеги, у меня другая проблема с люком. Если открыть шторку и заглянуть между ней (шторкой) и люком, то можно лицезреть черную пласиковую... э... "деталь". Так вот на кочках она дребизжит и стучит о какую то другую "деталь" в этом же механизме люка. У кого то было что то подобное? Как бороться?
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
А... есть ли где то методика, как "долезть" до механизма люка? Мне кажется это все таки не очень простое дело, ибо весь механизм спрятан под обшивкой крыши. Хотя бы увидеть из чего этот механизм состоит и сто это за пластиковая черная деталь, и обо что она может постукивать.
3,684
Поставь люк в положение "поднят" и увидишь эту планку и обо что она дребезжит.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Это так, что пружинами подперта? Может у Алексея пружин этих не хватает, вот и гремит?
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Автомобиль уже в гараже. Завтра обязательно загляну в открытый люк. Буду рассматривать что за пластмаска и где там пружинки должны быть.
3,684
У меня на 2,0 эта планка гремела в поднятом состоянии. Её если за середину рукой потрясти, то раздается этот дребезг. Если чуть прикрыть люк, то она прижималась и переставала греметь.
На 3,2 не замечал, что гремит или не открывал еще люк на проветривание :)
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Да, да!!! Именно эта. Но подстукивает она не по середине, а ближе к водительскому сидению. При вибрации, "подскакивая" вверх она стукается именно там. Снизу нет, ничего не цепляет. Если рукой немного поджать вниз, стук прекращается. В режиме проветривания еще не исследовал наличие стука.
Что ж с ней сделть можно?
indig3n
2 Май 2018
СГВ2008 Рестайлинг 2,4 АТ
Извиняюсь за некроростинг, но такая же проблема, как и выше - стучит эта пластиковая штука. Вылечить смог кто?
